W204 evap venttiili?
pete695
Viesti Kirjoittaja pete695 »
Millä nimellä myydään liikkeessä,kun ei löydy mistään sivustosta?
Uusittu nyt
Polttoaineen lämpöanturi,pumpun alta
Ensimmäinen lambda tunnustin
Vielä palaa/syttyy moottori valo
Koodi p2026
Nyt viittaa tuohon EVAP venttiiliin,mutta pitäs löytää virallinen myyntinimi??
Tai jos on linkkiä antaa mistä saa?
pete695
Re: W204 evap venttiili?
Kuivatus löysin,mutta mistä itse venttiili
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Huonosti näkyy olevan saatavuutta kun googlailee osanumerolla A0014760532, autodocilla oli yhden merkkistä osaa jos sieltä tahtoo tilata
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
pete695
Tämä on diesel moottorilla,ja tuo on mikä sanoit aktiivihiilisuodatin??
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Purge valve
pete695
Orlov kirjoitti: Su 13.08.2023 18:28Purge valve
Kyllä on,mutta mistä saa ostaa tilata??kun ei vaan löydy
racer123
Ei dieselissä olekaan koko tankin huohotusventtiiliä /evap/purge valvea, miksi sitä haluaakaan sitten kukin kutsua. Nyt kannattaisi lukea koodit oikealla testerillä ennen kuin jahtaa häntäänsä yhtään pidempään.
pete695
racer123 kirjoitti: Su 13.08.2023 18:42 Ei dieselissä olekaan koko tankin huohotusventtiiliä /evap/purge valvea, miksi sitä haluaakaan sitten kukin kutsua. Nyt kannattaisi lukea koodit oikealla testerillä ennen kuin jahtaa häntäänsä yhtään pidempään.
Tuommoisen tilasin
pete695
Sijaitsee moottoritilassa c w204 2010 dieselissä
pete695
pete695 kirjoitti: Su 13.08.2023 19:11 Screenshot_2023-08-13-19-10-21-05_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7.jpg
Tuommoisen tilasin
Nyt toimii,ei valo pala,kun tuon vaihtoi
Kaikki threadin lukijat sitten päättelee että tankin huohotusventtiili löytyi dieselistä. Auton tarkat tiedot olisi voinut laittaa tiedoksi heti lähtöön. En muista milloin OM646 vaihtui M651:ksi mutta molemmissa tuo venttiili hoitaa EGR jäähdytystä.
pete695
DBFI kirjoitti: Ke 16.08.2023 08:07 Kaikki threadin lukijat sitten päättelee että tankin huohotusventtiili löytyi dieselistä. Auton tarkat tiedot olisi voinut laittaa tiedoksi heti lähtöön. En muista milloin OM646 vaihtui M651:ksi mutta molemmissa tuo venttiili hoitaa EGR jäähdytystä.
Tämä on om651
Korvaava osa A0025407097 olisi varmaan kannattanut hankkia. Todennäköisesti korjattu jotain tuosta versiosta joka autossa oli.
pete695
DBFI kirjoitti: Ke 16.08.2023 11:49 Korvaava osa A0025407097 olisi varmaan kannattanut hankkia. Todennäköisesti korjattu jotain tuosta versiosta joka autossa oli.
Jos tuon mainitsemasi venttiilin vaihtaisin/laittaisin,niin mihin tulee sitten tuo sähköpistoke?
pete695 kirjoitti: Ke 16.08.2023 12:46
Täällä päässä varmasti ongelma mutta en ymmärrä kysymystä. Jos siis laittaa uudemman yhteensopivan varaosan vanhemman mallisen tilalle niin se sama pistoke tulee täsmälleen samalla tavalla siihen osaan kiinni.
pete695
No niin,nyt vaihdettu varmaan kaikki anturit?venttiilit,molemmat O2 happianturit/lambda,evap venttiili.
Moottorin vikavalo vaan syttyy poiston jälkeen,mikähän siellä nyt vaivaa,aina vaan koodi p2626
Onko O2 anturille sulaketta?????
