Om646 ilmamäärä
Juipeli666
Om646 ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja Juipeli666 »
646 koneella oleva Sprinter on limp modessa. Herjaa ilmamassamittarin arvon olevan rajan ulkopuolelle. On kokeiltu myös uudella mittarilla. Imuvuotoja etsitty mutta ei löydetty. Pitääkö kalibroida starilla vai onko jotain tyyppivikaa mielessä. Virtaus autoscanilla 15g/sekunnissa tyhjäkäynnillä. 50 kiihdyttäessä
racer123
Re: Om646 ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Muistaakseni pitää sopeuttaa noihin uusi massamittari, Star osais kyllä näyttää raja-arvotkin.
MiHe
Re: Om646 ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Koska vikakoodi ilmaantuu takaisin nollauksen jälkeen? Imusarjan läpät kunnossa, kaikki paineanturit näyttää samaa moottori sammuksissa ja järkevää kun käy?
Juipeli666
Re: Om646 ilmamäärä
Tulee heti takaisin. Muut arvot järkeviä paitsi ettei ahtoa synny mutta tämä varmaan johtuu limp modessa.
puunakki
Re: Om646 ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Miten vika tuli? Onko EGR kunnossa/ohjelmoitu pois?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Juipeli666
Re: Om646 ilmamäärä
Alkoi vaunua vetäessä. Aluksi hävisi kun käytti virrat pois. Sitten pysyvästi. Egr toiminnassa ja putsailtu
Jürgen
Re: Om646 ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Mulla herjasi samaa, lisäksi muistelen että olisi myös ollut ulkolämpöanturin vikailmoitus. Nämä siis vanhalla Delphillä luettuna. Ilmamassamittarin vaihto ei kuitankaan poistanut ongelmaa.
Hanki Star neuvottiin ja sitten kun sain Starin, niin sehän kertoikin että ahtoilman lämpöanturi viallinen, näytti oikein kuvalla missä moinen mötikkä sijaitsee. Vaihdoin anturin ja ongelma poistui.
Juipeli666
Re: Om646 ilmamäärä
Starilla opetettu imm ja se ei enää herjaa. Mutta mutta aina kun autolla lähtee n 4km päästä taas lump mode jonka saa hetkeksi pois käyttämällä virrat pois. Kiinan lukija antaa tällaista Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.102.2/401022/GP
DTC report
Connection profile: Mercedes-Benz Sprinter II (2006+), NCV3Date: 9.1.2024 20.50.00
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P1955 [0x1955]
Glow Plug Control Module 2 to PCM Comm. Circuit Range/Performance
Status: Confirmed
P0299 [0x0299]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
Status: Pending.
Star taas tällaista
Re: Om646 ilmamäärä
Juipeli666 kirjoitti: ↑Ti 09.01.2024 21:05 Starilla opetettu imm ja se ei enää herjaa. Mutta mutta aina kun autolla lähtee n 4km päästä taas lump mode jonka saa hetkeksi pois käyttämällä virrat pois. Kiinan lukija antaa tällaista Car Scanner ELM OBD2
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P1955 [0x1955]
Status: Confirmed
P0299 [0x0299]
Status: Pending.
Starin antama listaa kun klikka niin avutuu sivu missä näkyy se lista sitten sitä kun klikka että näkisi mitä siinä on niin hiukan suuren mutta samlaa laatu heikenee niin että saa selvää
mutta
Kertomuksen perustella
tarkista ahtovuodot
Juipeli666
Re: Om646 ilmamäärä
das_stpi_20231111_1306_Transp906635_WDB9066351S101082_w906_11.pdf
Tässä star uudestaan
