w906 ei puhalla kylmää
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Moi!
Pari viikkoa sitten hommattu Sprinter 316CDI W906 vm. -12. Ilmastointi toimii aina välillä. Autoliike sanoi, että tämän takia kompura on uusittu. Ja onkin uuden näköinen. Vika ei kuitenkaan ollut siinä, kaksi kertaa tehty (turhaan. Oli oikea määrä ainetta) ilmastointihuolto, ei auta. En kuule napsahtaako magneettikytkin. Puhallin toimii ja ilmaa tulee kabiiniin, muttei kylmää. Raitisilmasuodatin on puhdas. Missä tässä autossa on sisäilmanlämpötilantunnistin?
TPLtre
Re: w906 ei puhalla kylmää
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Testi starilla. Voi olla kompuran suojaus päällä, eikä lähde vikaa nollaamatta. Samalla saa testattua ilmastoinnin toiminnat.
Rami T kirjoitti: Ma 21.08.2023 20:55 Moi!
Virtalukon vieressä
(voi olla muitakin ilmastoin versiosta riippuen)
testerillä näät mikä siellä on vialla(tee myös testit koodien luvun lisäksi)
ja jos se näytää kaiken olevan kunnossa niin
mekanisia vikoja mitkä voi vaikutta ei montaa ole jos(kun) ainetta on ja kompura kunnossa
Rami T
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 22.08.2023 00:35
Virtalukon vieressä
Ei ollut virtalukon vieressä. Muistan, että Vitossa oli muttei tässä. Kattolampun molemmin puolin on neliösentin kokoiset ritilät, mutta ei niissä ole mitään.
Rami T kirjoitti: Ti 22.08.2023 15:45
Virtalukon vieressä
eriversiossa eiri paikoissa
katso myös käyttö paneli,
testeri viimeistään kertoo missä se/ne on,
jos ei joku satu muistamaan ulkoa
Rami T
Vikakoodit luettu ja vika näyttäisi olevan paineanturissa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Sisälämpöanturi on siinä puhallussuunnan säätönupin keskellä oleva nupikka.
Paineanturin alla ei ole takaiskuventtiiliä, joten järjestelmästä on tyhjennettävä kylmäaineet pois.
