w211 ahdot vuodot
w211E
w211 ahdot vuodot
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, To 17.08.2023 12:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: w211 ahdot vuodot
w211E kirjoitti: Ke 02.08.2023 11:00 Mikä ois paras tapa diiseli vehkeessä testata ahtovuodot?
Kuunnella kuuluuko suhinaa, katsella näkyykö jossakin putkessa tai coolerissa nokea tai halkeamaa/repeämää.
Tietysti lähes millä tahansa testerillä näkyy ajonaikainen ahtopaine.
Minulla oli diesel josta ahtoletku oli halki noin 5cm matkalta eikä se pitänyt oikein mitään ääntä. Ajon aikana ahtopaine näytti max. 0,3bar ja 100km/h kiihdytys kesti varmaankin kilometrin.
w211E
poistoon
w211E kirjoitti: Ke 02.08.2023 22:40
suhinoita on vaikee tiedustella ku turbo on näkyvillä eikä mitää esteitä ole pitää aika erillaista ääntä ku ois lämpöpellit ja putsari kotelot päällä siks kysyin mikä ois jarru cleanerii ahtoputkii?
Jarrucleaneri ei toimi ahtovuodon etsimiseen,
vuodosta ulos tuleva painen puhaltaa sen pois,
paraskonsti on tulapt päätä ja laittaa painetta vaikka pumppulla sitten saippuvettä
pakko kysyä että miksi tehoa on alennettu nostamalla konehuoneen lämpöä ?
w211E
poistoon
w211E
poistoon
w211E
poistoon
E200kompressor
w211E kirjoitti: To 03.08.2023 01:48 ei ole nostettu mitää mistää kaikki ok nätisti vetää!!!!! ja kylmä ilma on taattu. se on aivan sama tossa kattilassa onko se 180 vai 190hv jos kulutus on alle 6litraa ja kulkee mittarin tappii helposti
Miten epäilit ahtojen vuotavan?
w211E
poistoon
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
w211E kirjoitti: To 03.08.2023 01:48se on aivan sama tossa kattilassa onko se 180 vai 190hv
w211E kirjoitti: To 03.08.2023 12:59 0.1 ehkä hukas vielä
Niin että onko se sama vai ei? Jos vetää ja toimii niin kannattaako sillä enempää vaivata päätään, itse en ehkä vaivaisi
