W205 pyyhkijä ongelma
Aapeli42
Viesti Kirjoittaja Aapeli42 »
Terve,
Kuskinpuolen pyyhkijä lakkasi pyyhkimästä. Kurkkasin konepellin alle, ja varsi oli irronnut kuskin puolen pyyhkijästä, eikä suostu enää pysymään paikallaan.
Googlettelin asiaa, ja löysin kyseisen osan:
https://www.amazon.co.uk/dp/B00U2EEVPE/ ... B00U2EEVPE
Millainen alkuperäinen kiinnitys on? Onko vastaavaa alkuperäis klipsiä?
Kiitos.
JarnoN
Re: W205 pyyhkijä ongelma
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Ei siellä kyllä moisia klipsejä ole alkuunkaan ollut. Varsi kohdistuu pyyhkijänvivuston akseliin boorien avulla ja kiinnittyy paikalleen akselin päähän mutterilla.
Sulka irtosi pyyhkijänvarresta vai irtosiko varsi vivustosta?
Aapeli42
JarnoN kirjoitti: La 29.07.2023 17:02 Ei siellä kyllä moisia klipsejä ole alkuunkaan ollut. Varsi kohdistuu pyyhkijänvivuston akseliin boorien avulla ja kiinnittyy paikalleen akselin päähän mutterilla.
Pahoittelut epäselvästä aloitusviestistä. Varsi irtosi siis vivustosta, löytyisiköhän jostain kuvaa miten kiinnitys ollut alunperin.
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Katso sen toisen pyyhkijän kiinnitys,täysin samanlainen kuin kuskinpuolen. Mutterilla siis kiinnitys/kiristys!
Onko mutteri kadonnut? vai onko boorit meneet?
Ymmärsin tarkennuksesta että kyse ei ole pyyhkijän sulan rungosta vaan vivusta joka sitä pyyhkijää liikuttaa. Siinä ei ole booreja mutta ei näytä olevan erillistä varaosaakaan kiinnityksiin.
Aapeli42
Joo, eli merkkasin kuvaan kohdan josta ponkaisi tuo varsi irti... miten tuo kiinnitys kohdassa tapahtuu, mitää korjausta, vai uusi varsi kokonaan?
edit. varaosanumero?
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5A RD AWD, 951, V50 T5A
Eikö tuota nyt mitenkään saa fiksattua, vaikkapa sillä alussa mainitulla kiinnikkeellä?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eikö jollain segerillä saa korjattua?
Aapeli42 kirjoitti: Pe 18.08.2023 08:41 Joo, eli merkkasin kuvaan kohdan josta ponkaisi tuo varsi irti... miten tuo kiinnitys kohdassa tapahtuu, mitää korjausta, vai uusi varsi kokonaan?
Yleensä syy miksi nuo kuula/muovi pesä llitokset irtoaa on sen muovin kulumien,
vivuston jäykyys siitä eteenpäin(esim pyyhkijät jäässä)
yksi "korjaus" konsti on puristaa hiukan sitä rautaa missä se puovi pesä on
tai sitten jo mainittu lukko rengasa siihen kuulan juureen kun vivusto on kasassa
myös tukeva kumilenkki toimii yllätävän pitkään
