Sprinter w903 rajoittimen kanssa apua (Etelä-Karjala)
Tarviaisi apua kevyt ka -04 w903 Sprinterin kanssa. Tarvitsisi rajoittaa leimalle, en itse eikä vanha omistajakaan tiennyt onko koodattu rajoitin pois vai eikö se toimi.
Re: Sprinter w903 rajoittimen kanssa apua (Etelä-Karjala)
Millä se katsastusinssi sen rajoittimen testaa? Ajaa motaria talla pohjassa?
Korjaamolappuhan inssille yleensä annetaan, mistä näkyy rajoittimen toiminta.
Miten se vanha omistaja on saanu auton leimattua vuosittain, vai onko ollu katsastamatta vuosia?
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... kastus.pdf
Joltain vuosilta löytyy rajoitinlappuja toisilta ei. En itse ole kuorma auton ennen katastanut niin en tiedä kuinka tarkkoja nämä asiat ovat tai testataanko näitä. Kiitos selvennyksestäSprinter99 kirjoitti: ↑Ti 26.09.2023 03:47 Millä se katsastusinssi sen rajoittimen testaa? Ajaa motaria talla pohjassa?
Käy kysymäs katsastuskonttorilta Anonyymisti, että tarviiko jonkun lapun rajoittimesta, mutta älä puhu mitään, että rajoitin ei toimi.
Oliko niin että rajoitinta ei tarvinnu todistaa joka vuosi?
Käy kysymäs jostain raskaskone huollosta vinkkejä, kun ei nyt jaksa googlata, ja 15v aikaa kun itse noita rajoitettuja ajelin, niin en muista.
Jos auto toimii hyvin, ja saat sen katsastettua, niin en kyllä lähtisi sorkkimaan ECUa.
Ainakin linja-autossa piti olla joka vuosi todistus, Xentrystä/DAS:ista printattu dokumentti jossa korjaamon leima + allekirjoitus.
Muualtkin kuin noista tullut todistu kelpaa kunhan leimaava/allekirjoitava
on hyväksytyllä listalla,
Jotkut niistä kokeille ajamalla jotkut printaa mitä testeri näytä
rajoitimen tilaksi(ja sen saa kätevästi ohjlmasta näytämään että rajoitin on vaikka sitä ei ole)
Ainakaan 2005 ja vanhempiin bussiksi rekisteröityihin ei tarvitse rajotinta.
(esim. sprintteri ja vito)
Joka vuosi pitää olla rajoittimesta todistus leimalla kuorma-autossa.Sprinter99 kirjoitti: ↑Ke 27.09.2023 02:36 Käy kysymäs katsastuskonttorilta Anonyymisti, että tarviiko jonkun lapun rajoittimesta, mutta älä puhu mitään, että rajoitin ei toimi.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Kaikkiin 1.1.2005 jälkeen rekisteröityihin linja- ja kuorma autoihin vaaditaan rajoitin
1.10.2001-31.12.2004 ei vaadita jos otteesta löytyy taikalause "AJONEUVO ON REKISTERÖITY PÄÄTÖKSELLÄ: xxxx/203/2001 AKE:N PÄÄTÖS, JONKA PERUSTEELLA AJONEUVON PÄÄSTÖT HYVÄKSYTÄÄN 30.9.2001 VOIMASSAOLLEIDEN VAATIMUSTEN MUKAISINA"
lähde Traficomin ohje: http://www.traficom.fi/sites/default/fi ... kastus.pdf
Olikin jo vuoden alusta -05
