Ostoaikeissa S213 2018 220d
mikvee
Viesti Kirjoittaja mikvee »
Kävin tänään koeajamassa 200tkm ajetun siistikuntoisen 2018 vuoden 220d farkun. Auto oli siisti sisältä ja päältä. Auto kulki ja toimi kaikinpuolin niin kuin pitääkin, enkä huomannut mitään huomautettavaa siinä puolessa. Jäi vähän ihmetyttämään vaan tuo huolto puoli. Mersun sähköisestä huoltojärjestelmästä löytyi tulostettuna 5 ensimmäistä huoltoa ja viimeinen kuudes oli Suomessa tehty ei merkkihuoltamolla, josta oli kuitti. Autolla ajettu n. 35tkm vuodessa ja ihmettelinkin vähän noita huoltovälejä. 4 ekaa huoltoa Saksassa, 5. merkkohuollossa Suomessa ja kuudes jossain ei merkkihuollossa.
Mikä näissä on normaali öljynvaihtoväli tuollaisella maantiepainotteisella ajolla? Löytyykö näistä huolloista jostain tietoa mitä sisältää ja koska? Yritin googlettaa, mutta ei oikein löytynyt.
Onko tälläisessä 200tkm ajetussa jotain mitä pitäisi erityisesti huomioida? Mahdollisia vikapaikkoja ja isoja remontteja seuraavan 50 - 100tkm?
Re: Ostoaikeissa S213 2018 220d
n. 25tkm on huoltoväli. Ammattikäytössä mennyt latureita, radiota, Start/Stop akkuja ja vaihteiston nykimistä. Viimeisin vika johtunut todennäköisesti siitä ettei porukka ole 60tkm välein ole vaihdettu laatikon öljyjä ja suodatinta. Mobilo liikkumisturva -takuu purkautunut tuon viimeisimmän huollon yhteydessä kun ei ole valtuutetulla tehty.
Esimerkiksi Veholta voi aina kysyä että mitä esim. A, B tai C huolto tarkoittavat mutta esimerkiksi jos kirjoittaa Googleen Mercedes A B C service codes niin saa mm. BenzWorldin keskustelun aiheesta tulokseksi https://www.benzworld.org/threads/servi ... s.1539458/
6/1990 560 SEL
Hage kirjoitti: Ke 30.08.2023 22:47
US-jutut antaa hyvää osviittaa mutta yksityiskohdissa pitää suhtautua varoen. Paitsi huoltovälit, myös huoltokohteiden nimeämisjärjestys saattaa poiketa täkäläisistä.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Hage kirjoitti: Ke 30.08.2023 22:47 n. 25tkm on huoltoväli. Ammattikäytössä mennyt latureita, radiota, Start/Stop akkuja ja vaihteiston nykimistä. Viimeisin vika johtunut todennäköisesti siitä ettei porukka ole 60tkm välein ole vaihdettu laatikon öljyjä ja suodatinta. Mobilo liikkumisturva -takuu purkautunut tuon viimeisimmän huollon yhteydessä kun ei ole valtuutetulla tehty.
9G-tronic vaihteistoöljyn vaihtoväli on 125 tkm/5 vuotta. En tiedä mistä tuo 60 tkm on peräisin, mutta sopii huonosti normihuoltoväleihin (paitsi jos ajaa 12 tkm vuodessa). Harva viitsii käydä normihuoltojen välissä vaihdattamaan vaihteistoöljyjä.
OM654 moottorilla ei ainakaan kannata pidentää moottoriöljyn vaihtoväliä tuosta 25 tkm:sta. Itse en ostaisi autoa, joissa huoltovälit ovat menneet pitkäksi.
Alkuperäiselle kysyjälle, niin varautuisin pikapuoliin takailmapussien vaihtoon. Etupään tukivarsiremppaa lienee myös tiedossa. Jollei moottoriin ole tehty nostaja/keinuvipuremonttia, niin sekin lienee edessä.
mikvee
Alkaa kuulostaa siltä, että 10keur lisää budjettiin ja vähemmän ajettua alle. Aina näiden vanhempien kanssa tulee laittoa ja murhetta.
tulimäki kirjoitti: To 31.08.2023 09:41
No ei ihme että on alkaneet laatikot nykimään jos yli kaksinkertaistaa sen vanhan hyväksi todetun huoltovälin. Meillä on W213:ssa vaihdettu joko joka toisen tai joka kolmannen huollon yhtyedessä (50tkm / 75tkm) eikä ongelmia tuon saralla.
mikvee kirjoitti: To 31.08.2023 09:52 Alkaa kuulostaa siltä, että 10keur lisää budjettiin ja vähemmän ajettua alle. Aina näiden vanhempien kanssa tulee laittoa ja murhetta.
Niin, onhan nuo tuommoset 5 vuotta vanhat autot melkoisia pommeja. nehän on pitäny jopa ainakin yhden kerran katsastaa tuolla aikavälillä. Parempi ostaa kaupasta suoraan uusi ja ajelee itte sen rotiskon viiden vuoden polkemisen jälkeen suoraan Kuusakoskelle.
6/1990 560 SEL
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
nostaja/keinuvipuremonttia, niin sekin lienee edessä. Miten tämä vika oireilee jotta tietäs mitä on tulossa?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
multiviri
Ploplottava käyntiääni ja ilmamassamittaria herjailee kun pääsee pahaksi
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
tahtoomersun
ennenminkin vaihteiston vaihtoväli noilla kilometreillä :lol:
W 243 EQB 250 -23
tulimäki
[/quote]
[/quote]
Luulen, ettei esim. ammattiautoilijat joilla tulee 100-150 tkm vuodessa, tee noita 60 tkm öljynvaihtoja. Takuuaikana tehdään vaan ne huollot mitä on ohjelmassa. Ylimääräinen huoltaminen on pois viivan alta.
Sitten kun foorumilainen harrastaja ostaa vanhan taksin, niin ruvetaan hieromaan ja huoltotarve tuplaantuu :)
7G ja 9G vaihteistot kestävät ihan tehtaankin huoltoväleillä satoja tuhansia. Sähkövikoja tulee satunnaisesti kaikkiin laitteisiin, missä on elektroniikkaa. Ei välttämättä öljynvaihdon tihentäminen auta. Ei siitä tosin haittaakan ole, jos haluaa rahansa niin käyttää.
Ammattiliikenteessä semmoisena perusnyrkkisääntönä on se että työkalut on pidettävä hyvässä kunnossa niin esteettisesti kuin teknisesti, koska niillä se leipä tuodaan pöytään. Joskus kyllä näkee semmoisia hiekkalaatikoita ja pommeja ammattikäytössä ettei voi muuta kuin ihmetellä ja nauraa. Se että vaihdelaatikon ja suodattimen vaihtoväli puolitetaan 60tkm ei ole koskaan tuntunut turhalta etenkin kun tietää mitä taksareilla on käynyt vuosien aikana. Ja nuo "vain pakolliset huollot eikä tarvi lasinpyyhkimiä vaihtaa" jutut taitaa olla niiltä jotka ostivat ehkä alun alkaen ehkä vähän liian kalliin auton :D
Muistelen että tehtaalta jossain vaiheessa oli ohjeistus että kerran vaihdetaan öljyt (oliko se ABC vai laatikon) ja sitten ne on sen jälkeen ikuiset, vaan kuinkas sitten kävikään?
125tkm ajettu 7G eikä laatikon öljyjä vaihdettu? Ja vielä ehjä? Kanan hampaitakin löytää helpommin.
6/1990 560 SEL
nh1131
multiviri kirjoitti: La 09.09.2023 10:14 Ploplottava käyntiääni ja ilmamassamittaria herjailee kun pääsee pahaksi
Mitä tallainen nostaja/keinuvipu remontti kustantaa
Auto w213 220 cdi
Ex. S211 270 cbia T
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pari tonnia ainakin jos nokat uusitaan.
nh1131
Tarkoitatko nokilla nokka-akselia?
Ex. S211 270 cbia T
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Kemistin koulutuksella vastaan, että yuotubettakaa X1-R lisäaine öljyihin. Monesta metallia-metalli vastaan ongelmasta pääsee eroon tai voi siirtää ne kulumiset seuraavalle sukupolvelle. :o
ex.W203 Coupe 200 COMP man.om111 2002
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu;
ex.W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu;
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto;
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutetu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D /E
=>VW 1.9 / 2.0 TDI Touran with 1852vnt
=>VW 2.0 TDI DSG V Golf 200hp/400Nm
=> VW 2.0 CRD Tiguan Tipronic 200hp/416 Nm
=> VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
mirmir69 kirjoitti: Ke 04.10.2023 23:55 Kemistin koulutuksella vastaan, että yuotubettakaa X1-R lisäaine öljyihin. Monesta metallia-metalli vastaan ongelmasta pääsee eroon tai voi siirtää ne kulumiset seuraavalle sukupolvelle. :o
Itsekin tätä käyttänyt omissa autoissa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
