Tuli tuossa hetki sitten haettua -96 c180 s202 ensimmäiseksi mersuksi itselle.
Valojen kanssa on kuitenkin heti ongelmaa.
Pitkien väläytys ei toimi, mutta normaalisti pitkät kytkemällä ne saa päälle.
Oikean puolen etusumuvalo ei pala, virtaa tulee kuitenkin 12v piuhan päähän asti, mutta polttimot rikkoutuu heti kun kytket etusumarit päälle. Vasemmalla puolen toimii ok.
Taakse sumuvalolle ei edes tule virtaa.
Sulakkeet katsottu läpi ja kaikki vaikuttivat ehjiltä.
Onko näissä valoille relettä ja/tai ohjainboksia, joka voisi olla viallinen vai pitäiskö kallistua valokatkaisijan, maadoituksien tai jonkun muun tyyppivian puolelle?
Sähköt toimii muuten ok lukuunottamatta käynnistyksenestoa joka vaatii ovien sulkemisen ja avauksen ennen käynnistämistä, sekä flektin ohjainboksi revitty irti sen kärähdettyä.
Mistä näihin löytyisi sähkökaavio kun ei pikaisella etsinnällä tahtonut löytyä?
Kiitos vastauksista jo etukäteen mikäli joku osaa antaa vinkkiä.
