w246 B200 2016 tuulilasin pyykijä ei toimi pakkasella
marpelto
Viesti Kirjoittaja marpelto »
TAAS tässä on jotain vikaa..
Nyt listalla on toimimaton tuulilasin pyyhkijä..ja nimeomaan pakkasella.
Pyyhkijä on temppuillut jo useamman talven ja tutkinkin sitä viime talvena.
Löysin kytkentäkaavion ja tarkistin releet ja liittimet. Kaikki ok. Mutta TAAS ekoilla pakkasilla lopetti toimintansa!!
Takalasin pyyhkijä toimii aina.
En ole vielä tutkinut itse kytkintä. Voisiko vika olla viiksessä?
Kylmä ilma voisi viitaa lämpölaajenemiseen...voisiko vika olla jo kompuutterissa? Nasta irronnut tms?
w246 B200 CNG vm.2016
Jürgen
Re: w246 B200 2016 tuulilasin pyykijä ei toimi pakkasella
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jos en ihan väärin muista, niin konepellin ollessa lukitsematta, tuulilasin pyyhkimet ei toimi. Olisikohan se konepellin tunnistin viallinen? Kokeileppa huvikseen painaa konepeltiä kiinnipäin kun joku käyttää pyyhkimiä, jos silloin toimii, niin tunnistimen säätö voisi auttaa, sikäli mikäli siinä on jonkinlaista säätömahdollisuutta.
marpelto
Juu..tiedän tuon kyllä. Ohitin kytkimen johdonpätkällä. Ei pitäisi olla siitä enää kiinni. Mutta nyt on taas saen verran lämmintä että vika ei tule esille.
Pitää olla kunnolla pakkasta.
Star näyttää vikakoodia "B237971 wiper motor has a malfunction. The actuator is blocked"
Tuli tuosta mieleen että voisiko moottorissä ole rasva jotenkin mennä pakkasella niin jäykäksi pakkasella että tietokone katsoo sen olevan jumissa ja ei edes yritä pyörittää sitä. Taidanpa seuraavaksi purkaa ja putsata sen
viitj2z
Viesti Kirjoittaja viitj2z »
Mulla oli w246 pyyhkimissä vikaa myös. Semmosen puoltoista vuotta toimi epävakaasti. Joskus talvella lopetti pyyhinnän ja sitten taas alkoi. Viime kesänä pyyhinten nopeus oli semmosta aika vanhanmiehen tahtia täysillä ollessaankin. Muutama viikko sitten lopullisesti lakkasi. Lukasin vikakoodit ja moottorista valitti.
Ikävää oli että varaosana vivusto oli moottorin kanssa samassa. Jotkut olivat kikkaillemalla internetissä saaneet moottorin jostain toisesta käytetystä vaihdettua. Minä tilasin uuden, sah:lla 398e. Vaihto oli helppo.
<edit>
Sanottakoon vielä että avasin sen vanhan moottorin kun katsoin saisiko siihen eloa. Tiivisteet oli pettäneet ja se oli sisältä aivan jossain kosteusmähmässä. Kokeilin puhallella sen kuivaksi ja kytkeä takaisin mutten enää saanut eloa siihen. Olisiko sulla vika että se kosteusmähmä pakkasella jäätyy sinne ja jumittaa moottorin.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
ex-W202 C230 Kompressor
marpelto
ahaa...oireet kuulostaa kyllä aivan samoilta.
Viimeksi muokannut marpelto, Ma 06.11.2023 08:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
marpelto
Lukasin vikakoodit
..ihan mielenkiinosta, oliko sama vikakoodi?
Tuota arvelin itsekin. Otan ainakin irti sen moottorin ja katson mitä se on syönyt.
viitj2z
marpelto kirjoitti: Ma 06.11.2023 08:41
Lukasin vikakoodit
Vikakoodi kuulostaa tutulta.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
marpelto
Purin moottorin ja olihan se aika likainen..kuten kuvasta näkyy.
Nyt pitää odotella pakkasia ja katsoa auttoiko. Veikkaan että kyllä
Viimeksi muokannut marpelto, Ti 07.11.2023 13:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jürgen
Kuvasta ei näy :roll:
marpelto
...siis kuvaa ei näy? Hmm...katsotaas. Mulla kyllä näkyy.
marpelto
Nojoo..eihän google photos linkki tietenkään toimi. Mutta nyt pitäisi näkyä.
marpelto
Nyt on ollut jo kovia pakkasia..ja pyyhkijä toimii :)
