Start and stop hävittää virrat
Jouni M
Viesti Kirjoittaja Jouni M »
Kyseessä CLA 2016. 1,6l bensa autom.
Pysähdyttäessä auto sammuu normaalisti. Jalan kun nostaa kaasulta, auton pitäisi käynnistyä mutta häviääkin kaikki virrat.
Tämän jälkeen auto lähtee käyntiin avaimesta aivan normaalisti.
Mistähän vika mahtaisi olla?
Re: Start and stop hävittää virrat
Tarkoitat kai että sammuu kun jalan nostaa jarrupolkimelta?
Pääakun luulisi olevan kunnossa jos kylmiltään starttaa normaalisti, samoin johdotusten. Tässähän on vielä tavallinen start/stop-akku, voisko olla siellä vikaa? Auton kyllä pitäisi tarkkailla pikkuakun sisävastusta ja samalla pitäisi näkyä onko liittimet tiukassa ja itse akku kunnossa.
Jouni M
Ei vaan virrat häviää, kun jalan nostaa jarrulta (tällöinhän auton pitäisi käynnistyä). Heittää myös vaihteen vapaalle. Tämän jälkeen on käynnistettävä auto avaimesta, vaihde päälle ja ajo jatkuu.
multiviri
Pikkuakku aiheuttanut parissa etuvetosarjalaisessa samaa ongelmaa, lisäksi taisi olla TIPS jostain maadoituksen parantamisesta pikkuakulla tms
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jouni M
Kiitos kommenteista! Vika löytyi pikkuakusta vaikka ei herjannut siitä näytössä lainkaan.
