W903 ei käynnisty - hehkuvalo palaa
Moi!
Auttakaa viisaammat mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi kun on tällaista ongelmaa Sprinterin kanssa.
W903 Sprinter -97 2.9
- startti pyörii mutta ei käynnisty
- hehkun valo palaa eikä sammu
- kun yritin starttailla alkoi myös EDC valo palaa
- merkkiääni joka muistuttaa että valot on päällä jos avaa oven, huutaa nykyisin aina kun avaa kuskin tai repsikan oven vaikka valot eivät ole päällä.
Katsoin kaikki sulakkeet läpi ja kokeilin yleismittarilla hehkureleen päästä jokaisen hehkutulpan ja miinuksen yhteyden, näissä ei ollut vikaa.
Onko joku maadotus vika jossain kun tuo merkkiäänikin huutaa vaikka valot ei ole päällä?
Mistä lähtisitte hakemaan vikaa ja miten tuon hehkureleen voi mitata yleismittarilla että onko se kunnossa?
Sprinter99
Re: W903 ei käynnisty - hehkuvalo palaa
Oletko botti? Tänään niitä taas on.
En ole botti, hiukan vaan pihalla auto asioista
Sprinter99
Siellä on ajonesto päällä kun hehkuvalo jää päälle.
Ite otin ajonestopiirin pois Eculta, ja muuta haittaa siitä ei ole muutakun että hehku ei toimi enää avaimesta.
Olikohan se joku 44 jalkainen mikropiiri.
Toinen vaihtoehto on joku emulaattori, mutta niistä en tiedä.
Noh, tietenkin tuota kannattaa tutkia tietokoneella ensin.
Tuota piippausta en tiedä.
Rintteri98
- Uusi tuttavuus
Itsellä samat oireet -98vm sprintterissä edc ja hehku valot jäävät palamaan ja starttaa mutta ei käynnisty. Miten tuon ajoneston pystyy ohittamaan?
Siinä yläpuolella on vinkkejä, eli ensin Starilla diagnoosi ja jos ei muuten tokene niin ilmeisesti ajoneston ohitus ecusta onnistuu ottamalla ajoneston piiri pois, tästä en itse mene takuuseen.
Sprinter99
^juuri näin
-ensiksi Starilla tutkimaan
-toiseksi, jos Star ei auttanut, niin sitten jokin emulaattori
-viimmeinen keino kuvassa, mutta pitää tehdä nappihehku tai vastaava.
Nuo kaksi piiria vasemmalla alhaalla on kai niitä missä ohjema on, vai mitä tuos puhutaan Puolaksi
Rintteri98
- Uusi tuttavuus
Joo käyn tuon vielä staarilla läpi. Jos ei auta niin sitten täytyy tuo tehdä. Kiitos nopeista vastauksista
Ei tietoa mitä puhuvat puolaksi on sen verran ruostessaSprinter99 kirjoitti: ↑Ti 12.03.2024 04:07 ^juuri näin
mutta noisa kahdessa piirissä
(alkuperäiseta muistin mukaan kerta käytöiset
mutta voi olla väärä muisti kuva yli 20v aika jo)
asustaa vetoihin vaikuttava ohjelma,
jos sitä alkaa ronkimaan niin kantta hankkia piirit ja niile sokkelit
niin ei tarvitse joka kokeilun välillä käristää piirilevyä kolvilla
Sprinter99
Tais olla niin, että saksalaiset myi Puolan armeijalle paljon noita G290. Olis kiva peli, jos sen sais vielä kuorkiksi.
