290td männän nousu
290td männän nousu
Paljonko w210 290td (602.982) moottorissa männät nousevat lohkon yli ja paljonko ero saa olla
E200kompressor
Re: 290td männän nousu
Asiaa voi lähestyä niin, että mittaa kuinka paljon suurin ylitys on ja sen mukaan sitten ostaa kannentiivisteen. Ainakin itse ostaisin sen tiivisteen suurimman ylityksen mukaan.
Moottori imaisi vettä ja männät tulee 0.65-0.8mm lohkon yli, kaksi on selvästi alempana. Tuo 0.15 heitto on varmaan liikaa ja onko 0.8 ylitys normaali vai onko kaikki kiertokanget taipuneet.
mittoja en tiedä mutta tuollainen kone olisi varaosiksi tarjolla..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
0,835 - 1,065mm ja käskee mitata männäntapin suuntaisesti
E200kompressor
Eli ensin täytyy vaihtaa ne vääntyneet kiertokanget suoriin ja sitten mitata uudestaan. On kovin lyhytaikainen ilo yrittää ajella vääntyneillä kiertokangilla.
No ei ne saa olla noin paljon, yleensä ne on saman viiden satkun sisään. Siellä on kaksi kankea mutkalla jos eroa 0.15mm
Kannattaa avata ja vaihtaa kanget, ei se pidemmän päälle hyvä ole jos eroa on.
