w115 lämmityslaite
vilpel
w115 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja vilpel »
on aivan mykkänä, ei toimi millään alueella, mistä vois lähtee etsiin vikaa. Sulakkeet ehjät, siihen kiertokytkimelle ei myöskään tule virtaa. Joutuuko ottaan lämppärin kennon pois jos haluaa päästä moottoriin käsiksi.
Auto oli 240d vm75
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Eikös tossa joudu purkamaan koko kojelaudan atomeiksi, että sen moottorin saa edes näkyviin?
Ville
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eikö kannattaisi kokeilla syöttää virtaa suoraan sinne moottorille, tulipellissähän taitaa olla sen liitin?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Keskellä kuvassa Jukka Virtanen, ei kun puhallin.
EQA 250 2021
vilpel
nyt on virtaa syötetty ja pyörii! Tarvii varmaan ruveta katteleen sitä vastusta, en ainakaan heti muuta keksi.
Elikä kun syöttää virtaa/maadottaa sen vastuksen, niin pyörii. Liittimeen (4 napaa) tulee kyllä yhteen virta, eikä muutu miksikään vaikka kääntelee kapiinista sitä kiertokytkintä, mutta sitten kun liitin on kiinni vastuksessa,, tulee virtaa jokaiseen napaan!!! Ja edelleenkään moottori ei pyöri...
Merkkeri
Re: w115 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Merkkeri »
Lainataan hieman vanhaa topiccia, mutta sama ongelma. Auto on -75 230.6 ja lämppäri täysin mykkä. Mistä tuo vastus löytyy?
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
mulla myös puhallin pätkii, mitä pitää purkaa?
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Lömmityslaitteen kotelo pois sisältä niin pääsee irrottamaan puhallinmoottorin. Eli koetaulun alaosat pois, keskikonsoli pois ja sen jälkeen pääsee lämppärin koteloon käsiksi. Siitä alin osa ensiksi pois niin mahtuu tulemaan koetaulun alta pois.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
kerosiini
Yks kikka mitä kannattaa kokeilla ennen enempää kojetaulun purkamista (varsinkin jos puhaltimen moottori täysin mykkä) niin käyttää tuulilasin edestä oleva ritilä pois ja sen kautta pruuttailla jotain voiteluainetta moottorin akselin päähän+pyöritellä sitä. Kahdessa yksilössä ollut laakeri niin kuiva ettei ole enää sähkön voimalla jaksanut pyöriä
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '81 (for sale)
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Tästä videosta voi olla apua: https://www.youtube.com/watch?v=4vbO6q5EcPA
