722.6 eka vaihto nykäisee
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
C200 Kompressor 5-v sähkölaatikolla kylmänä eka vaihto nykäisee:
- S-asennossa lähtee liikkeelle 1-vaihteella ja vaihtaa melkein heti 2:lle voimakkaasti nykäisten
- C-asennossa myös eka vaihto nykäisee mutta huomattavasti vähemmän kuin S-asennossa
- isommilla vaihteilla vaihdot toimii pehmeästi
- lämmettyään laatikko toimii suht normaalisti eikä nykäise havaittavasti
- Star ei anna mitään vikakoodia
- Öljymäärä tarkistettu kuumana, oli nätisti viivojen puolivälissä
- Öljyt vaihdettu 15tkm sitten
Mitä seuraavaksi?
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: 722.6 eka vaihto nykäisee
esukki kirjoitti: Ti 18.07.2023 16:26 C200 Kompressor 5-v sähkölaatikolla kylmänä eka vaihto nykäisee:
Mitä seuraavaksi?
Koska miten vaiva alkanut,
testeri ei löydä muualat mitään vika koodeja ?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mitkä öljyt ovat laatikossa?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kuten jo kysytty että mitkä öljyt laatikossa?
Jos tekee vain kylmänä,niin pitäisikö lisätä kokeeksi öljyt ylärajaan ettei ainakaan johdu öljyn vähyydestä kerran vika poistuu kun öljyt lämpeävät ja laajenevat.
esukki
Öljyt on Mobil ATF 134, MB 236.14 luokitus.
Itse en aja autolla vaan poika, hän sanoo että vaiva alkoi keväällä
-Esukki-
T-Row
Öljy ainakin on ok olettaen, että sitä on tarpeeksi.
esukki kirjoitti: Ke 19.07.2023 13:07 Itse en aja autolla vaan poika, hän sanoo että vaiva alkoi keväällä
Ennen vai jälkeen öljyn vaihdon,
oliko heti vaihdon jälkeen ylärajassa ?
esukki
Öljyt vaihdettiin viime kesänä, koko talven toimi OK.
Eilen mitattuna kuumana viivojen puolivälissä. Ei voi muistaa missä oli heti öljynvaihdon jälkeen.
-Esukki-
esukki kirjoitti: Ke 19.07.2023 18:34 Öljyt vaihdettiin viime kesänä, koko talven toimi OK.
Olihan mitessa öljyn lämpö testerin mukaan 80c
oletettavasti ylämerkissä vaihdon jälkeen niin jos molemat mittaukset ok
öljyä on hävinnyt joneekin melko paljon,
tarkistanut jo boxsin öljyn tason ?
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 19.07.2023 18:49
Ja tällä todennäköisesti tarkoitetaan vaihteiston ohjainboksia...
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Riittävällä koodinlukijalla voisi katsella laatikon toimintaa, myös öljyn lämpö, ihan yleisesti, esim keppiyksikön huono käytös ei näy välttämättä vikavalona mittaristossa, toki öljynmäärä pitäisi pistää oikeaksi, oikeassa vaihdelaatikkoöljyn lämpötilassa
esukki
Töpselin holkki tuli vaihdettua samalla kuin öljyt.
Tarkistan EGS:n ja öljymäärän vielä kerran starin kanssa, kuha viikonlopun rippijuhlat on hoideltu.
-Esukki-
esukki
Ohjausboksi tarkistettu, ei tippaakaan öljyä.
Lisäsin 2dl öljyä laatikkoon, nyt on yläviivassa 83C lämpötilassa mitattuna starilla
Huomenna nähdään oliko mitään vaikutusta
-Esukki-
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Teille öljymääräasiantuntijoille tiedoksi, että on toiminnan kannalta sama onko atf:ää tikussa sentti sinne tänne. suodatin on pohjalla, josta pumppu imee. suljettu painejärjestelmä, öljypohjasta roiskevoitelua ei ole suunniteltu.
tikun alarajallakin on vielä reilusti toleranssia auton kallistuksiin mäissä, jottei pumppu ime ilmaa. liikatäyttökään ei heti tule vastaan. tietysti jos litrakaupalla liikaa, niin on pyörivien tasalla, vaahtoutuu ja aiheuttaa ongelmia öljynpaineen regulointiin.
toki hyvä pitää atf-määrä valmistajan suosittelemassa.
S/W -vaihteenvalitsinasennossa on eroa: W lähtee kakkosella. Joten S/W vertaat eri vaihdevälien ensimmäistä vaihtotapahtumaa. S:llä 1-2? ja W:llä 2-3. Eikö S:llä sitten 2-3 nykäise ja oletko edes varma minkä vaihteiden väliä harmittelet? 2-3 välille 722.6:ssa on venttiilikoneistossa useitakin tunnettuja vikapaikkoja.
E200kompressor
Se on hyvä jos Mersussa on reilusti varaa öljymäärässä.
Meillä toisenmerkkisessä autossa 2dl:n lisäys poisti kovan vaihdon jossa kakkosvaihde jäi roikkumaan ja kolmonen jysähti päälle ja joka aiheutui kun lähti liikennevaloista vasemmalle ylämäkeen johtavalle rampille.
Öljymäärä oli tarkistettu ohjeen mukaan ohjelämmössä.
esukki
En aja itse autoa varsinkaan kylmänä, pojan käytössä. Kerran ajoin kun oli kylmä ja selvästi S-asennossa eka vaihto 1->2 nykäisi.
Pojan kertoman mukaan S-asennossa myös nykii vaihtojen välillä 1- ja 2 vaihteella.
W-asennossa eka vaihto siis ilmeisesti 2->3 nykäisee kerran mutta sen jälkeen ei.
Ja 2dl öljyn lisäyksellä ei ollut mitään vaikutusta
-Esukki-
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
w211E
poistoon
esukki
Mobil ATF 134 on luokitettu MB 246.14 ja samaa käyttänyt 722.6 ja 722.9 laatikoissa ilman ongelmia, en usko että siinä on vikaa.
Huoltosarjassa tulee kaikki kamat mitä on jo vaihdettu, paitsi johdinlevy. En usko että johdinlevyn vaihto auttaa asiaan.
KYB-venttiiliä ei ole vaihdettu, voiko se aiheuttaa nykimistä ja kovia vaihtoja?
-Esukki-
w211E kirjoitti: To 27.07.2023 19:57 https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-65198-0
tossa oikeet öljyt
Mikä tarkoitus kommentilla ? Ei ole yhtään sen oikeammat kuin ATF134 jota kerrottu olevan vaihteistossa.
w211eE kirjoitti:selvä johdinlevyn vika ainoo mikä auttaa .............. 5-v. automaattivaihteiston huoltosarja Mercedes
19-0377 toi motonetistä nii toimii laatikko
Kerrotko tarkemmin tästä mikä johdinlevyn ongelma aiheuttaa kerrotun huonon vaihtamisen ?
w211E
poistoon
w211E
poistoon
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
w211E kirjoitti: To 27.07.2023 20:47 sielä johdin levyssä juurikinne kaks piiriä vai mikä nimeltää käyty täällä monessa keskustelussa mikä tekee heijauksia nykimisä humppaamisia sinne. mutta etsi sitte vikaa vaikka loppuvuosi ja vaihda kaikki muut vaan.
Nyt sitten kannattaa tutustua kyseisen laatikon toimintaan tarkemmin ennen kuin alkaa neuvomaan muita vaihtamaan osia.
Johdinlevyn nopeustustunnistin aiheuttaa välitys suhde vikakoodeja sekä luisto vkakoodeja laatikossa johtuen siitä että TCU ei saa oikeaa tietoa vaihteiston pyörintänopeudesta.
Rajut vaihdot yleisesti kertovat aivan muusta vaivasta kuten venttiilikoneiston jumittamisesta.
ido59 kirjoitti: To 27.07.2023 04:07 Teille öljymääräasiantuntijoille tiedoksi, että on toiminnan kannalta sama onko atf:ää tikussa sentti sinne tänne. suodatin on pohjalla, josta pumppu imee. suljettu painejärjestelmä, öljypohjasta roiskevoitelua ei ole suunniteltu.
Niin eipä tuossa mitään uutta tai ihmelistä ole
aika usein tuon vaihtaminen sotkettan turbin lukon toimintaan
esukki
Päivitys tähän ongelmaan. Samanlaiset oireet löytyi youtube-videolta
https://www.youtube.com/watch?v=LdF5DnGwz7E&t=1283s
Vaihdatin laatikkoon samat sonnax kitit kuin videossa ja lisäksi kyb-venttiilin
https://www.sonnax.com/parts/2317-maste ... sleeve-kit
https://www.sonnax.com/parts/2325-tcc-damper-valve-kit
Tämä homma tuntuu korjanneen ongelmat. Homman hoiti Autogear Forssassa
-Esukki-
esukki
Pojan kertoman mukaan vaihtaa pehmeästi. Nopeudesta en osaa sanoa.
-Esukki-
MJPfin
Ei sitä saa nopeutettua muulla kuin ohjelmoinnilla. Transgo shift kit parantaa vaihtoja mutta ei ihmeitä tee.
Solenodinen vaihto toisenlaisiin ja välilevyn reiän poraaminen kanvan kokoiseksi,
sekä ylikoko karat myös parntavat vaihtoja
Orlov
Näitä toimenpiteitä , mukaanlukien ohjelmointi on tuskin edes em kirjoittajien toimesta tehty, niin unohdetaan ne. Vaikka näyttää että kynästä irtoaa vaikka mitä ehdotuksia asiaan.
