S212 pikkuakku, korvaavaa osaa?
akim257
Viesti Kirjoittaja akim257 »
2012 W212/S212 start/stop farmari herjaa Auxiliary battery malfunction. Takakontista vararengaskotelon kulmasta löysin akun. Olen tien päällä ulkomailla ja en ihan saanut kiinni miten tarpeellinen tuo akku on. Tarpeellinen toki, mutta jos sellaista ei löydy matkan päältä, niin mitä ongelmia on odotettavissa? Voiko tuohon väliaikaisesti laittaa jonkun toisenlaisen pienemmän akun jos juuri oikeanlaista ei löydy, vai onko siinä liittimien yms. osalta jotain spesiaalia? Varaosanumero on A0009827008, 12V 12 Ah 170A.
Re: S212 pikkuakku, korvaavaa osaa?
Suurin haittahan on päästöjen lisääntyminen kun moottori ei sammukaan liikennevaloihin siellä matkan päällä. Etkö noteerannut auton käytöksessä mitään muuta kuin start/stop ongelman? Uudemmissa ainakin Distronic lakkaa toimimasta ja brake hold, ehkä jotain muuta vastaavaa. Nuo ei matkan tekoa estä, pieni kiusa jonka tarkoitus on pakottaa auto korjaamolle.
Noita sopivia akkuja löytyy kyllä melkein mistä tahansa akkuja myyvästä liikkeestä jos välttämättä haluaa vaihdattaa reissussa.
Oiler
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Sama juttu itsellä, pitäisi löytää sopiva pikkuakku, alkuperäinen A0009827008.
Tuntuu hankalalta löytää tuolla numerolla, paitsi ulkomailta tilaamalla. Kävisikö siihen tämä Exide EK131 Motonetistä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/909543/Ex ... 0xL90xK145
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
Oiler kirjoitti: Su 13.08.2023 11:42 Sama juttu itsellä, pitäisi löytää sopiva pikkuakku, alkuperäinen A0009827008.
Mitäs akkua varaosakirja näyttää runkonumerolla haettuna? Tuo A0009827008 ei ole listalla mutta voi silti olla oikea alkuperäinen. EPC listaa ainakin pari noista Motonetin OEM osista 212:lle, varmaan tuokin käy.
Oiler
VINillä haettuna jostakin online katalogista löytyi A211 541 00 01, mikä sitten jo onkin tuossa Motonetin akussa mainittu. Joten eiköhän sellaisen sitten uskalla ostaa, kun koon ja arvojen puolestakin vaikuttaa sopivalta.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
'12-malliseen pitäisi olla oikea osa juurkin tuo A2115410001, uudempiin sitten näyttää A0009829308 tai A0009829608
