C200d -17 ad blue herjaa
JohnStockton
Viesti Kirjoittaja JohnStockton »
Ad blueta saanut lisäillä yhtäkkiä 3 kuukauden välein. Tästä oli joku miljoonan sivun ketju, mutta olisiko jotain pähkinänkuoressa: onko joku monen tonnin remontti nyt tulossa kääk vai mitä kaikkia vikamahdollisuuksia tässä oli (varmasti useita)...
Jotain juttua oli myös koko järjestelmän ohittamisesta, mutta myös sitä että vaikka sen laittaisi uudestaan sitten käyttöön niin siitä voisi tulla myynnin jälkeenkin ongelmia?
puunakki
Re: C200d -17 ad blue herjaa
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Ei pala vikavalo? Onko autoon laitettu ohjelmistopäivitys viime aikoina? Mikä on ajettu määrä 3kk aikana?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
JohnStockton
puunakki kirjoitti: Ti 31.10.2023 09:18 Ei pala vikavalo? Onko autoon laitettu ohjelmistopäivitys viime aikoina? Mikä on ajettu määrä 3kk aikana?
Ei tosiaan ole valot syttyneet ollenkaan, tulee vain kehotus lisätä litkua. En ole varma, tehtiinkö määräaikaishuollon yhteydessä jotain päivitystä tammikuussa, kuuluukohan niitä perushuolto-ohjelmaan. Kilometrejä kertyy jotain 6-7t. per 3 kk.
Ja siis ekat kaksi vuotta tämän auton kanssa meni niin, että ei pyytänyt kertaakaan lisäämään, samat ajomäärät.
Uudessa ohjelmistopäivityksessä AD-bluen määrää/käyttöä on lisätty, sitä kuluu siis enemmän kuin ennen. Jos ei pala vikavalot niin ei tarvitse murehtia asiasta yhtään. Sen kun lisää sitä nestettä. Oma 213 ainakin kuluttaa sitä huomattavasti enemmän päivityksen jälkeen, mutta parempi niin ettei pääse vanhenemaan tankkiin. En nyt muista tarkkaan, mutta täydellä tankilla taisi päästä sen 6tkm, joten ihan luonnollista että sitä tuolla ajomäärällä saa lisäillä.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Oho. 6tkm. Mulla tuli juuri huollosta ja täyttivät tankin ja ajomääräksi näyttää 14.900km autona C238 220d OM654
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: Ti 31.10.2023 15:58 Oho. 6tkm. Mulla tuli juuri huollosta ja täyttivät tankin ja ajomääräksi näyttää 14.900km autona C238 220d OM654
Voi olla että muistan pahasti väärinkin. Itse en täytä sitä täyteen koskaan, niin ei ole kovin tarkkaa muistikuvaa. Ihan kuin olisi viimeksi ollut 3/4tankkia ja 5400km tai jotain sinnepäin.
Pikku Mersu
Alunperinhän sen olisi pitänyt riittää koko huoltoväli?
Petteri Kivimäki
JohnStockton kirjoitti: Ti 31.10.2023 08:21 Ad blueta saanut lisäillä yhtäkkiä 3 kuukauden välein. Tästä oli joku miljoonan sivun ketju, mutta olisiko jotain pähkinänkuoressa: onko joku monen tonnin remontti nyt tulossa kääk vai mitä kaikkia vikamahdollisuuksia tässä oli (varmasti useita)...
Järjestelmän ohittaminen on nykyään lainvastaista ja siitä saa ohituksen suorittava yritys ja auton omistaja mojovat sakot, jos huono tuuri käy. Siirtymäaika on 1.6.2024 saakka.
https://moottori.fi/liikenne/jutut/ajon ... ielletaan/
Jos oman autoni kanssa jäisin tuon jälkeen kiinni AbBlue -järjestelmä poistettuna ajamisesta, olisi seuraus 20 000 euron sakko, sillä autoni on yrityskäytössä. En jää, sysipaska AdBlue -järjestelmä otettiin uudelleen käyttöön ja nyt on moottorin vikavalo vakiona.
EQA 250 2021
JohnStockton
EVO X kirjoitti: Ti 31.10.2023 15:27 Uudessa ohjelmistopäivityksessä AD-bluen määrää/käyttöä on lisätty, sitä kuluu siis enemmän kuin ennen. Jos ei pala vikavalot niin ei tarvitse murehtia asiasta yhtään. Sen kun lisää sitä nestettä. Oma 213 ainakin kuluttaa sitä huomattavasti enemmän päivityksen jälkeen, mutta parempi niin ettei pääse vanhenemaan tankkiin. En nyt muista tarkkaan, mutta täydellä tankilla taisi päästä sen 6tkm, joten ihan luonnollista että sitä tuolla ajomäärällä saa lisäillä.
Kiitokset kaikille vastauksista!
Huomasin muuten vasta nyt, että ton tilavuus onkin 25 litraa eikä tyyliin 5-10 kuten kuvittelin. Ihmettelin tässä jo näet, että mitäs helvettiä kun lorotin tankkiin AINAKIN 2 LITRAA eikä valo sammu :D
Eli huomenna sitten pumpulle ja toivotaan, että näinkin helppo konsti riittää. Ärsyttävän randomisti noita tuntuu asemilta löytyvän.
