W123 Pohjan alkuperäiset RAL -värikoodit?
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Oliko kellään tuoreessa muistissa w123 pohjan värikoodit?
Lattian sisäpintahan on ainakin omassa hyvin vaalea, jopa valkoinen. Oliko tälle RAL numeroa? Onko sama kaikissa vai riippuuko vuosimallista/auton korinväristä? Oma yksilö metalli hopea ulkokuoreltaan.
Lattian alapinnassa/pyöränkoteloissa tietysti massa välissä, mutta millä sävyllä nämä on maalattu tehtaalla? Vai pintaan jätetty pelkästään vaalea massa?
Helmapeltien musta -sävy myös hakusessa?
Tietoa, kokemusta ja hyväksi todettuja vaihtoehtoja saa kertoilla.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Re: W123 Pohjan alkuperäiset RAL -värikoodit?
Auton sisäpuoli on suurimmilta osin pohjamaalissa, samoin pohja kardaanitunnelista ja sieltä takaosasta. Näille ei mitään värikoodia ole, ral 7044 on aika lähellä. Yleensä farmareissa tuo vaalea pohjamaali ja sedaneissa musta, ainakin neljän farmarin ja kahden sedanin otannalla ja mitä netistä katsonut kuvia. Se pohjassa oleva massa on sellaista vaalean harmaata, vähän vaihtelee se sävy. Maalattu sitä ei ole muutakuin pyöräkoteloissa on pintamaali. Helmat ei ole mustat vaan tummanharmaat, väri on 7129 galinitgrau matt. Metalliväreillä maalatuissa moottoritilassa ei ole lakkaa kuin ilmeisesti lukkopellissä, samaten pyöräkoteloihin ei ole taidettu juuri lakkaa laittaa värin päälle, w124 on maalattu samalla lailla.
Snellu
S202 kirjoitti: Pe 18.08.2023 18:06 Auton sisäpuoli on suurimmilta osin pohjamaalissa, samoin pohja kardaanitunnelista ja sieltä takaosasta. Näille ei mitään värikoodia ole, ral 7044 on aika lähellä. Yleensä farmareissa tuo vaalea pohjamaali ja sedaneissa musta, ainakin neljän farmarin ja kahden sedanin otannalla ja mitä netistä katsonut kuvia. Se pohjassa oleva massa on sellaista vaalean harmaata, vähän vaihtelee se sävy. Maalattu sitä ei ole muutakuin pyöräkoteloissa on pintamaali. Helmat ei ole mustat vaan tummanharmaat, väri on 7129 galinitgrau matt. Metalliväreillä maalatuissa moottoritilassa ei ole lakkaa kuin ilmeisesti lukkopellissä, samaten pyöräkoteloihin ei ole taidettu juuri lakkaa laittaa värin päälle, w124 on maalattu samalla lailla.
Kiitoksia 202 pätevästä vastauksesta! Mitään näyttelypeliä ei olla tekemässä, mutta mukava pysyä alkuperäishengessä.
On ainakin valmiudet, jos oikein intoutuu museopeliksi asti viilaamaan.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
Taitaa ral 7035 olla lähempänä tuota harmaata pohjamaalia, täytyy jollain pellin palalla käydä maaliliikkeessä vertaamassa.
Snellu
S202 kirjoitti: Su 03.09.2023 20:00 Taitaa ral 7035 olla lähempänä tuota harmaata pohjamaalia, täytyy jollain pellin palalla käydä maaliliikkeessä vertaamassa.
Kyllä vain, täytyypä selvitellä asiaa tarkemmin kun uudet lattiat paikallaan ja maalaus edessä. Kyllä nuo vaihtoehdot vaikuttaa olevan hyvin lähellä.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ne helmapellit ei utuisen muistikuvan mukaan ole mustat vaan harmaat.
Hain omaan w124 projektiin maalia tuolla ral 7035 koodilla mutta ei sekään ole oikea. Maalasin pahvin palan ja vertasin pohjaan, melko suuri ero mutta jos pahvin heittää lattialle ja vertaa pohjaan niin voisi luulla että se on saman värinen eli on se sinne päin. Muuten se on kyllä hyvä sävy että kehtaa kyllä pohjan tuolla maalata. Ylipäätään ral kartasta on vaikea löytää muuta kuin vähän sinnepäin olevia sävyjä.
