W906 lopettaa starttauksen (oli: pitkä starttaus) KORJATTU: Starttimoottori
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
kujalmi
Viesti Kirjoittaja kujalmi »
Tervehdys,
Lopussa päivityksiä
Vm. 2006 W906 Sprinter 315CDI alkanut järjestämään pitkiä ja hankalia startteja. Pitkän sahaamisen yhdeydessä joka kerta tulee vikakoodi 2045-2 (implausible cranksfhast position sensor) eli kampiakselin tieto "epäuskottava". Kampiakselin asentotunnistimen vaihdoin Bosch-merkkiseen josta ei ollut vaikutusta, varuilta vaihdoin myös nokka-akselin asentotunnistimen, ei vaikutusta.
Vika alkoi siten, että yksi kahdestakymmenestä käynnistyksestä johti sahaukseen, yleensä lähti käyntiin heti. Nyt tilanne on hiljalleen pahentunut, että yksi kahdestakymmenestä on semmoinen helppo käynnistys. Heti sammuttamisen jälkeen tuntuu käynnistyvän vaivattomasti.
Hehkun merkkivalo ei ole koskaan palanut mittaristossa, en tiedä miksi, mutta hyvin on aiemmin silti käynnistynyt.
Olisiko ideoita mistä lähteä vikaa tutkiskelemaan, satunnaisesti osia vaihtelemalla tahtoo vain mennä rahat.
Tuossa linkki starttausvideoon jos siitä saa jotain irti:
Tuossa vielä toinen video:
Tilanne 2.10.2023
Nyt on tilanne se, että kaikki suuttimet on vaihdettu kunnostettuihin (ebay) irroitustappeluiden ja korkanneiden kierteiden jälkeen.
Auto käynnistyi lopulta ilmaannuttuaan vajailla sylintereillä mutta asettui pian ja käy vallan mainiosti.
Mutta nyt kun auto olisi muuten kunnossa, sama käynnistys vika ilmaantui vieläkin pahempana. Ilmeisesti etenkin lämpöisellä koneella startin annetaan pyörähtää ehkä kierroksen tai kaksi jonka jälkeen luovutetaan. Tarpeeksi monta kertaa kun tätä jatkaa, lopulta auto käynnistyy.
Vaikuttaisi siltä, että juuri käynnistyshetkellä jokin tähti menee pois linjasta ja ECU keskeyttää käynnistyksen.
Tänä aamuna kun tuota huvikseni kokeilin, antoi startti pyörittää sen 3-4s verran että auto käynnistyi ihan ookoo.
Tämän jälkeenkin auto käynnistyi parilla yrittämällä, mutta sama "katkaiseminen" ilmaantui.
Ylivuotoletku otti osumaa korjauksen aikana joten se voi vuotaa hieman, ennen uuden letkun asennusta, mutta tuntuisi ettei sen pitäisi aiheuttaa tällaista, etenkään kun sama vika oli ennen korjausta? Hehkun merkkivalon palamattomuus myös ihmetyttää, voisiko olla jotain yhteyttä. Hehkuille menee sähköt kuten kuuluu ja jokainen hehku ainakin yleismittarin mukaan ookoo.
Tämä alkaa olla aika kimuranttia pikkuhiljaa, eikä tuossa oikein enää jää jäljelle kuin elektroniikka. Startti täytyy olla kunnossa, koska silloin kun järjestelmässä oli ilmaa, jaksaa se jauhaa pitkään. Akku on uudehko ja ladattu täyteen, startatessa jännite käy jossain 11 nurkilla.
Eli nyt vain täytyisi keksiä mikä tuolla menee vinoon että käynnistys keskeytetään juuri käynnistymisen kynnyksellä. Alkaa haiskahtaa jo Vehoreissulta että tämän saa selville, mutta saavatko sielläkään muutakuin tilin tyhjennettyä :(
Viimeksi muokannut kujalmi, Ti 29.10.2024 14:35. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jürgen
Re: W906 pitkä starttaus
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Mahdollinen ilmavuoto polttoainejärjestelmässä, rail paine ei nouse riittäväksi. Tietysti heikko pumppu, viallinen painetunnistin tms. vika on mahdollinen myös.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Miten niin ei nouse, sehän on heti 200 bar ja kohta 300 päältä. Riittää kyllä, ja sehän näyttää että alkaa ruiskuttamaankin.
Mittaa ne hehkut, vaikka kyllä OM646 pitäis näillä keleillä varmaan hyvin käynnistyä.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Huijaako video vai kuulostaako tuo livenäkin siltä että "potkisi vastaan"? Paljonko ajettu?
Näkeekö tuolla delphin testerillä kammen ja nokan asentoanturien sykronointia, meneekö heti nollasta ykköseen?
kujalmi
racer123 kirjoitti: ↑Ti 05.09.2023 05:38 Huijaako video vai kuulostaako tuo livenäkin siltä että "potkisi vastaan"? Paljonko ajettu?
Video ei huijaa, voin laittaa tässä aamun aikana toisen videon. Ajettu 365tkm. Tuohon synkronointitietoon joku kokeneempi osannee vastata. Ajatko kenties takaa että nokkaketju olisi venynyt liikaa? Voisiko aiheuttaa tällaista?
Lisätään vielä aiheeseen että auto käynnistyy kyllä lopulta ja käy oikein nätisti ja kulkee niinkuin pitääkin, sen perusteella tahtoisin uskoa ettei tuossa mitään kovin isoa mekaanista vikaa olisi.
Jürgen
MiHe kirjoitti: ↑Ma 04.09.2023 20:10 Miten niin ei nouse, sehän on heti 200 bar ja kohta 300 päältä. Riittää kyllä, ja sehän näyttää että alkaa ruiskuttamaankin.
Muistikuva ois että 350 pitäis olla :roll:
Joku parempi muistinen vahvistanee...
MiHe
alta 200 riittää
racer123
kujalmi kirjoitti: ↑Ti 05.09.2023 06:55
Jotakin sen suuntaista joo, toki outoa tuo että oireilua ei ole joka startilla mutta tuon vikakoodin pohjalta lähtisin itse asiaa selvittämään. Staarilla näkee ainakin tuon synkronoinnin, se kannattaa nyt ainakin katsoa
kujalmi
racer123 kirjoitti: ↑Ti 05.09.2023 16:57
Pitää tutkia jos tuo Delphi näyttäisi, eli ymmärsinkö oikein että 0=EI ja 1=JOO synkronoinnissa. Jotenkin vaan tuntuisi että jos nokan ajoitus olisi pielessä, ilmenisi se muutenkin käyntiongelmina. Jos ei tuolle vialle muuta konstia ala löytymään niin taidan edetä siten, että mittailen ne hehkut, sitten ohivuodot ja jos niissä näkyy jotain tutkin suuttimet.
MiHe
Ei sillä nokalla tehdä muuta kuin päätetään enen starttauslupaa mikä sylinteri on missäkin tahdissa, sen jälkeen sitä ei käytetä. Siinä on tietty ikkuna kulma-arvoon nähden milloin nokan signaali 'pitää' tulla, ja jos näin ei tapahdu, synkkausta ei tehdä. Siellä ei mitään varsinaista kulmamittausta ole. Tuo onnahteleva pyöritys voi tuota jotenkin sekoittaa, se kuulostaa tosi oudolta.
kujalmi
Yhdessä käynnistysharjoitteessa savua alkoi kyllä tulla, joten voisiko tuossa olla niin, että suutin vuotaa männän päälle ja seos syttyy väärällä kohtaa tehden tuon vastaanpotkimisen? Joka taas puolestaan sekoittaa nuo pyörimisanturit?
Lisähuomiona, että ESP/ABS varoitukset syttyvät myös kun käynnistysvaikeuksia ilmenee.
kujalmi kirjoitti: ↑Ke 06.09.2023 10:11 Yhdessä käynnistysharjoitteessa savua alkoi kyllä tulla, joten voisiko tuossa olla niin, että suutin vuotaa männän päälle ja seos syttyy väärällä kohtaa tehden tuon vastaanpotkimisen? Joka taas puolestaan sekoittaa nuo pyörimisanturit?
ESP/ABS valot viitta virran vähyyteen(sitä sattaa soteka myös tosi pitkät startaillut)
onhan kaikki maajohdot kunnolla kiinni, akku varmasti ok
korin ja koneen välin maa kunnossa
virran saanti onkelmat voi sotkea myös anturien antamaa tietoa,
jos suutin kusee niin varmasti tökii vastaan ja käynistymistä hankaloitaa
onko koneen lämpötilla tai millään muulla kuin sammuksi olo ajalla
mitään vaikutusta siihen miten esintyy ?
kujalmi
Huomenta,
Mittailin ohivuotoja. Tuollainen tulos, auto oli käynnissä minuutin, pari.
OIKEANPUOLEINEN kippo on 1. (etummainen).
Erittäin hankala käynnistys, ulkoilman lämpötila lähes nollassa.
image uploader
kujalmi kirjoitti: ↑Pe 15.09.2023 08:57 Huomenta,
image uploader
Vikaa näytää olevan,
2 tyhjää on kuin uusia mutta tuo 1 riitää jo yksinääkin syyksi käynistys vaikeuksiin määrä iso"tosin auto käynissä" mutta % ero pienimän ja surimaan välillä liikaa
jos noita määriä haluaa vielä varmistaa niin
starttaus 1 min, niin että auto ei lähde käyntiin
kujalmi
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 15.09.2023 14:11
Juu siinä meni se minuutti starttaillessa ennen käyntiin saamista ja samassa suhteessa letkut täyttyivät, eli 1. täyttyi melko vauhdilla ja 2. perässä, 3. ja 4. sitten hieman verkkaisemmin. Tässä arvon, että vaihdanko 1, 2 vai kaikki 4 kerralla :think:
kujalmi kirjoitti: ↑Pe 15.09.2023 15:10
Mitenkäs palojon(ML) sitä tuli siinä minuutissa noissa purkeissa kun ei näy paljonko on viivojen väli ja muutenkin kuvasta laskeskellu...
mutta jos/kun vaihdat niin vaihda alkuun tuo mikä on täynnä,
sen jälkeen uusi tarkistus joskus oudosti vaikuttaa muihinkin
kujalmi
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 15.09.2023 20:18
Olisikohan se puolisen desiä tuo isoin kipollinen. Irroittelin jo #1, #2 ja #4 suuttimet. Numero #3 on paikallaan ja pysyy, eli ilmeisesti siinä on ollut sitten vuotoa konehuoneen puolelle. No, uusistut kaikki 4kpl tulossa maailmalta, jospa se sillä tokenisi.
Hehkut mittailin, sähkö tulee boksille, hehkuttaa ja hehkut oli 3kpl ~0.9ohmia ja 1kpl ~1.4ohmia että joten hehkupuoli on varmaankin kunnossa, jostain syystä merkkivalo vaan ei syty.
kujalmi
Kaikki suuttimet vaihdettu ja viimein käyntiin, mutta tuntuisi että edelleen tismalleen sama vika vaan jatkuu. Enää ei tiedä mistä edes lähteä selvittelemään. Synkronointitietokin näyttäisi ookoota. Kun käyntiin saa niin pelaa hyvin. Auttoi suutinremppa sen että ainakin railipaineet mielestäni paremmat startatessa.
EDIT: Tuntuu että virran vähyys, latailen akun ja testailen lisää.
kujalmi
Re: W906 lopettaa starttauksen (oli: pitkä starttaus)
Päivitetty tilannetta avausviestin loppuun.
kujalmi
Kannatta siirty tutkimaan tilanetta mersuun kuuluvalla testerillä ennen kuin hukaa lisää aikaa/vaivaa
kujalmi
En tainnut muistaa tänne vielä kommentoida että vika oli viallinen starttimoottori...
