W220 2000 pelkkä radio
KPK
Viesti Kirjoittaja KPK »
Moi.
Onko teillä kokemuksia tämänlaisestaa radiosta Japanin Comand 2.5 tilalle. Näyttää että on helppo kytkeä .. CD-vaihtajaa ja navia en kaipaa.
https://www.ebay.de/itm/353733708427
jysi
Re: W220 2000 pelkkä radio
Viesti Kirjoittaja jysi »
On kokemusta (euromallista) toimiihan se. Omassa ässässä oli myös jonkin aikaa Audio 30 APS (CD+navi) BE4715 asennettuna radion alla olevaan "lokeroon", oli yhteensopiva sekä liittimien että mittariston/rattisäätöjen kanssa (myös NAVI-valikko ja nuolinäyttö toimi kun sen koodasi aktiiviseksi mittaristoon). GPS-antennin asensin kojelaudan sisään. Eli myös nuo "suorakaiteen muotoiset" alkuperäiset radiot samalta aikakaudelta toimii kunhan saat asennuksen mekaanisesti ratkaistua.
EDIT: jaa ne Japanin Comandin liittimet pitäisi tarkistella, muistaakseni siellä oli jotakin eroa euromalliin.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Multa löytyisi tästä Heinolasta tuollainen ylimääräinen. Ollut Euromallissa juurikin rikkoituneen Comandin tilalla ja jotain johto/muunnossajaa voisi kanssa löytyä, kun joitain joutui muuttamaan. Täytyisi kaivaa tarkemmin ja Japsimalliin ehkä lisää muutoksia tehdä. Toimi myös Euromallin Bosen kanssa ainakin. Ja koodin löytyy, kun tuo muistaakseni sen vaatii.
Audio 10 BE3210
KPK
On nämä japsiradiot hankalia. Onhan tuossa Noroljanin kuvassa CD -painikekin joten takakontin vaihtaja saattaisi toimiakin ? Radiossa ei paljon kytkentöjä näytä olevan ja niistäkin ymmärrän vain antennipistokkeen ja sulakkeen :) Täytyy hieman miettiä kun ne kanavat jotka radiosta kuuluu toimii hyvin ja CD + Bose toimivat hienosti.
noroljan
Vaihtaja on kuidulla kiinni ja toimii kyllä Audio10 kanssa, mutta se taas että toimiiko Japsimallin vaihtaja euromallissa on se kysymys...
Tuota isoa C-liitintä (kuvan ylin radion takana) ei ole Comandillisessa autossa ja siihen tulee väyläliittimet taas Audio10 malliin. Sellainen pitäisi löytyä kyllä jostain. Kun läheltä olet, niin ilmoittele jos kiinnostaa, niin katsotaan saadaanko sorvattua paikoilleen soitin.
Tossa oli jotain vanhaa juttua ja jysin avustamana sain toimimaan silloin:
viewtopic.php?t=138975
KPK
Huh huh .. tuli aivan hiki kun luin tuota linkkiä. Annan tilanteen olla vielä ennallaan kun radiokysymys ei ole minulle niin tärkeä. Kiitos teille näistä tiedoista ja hyvää syksyä.
Terv. Kari P
S-mies
Viesti Kirjoittaja S-mies »
Kysytääs nyt tässä, Että onko vm-00 w220 kuituväylä kaiuttimille jos ei ole bosen systeemiä? Varustekoodit löytyy vain comand ja cd vaihtaja. Vaihtajalle menee kuitu? Meinasin vaihtaa soittimen tuollaiseen autoon ja ehkä myös kauittimet, niin siksi kyselen.
W220 s500 -99. Almandine black
jysi
Jos ei Bosea, ei ulkoista vahvistinta joten kuitu ei kulje sen kautta.
S-mies
Elikkä soittimen vaihdon jälkeen äänikin kuuluu ilman mitään kuitu adapteripalikoita? Ja vaihtajan voi jättää välistä pois ilman ongelmia?
Meinasin laittaa jonkun perus 2din soittimen. Nuo kiinan android soittimet eivät ole olleet minun makuun. Radio kuuluu huonosti, kellot ei pysy ajassaan, volumetasot on heikot ja mitä vielä.
jysi
Kuuluu ja voi jättää.
Ainut ongelma taitaa olla virtalukon ohjaaman +jännitteen puuttuminen ISO-liittimestä -> veto muualta pienen sulakkeen kautta tai CAN-adapteri auttaa.
S-mies
Can adapterissa ois varmaan rattisäädin mukana. En nyt pikaisella googlauksella löytänyt sopivaa. Piuhan veto ei nyt iso ongelma ole.
