Om646 synkronointi
Mmbmbbenzz203
Om646 synkronointi
Viesti Kirjoittaja Mmbmbbenzz203 »
W203 om646 ei lähde käyntiin. Rail paineet nousee, suuttimet ei vuoda eikä mitään vikakoodeja mutta testeri näyttää jotain että ”synkronoinnin tila. Ei synkronoitu” liittyykö se johonkin?
E200kompressor
Re: Om646 synkronointi
Kampiakselin ja nokka-akselin synkrointi ei ole kohdallaan eli ajoitus heittää. Esim. jakopään ajoitus ei ole kohdallaan tai kampiakselin asentotunnistimen kehä on väärässä asennossa (=hajonnut).
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Todennäköisesti anturi rikki, jos kone ei ole ollut purettuna ja nyt kasattu (väärin).
Mmbmbbenzz203
Sorsso kirjoitti: Ke 08.11.2023 08:31 Todennäköisesti anturi rikki, jos kone ei ole ollut purettuna ja nyt kasattu (väärin).
Jees kiitos. Kumman anturi vaihdan?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Nokan anturi ensin, lähinnä koska se on helpompi vaihtaa
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
oliko testeri mallia pingpong mikä ei näytä mittausarvoja, joista ehkä selviäisi kumpi anturi. Saahan ne toki arpomallakin vaihtaa, silloin tosiaan nokka ensin niin ei tarvi paljoa konehuoneessa könytä.
