W204 takapalkin ruostuminen
SeppoTaas
Re: W204 takapalkin ruostuminen
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Katsastaja sanoi että Veho vaihtaa palkin veloituksetta, takuu tuon osalta20 vuotta. Mitään "mustaa valkoisella" ei esittänyt.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
Jasu1878
Viesti Kirjoittaja Jasu1878 »
SeppoTaas kirjoitti: Ke 26.07.2023 09:48 Katsastaja sanoi että Veho vaihtaa palkin veloituksetta, takuu tuon osalta20 vuotta. Mitään "mustaa valkoisella" ei esittänyt.
Sen takia se ilmeisesti kestää näin kauan... Niitä mahtaa olla tuhansia jo jonossa.
SamiGLK
Viesti Kirjoittaja SamiGLK »
Porissa tuli yllättäen kilkkeet Saksasta vajaassa kolmessa viikossa, tänään haettu Wetteriltä ja ei enää muljua jarruttaessa. Täydet pisteet Wetterille asian hoidosta ja tehtaalle jälkitakuusta 14 vuotta vanhalle autolle.
Ilipo
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Mulla w204 -08 sama ongelma. Menittekö suoraan merkkihuoltoon vai miten tän kans kannattaa edetä?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Siellähän se reklaamatio tehdään kuitenkin.
Miksi kävisi ensin jollain pikkupajalla jossa todetaan että se on rikki jos merkkiliikkeeltä voi saada uuden ilmaiseksi ja kuitenkin olisi sinne vietävä?
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Täällä W212 vm. 2013, katsastusmies totesi eilen (5.9.2023), että "vuosi-pari niin menee todennäköisesti taka-apurunko vaihtoon". Ymmärsinkö oikein, että he ketkä täällä Suomessa ovat saaneet tuon maahantuojan piikkiin vaihdettua, niin rungossa on oltava reikä, tai kannake irti tms., eli muutoin se on "liian hyvässä kunnossa" jotta maahantuoja tuota vaihtaa?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
katsastusmiehen näkymä tuohon ei ole edes kovin hyvä. kun vaihdat talvirenkaita esim, niin meisselillä tökkää sellaiseen joka näyttää pintaruosteelta, jos on sisältä ruostunut niin läpi menee. se on yllättävän pieni pinnalla näkyvä ruoste josta voi mennä läpi. kun yleensä monissa muissa autoissa koko runko voi kuoria jo kerroksia pois mutta on silti ns kova sisältä.
veikkaa joo että pitää olla sisältä ulos ruostunut että korvaa
W212 E350cdi
beesarja
Nurmituomas kirjoitti: Ke 06.09.2023 10:11 katsastusmiehen näkymä tuohon ei ole edes kovin hyvä. kun vaihdat talvirenkaita esim, niin meisselillä tökkää sellaiseen joka näyttää pintaruosteelta, jos on sisältä ruostunut niin läpi menee. se on yllättävän pieni pinnalla näkyvä ruoste josta voi mennä läpi. kun yleensä monissa muissa autoissa koko runko voi kuoria jo kerroksia pois mutta on silti ns kova sisältä.
Ok kiitti vastauksesta. Eli pitääpä tarkastella tarkemmin viimeistään talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.
roder
Viesti Kirjoittaja roder »
beesarja kirjoitti: Ke 06.09.2023 09:28 Täällä W212 vm. 2013, katsastusmies totesi eilen (5.9.2023), että "vuosi-pari niin menee todennäköisesti taka-apurunko vaihtoon". Ymmärsinkö oikein, että he ketkä täällä Suomessa ovat saaneet tuon maahantuojan piikkiin vaihdettua, niin rungossa on oltava reikä, tai kannake irti tms., eli muutoin se on "liian hyvässä kunnossa" jotta maahantuoja tuota vaihtaa?
pikkusiskolla jarruhuollon yhteydessä 204 todettu että ns ruosteen aiheuttama "halkeama" takapalkissa, ni sano että luultavasti leimalle vaihdettava.
soitti mulle et lähtee mersu vaihtoon, ni sanoin että kannattaa vielä ennen auton vaihtoa paikalliselta mersulta käyä kysyy takuuhommia, eihän siinä mitään häviä, ja saattaa saaha uuen palkin ilimatteeks :D
no se kävi kysymässä, korjaamo käytti nosturilla auton, ja sit soitti mulle et 2-3kk päästä vaihtoaika ja uus palkki tullee takuuseen :thumbup:
siskon mersu tais olla jo yli 500tkm ajettu silloin, eli aina kannattaa kysyä :roll:
peram7
Viesti Kirjoittaja peram7 »
anttiso kirjoitti: To 09.02.2023 11:40 Onko kellään tietoa siitä, että onko jostain vuosimallista alkaen ongelma korjattu jo tehtaalla? W204 T, korimallilla ei liene vaikutusta tähän rakenteen suunnitteluvirheeseen.
[/quo
roder kirjoitti: Ke 13.09.2023 13:40
Miten tuo ilmenee ,vaikuttaako miten ajoon,kuuluuko renkaat nopeammin?
E200kompressor
peram7 kirjoitti: La 07.10.2023 18:54 Miten tuo ilmenee ,vaikuttaako miten ajoon,kuuluuko renkaat nopeammin?
Taka-akselisto tippuu pyörineen irti. Pahimmassa tapauksessa.
Jokunen vuosi sitten moottoritiellä autoa ohittanut moottoripyöräilijä kuoli kun ohitettavan auton takatukivarsi repeytyi irti jolloin auto törmäsi moottoripyöräilijään.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Su 08.10.2023 10:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
MMw212
Viesti Kirjoittaja MMw212 »
W212 350 farkku, kuvattu viime viikolla ja vastauksena 100% vastaantulo osassa ja työssä. Osan saapumisessa vaan voi mennä tammikuulle, edelleen.. 😔
Ja tukivarret täytyy itte maksaa.
Oireita ei vielä ajossa huomannu, taka-iskarin yläpään murtumisen korjauksessa huomattu taka-apurungon mädäntyminen, yks tukivarsi jo heikosti kii, rengas anto hiukan myöden. Vuosmallii 2009 ja kilsoja takana 396tkm, Mersulla käytetty v. 2017 asti ja siltä ajalta tulostetut A4-dokumentit, muuten ihan omaa kirjaa pidetty ja osia vaihdeltu melkolailla viimisen 3,5 vuoden aikana..
Näköjään aina kannattaa kysyä. 👍
Raven
Viesti Kirjoittaja Raven »
Tervehdys
MB w204 C180 kompressor vuosimalli 2008 ajettu alle 100 tkm ei koskaan talvisin.Viime kesänä Tampere Lahti tiellä prätkä tuli kolmion takaa eteen,täys paniikki jarrutus,satanen vauhtia,kuiva asvaltti.Puolsi oikealle reilusti en ajanut ojaan enkä osunut prätkään.
Sen jälkeen kevyessäkin jarrutuksessa rupesi puoltamaan oikealle.Vein auton heti katsastus asemalle tutkittavaksi,ajo kielto tuli.Oikean puolen tukivarsi melkein irti apurungosta.
Nyt ollut kolme kuukautta valtuutetulla mersu myyjällä odottamassa uutta apurunkoa.
Meni tehtaan piikkiin,sanoivat että on suunittelu,valmistus ja materiaali vika.
Irtoaminen ei ainakaan ruosteesta johtunut.Autossa ei ole pienintäkään ruoste pilkkua missään.
Raikka
MB W111 220 Sb vm 65
MB W186 300 vm 52(myyty)
MB W123 240 D vm 82(myyty)
MB w 201 2,0l vm 1990(myyty)
MB w 202 1,8 vm 1999 kesäauto
MB w 140 CL 500 SEC vm 1995 kauniiden päivien kesäauto(myyty)
MB w 124 CE Coupe 300 vm 95 kesäauto
Nurmituomas
on se silti monesti ruosteesta, kun se sisäpuoli takarungosta on se auton eka kohta mistä se ruostuu.
W212 E350cdi
Nipa83
Viesti Kirjoittaja Nipa83 »
Just tuli viesti että apurunko vaihdettu. Reilu 2kk hommassa meni siitä kun vein auton liikkeeseen katsastuksen ajokiellon jälkeen. Onneksi tajusin lukea asiasta foorumeilta kun aloin katselemaan uutta apurunkoa, tehtaan piikkiin meni. En ole huoltokirjaa täyttänyt 4 vuoteen eikä mitään siitä kyselleet. Katsoivat vain liikkeessä itse apurungon kunnon ja lähettivät kuvat tehtaalle, jotta saavat vahvistuksen vaihdolle. Auto 2008, 230tkm.
Lahden Mega-autossa homma toimi hyvin.
Kisba
Viesti Kirjoittaja Kisba »
Nurmituomas kirjoitti: Ti 21.09.2021 10:50 kuten tuossa w212 palkki thredissä oli, niin ilmeisesti jossain hollannissa/belgiassa näitä on vaihdeltu mersun piikkiin kasapäin. niin w212 kuin w204, siin. ja se vaihtokasa oli paremman näköistä palkkia kuin yhdessäkään suomiautossa.
tuo palkki pitäisi putsata päistä aina renkaanvaihdossa ja suojata myös.
itellä auto s204 tuotu suomeen vasta 2018 ja itselle tuli vuoden 22-23 vaihteessa. katastusmies sanoi että kelkka iha ookoo pintaruostetta vaan oon puhdistellu renkaanvaihon yhteydessä. milläs aineella sitä kannattaisi suojata? ja ois joku tulppa hyvä laittaa aukinaiseen päähän mitä siihen virittelisi?
E200kompressor
Kisba kirjoitti: La 09.03.2024 15:55
Kelkan sisäpuolelle laittaisin esim. Dinitrolin ML-kotelosuojaa joka toimii hyvin tunkeutuva ja vettä syrjäyttävänä pohjusteena jo ruostuneille pinnoillekin.
Ulkopuolelle ML:llä pohjustettuun pintaan alustamassa-spray.
On varmaan muitakin tai jopa parempiakin mutta tuota ML:ää olen käyttänyt pohjusteena takapyöräkotelon alla autossa jossa ei ollut kuraläppiä ja kotelon pohja pintaruosteessa.
Kevyt teräsharjaus, puhdistus jarrukliinerillä, suihkutus ML:ää ja pinnalle alustamassa-spray. Tuo tapahtui v. 2007 jolloin auto oli 14 vuotta vanha. Kerran olen tällä välillä tehnyt huoltokäsittelyn eli tuolta osin edelleen kunnossa ja auto on nyt 31 vuotta vanha.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... -aine#tab2
Kalevi Uolevi
Viesti Kirjoittaja Kalevi Uolevi »
Viimein rekisteröity foorumille.
Auto s204 c farkku 2009. Om646
Menossa Vehollle airback takaisin kutsuun. Samalla lupasivat tarkastaa takakelkan ja olivat suosiollisia uusimiselle.
Mitä uusia osia kannattaa ostaa samalla kun kasaavat taka-apurungon? Niin työhön suhteutettuna menis sit uudet samalla.
Miten Veho suhtautuu jos tarvikevaraosat mukana.
Luulisi että heillekin helpompi.
Jos joku tietää osien nimet niin voin itse etsiä osa numerot.
Kiitoksia
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Itse uusisin kaikki mitä kiinnittyy taka-apurunkoon.
Star C3 @LPR
Kalevi Uolevi
Täsmennyksenä vielä.
Ajatus oli, että kun takakelkka joka tapauksessa irti niin mitä osia voisi vaihtdattaa joita ei voi vaihtaa ilman takakelkan irrotusta (suht pienellä työmäärällä)
Auto 2009 eli 15 vuotta vanha. Eli Vehon tuntiveloituksen mukaan kovin isoja lisätöitä omasta lompakosta kannata tehdä.
Haen siis etukäteen tietoa ja lopuksi se täytyy sitten neuvotella heidän korjaamon kanssa. Mielellään varmasti he myisivät orkkisosat.
No tietysti sitten kun kelkka kiinni niin voi jossain pajalla vaihtdattaa jos tarvitsee.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kalevi Uolevi kirjoitti: Ma 15.04.2024 14:37 No tietysti sitten kun kelkka kiinni niin voi jossain pajalla vaihtdattaa jos tarvitsee.
Siinähän joutuu sitten maksamaan sen vaihtotyön, joten kannattaisi vaan samoilla talkoilla laittaa kaikki tukivarret molemminpuolin, uudessa kelkassa on varmaan uudet kumityynyt jokatapauksessa. Iskarit ja jouset ehkä samalla niin olispahan takapää taas pitkän aikaa niinkuin kuuluukin.
Edvard124
Viesti Kirjoittaja Edvard124 »
Tuli otettua tukivarresta kun päällikumi repeytynyt. Haittaako katsastusta jos ei ole väljää?
Tossa kuvassa näkyy vähän taka-apurunkoa, onko vaarallinen ajaa kun ruostetta?
Muualtakin takakelkka ruostunut.
Onko punaisella merkityt molemmat takakelkka?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Jos nyt tulkkaan kuvaa oikein, niin eikös tuo ole ruostunut puhki tuosta vasemman ruksin alapuolelta? Jos näin on, niin en ajaisi kyllä itse sen enempää kuin korkeintaan tosi varovasti merkkiliikkeeseen.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Sen näkee parhaiten siellä paikan päällä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Suvussa oleva W212 oli alkanut oirehtia, reklamaatio kuului "jarruttaessa jokin takana kolahtaa".
No tukivarsihan siellä kolahteli tankkia vasten. Marmoritiskille pääsi äkkiä ja tehtaan korjauspäätös tuli parissa päivässä.
Homma valmistui ja äsken pääsin minäkin koeajamaan, hienosti liikkuu taas.
zukka
jysi kirjoitti: Ke 01.05.2024 15:41 tukivarsi_B.jpg
Kauanko auto oli pajalla?
Viime vuonna työkaverille ilmoitettiin ajaksi jotakin parin kuukauden luokkaa vai lähemmäs kolme kuukautta kun ei ollut saatavilla apurunkoa w204 malliin samantien vehon kautta.
Ei sitten pystynyt olemaan ilman autoa sellaista aikaa, joten teetti työn muualla liikkeen ostamilla osilla. Jäiköhän jotakin 2-2,5k maksamaan.
Itse olisin ostanut tonnin tai kahden auton siksi aikaa, tai kysynyt joltain vanhempia autoja vuokraavalta paikalta auton vuokralle tuoksi aikaa ja antanut mersun seistä kunnes on valmis, mutta tuo oli hänen ratkaisunsa.
Edvard124
Nyt aika varattu tutkimukseen parin viikon kuluttua.
Te joille vaihdettu koko tukivarsi paketti samassa yhteydessä niin millaiseen summaan henkisesti voi varautua?
Se tietysti myös että saako niitä vanhoja enään ehjänä irti.
CDI_05
Ei mitään niin suurta etteikö siitä rahalla selviä.
tahtoomersun
CDI_05 kirjoitti: Ke 01.05.2024 18:58 Ei mitään niin suurta etteikö siitä rahalla selviä.
Varmaan lohduttaa kysyjää kovasti.....
W 243 EQB 250 -23
