Moi,
Ilmoittelee tuollaista vikaa. Ongelmana lienee hajonnut konkka?. Sen tarkoitus on kait toimia varalla, jos auton akku simahtaa? Konkan voimin
automaattilaatikon P- tilan saa päälle. Konkalla ei liene muuta käyttöä?. Se latautuu samalla kuin auton akkukin, mutta jos herjaa, niin sitten se
konkkaa taitaa olla vaihtokunnossa?.
Auto on vm 2018 1.6T ja ajettu 47tkm. Taitaa olla huonoja ne konkat, ja kalliitakin?
W205 Auxiliary battery malfunction
Volvomania
tahtoomersun
Re: W205 Auxiliary battery malfunction
Sama herja tuli kanssa ja tänään vaihtui jännitteen tasaaja, 315€ töineen
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Huomenta
Tätä herjaa tulee myös mutta seuraavan käynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti. Voisiko olla jotain muuta vikaa kuin tuo kondensaattori rikki? Heikko liitos tms?
Mulla teki vastaavaa kun ensimmäinen "lisäakku" hajosi. Häiriöilmoitus hävisi muutamaksi päiväksi mutta tuli kuitenkin loppuviimein takaisin ja korjaantui uudella osalla.
Mulla oli myös sama homma. Häiriöilmoitus välillä tuli ja välillä lähti mutta korjaantui sitten vaihtamalla uusi konkkapaketti.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Kiitos, kaitpa tuo on sitten joskus vaihdettava.
Suhteellisen helppo vaihtaa myös itse, on tuossa vänkärin puolella keskikonsolin/jalkatilan välissä. Hanskalokeron alla olevan muovin joutuu käyttämään pois ja lattiamattoa joutuu taitelemaan pois edestä että saa näkyviin. Hellan tekemä, oli jotain 50e nurkilla hinta. Peräkontista kun varmistaa vielä että tuon sulake on ehjä... olikoha se siinä valkoisessa osassa oleva toinen 10A sulake.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
-18 Volle V40 D2
