W210 -98 Vilkut, sivulasit, peräluukun aukaisu, pyyhkijät jne.. Pois pelistä
Teemukoo
Viesti Kirjoittaja Teemukoo »
Avaan uuden topicin aiheesta. Loma-väyrynen temppuillut jo viime kesänä. Joskus auttanut akunkengän käyttö irti, sittemmin viat palaneet. Vaikka vielä muut toiminnot toimineetkin, sivulasit koko ajan huonosti. Sitten välillä ei toimi otsikon mukaisesti juuri mikään. Jouluna vaihdettu SAM ohjausboxi moottoritilassa sulakerasiassa, toimi hetken mukavasti mutta nyt helteellä viat palautui. Vikaa etsiessä ja sen löydettyäni tänne kommentoiden apuja kaivataan.. :shock:
-Kaiken kokeneena voin sanoa että vielä on jotain kokematta
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MB W210 E320 4-matic T. 1998
MB W212 E350 Bluetech 4-matic T. 2012
Teemukoo
Re: W210 -98 Vilkut, sivulasit, peräluukun aukaisu, pyyhkijät jne.. Pois pelistä
(update) Viimeisimmän "resetin" jälkeen (akunkenkä puoli tuntia irti ilman avainta virtalukossa) muut systeemit jälleen palautui mutta vänkärinpuolen oven lasi ja peili ei toimineet, päädyin vaihtamaan A2088201226 Ovi ohjausyksikön (käytetty romuttamolta) Nyt alkoi toimia myös vänkärinoven sähköt. Tällä hetkellä teoria on että jos esim. oviohjausyksikkö on sökö, vetää se tietyssä tilanteessa myös SAM ohjausyksikön tilttiin eikä mikään toimi, seuraan tilannetta ja ajattelin kommentoida myöhemmin jos viat uusii.
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
No eipä toiminut kovin kauan, viikonlopun jälkeen samat oireet palasi. Ensin hävisi vänkärinpuolen lasinnostin ja peilin ohjaus, akunkengän irtikäytön jälkeen hävisi kaikki otsikon mukaiset toiminnot. Vianetsintä jatkuu.
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tein hakua.Tarjolla oli rele K40,virtalukko,sulakeboxissa korroosiota jne. Katsoisin releet ja sulakkeille menevät johdotukset.Jollain oli ollut johtovika repsikan puolen jalkatilassa.Maadoitusjohdot konehuoneessa myös hyvä tsekata.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Teemukoo
Lähes kaikki Arin listaamat olen katsonut, nyt tutkinnan alla oleva teoria on liian alhainen akkujännite käynnistettäessä. Olen havainnut että tällaisessa kesäloma-ajossa lyhillä matkoilla ja etenkin kuumalla akun jännite putoaa startissa n. 9VDC hetkellisesti mietin saisiko tämä SAM:n jumiin
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Vianetsintä jatkuu.. Kun 3:lla sam:lla olen kokeillut eikä taudinkuva ole muuttunut miksikään epäilen entistä vahvemmin Sam:n ja liittyvien ohjausmoduulien jännitteenjakelua. Pitäisi keksiä minkä releen/purkin kautta sähkö tulee
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
katoitko ettei takaSAM ole märkä
Teemukoo
Nyt vaikuttaa paremmalta, sain Mersun huoltomieheltä vinkin päästää takalasien nostimien moottoreiden piuhat kokeeksi irti, nääin menettelin ja nyt on mennyt ennätykselliset 7pv ilman oireita. Sotkivat kuulemma CAN väylän toisinaan…
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MiHe
Onkos tuossa jo oma ohjainlaite takaovilla, vai ohjaako etuven boksi myös samanpuolen takaovea? Aika outo juttu, ei se pelkkää moottori oikein sitä luulisi tekevän jos kerran toimii eikä ole oikosulussa... piuhavika tuolla menetelmälä ei kuitenkaan poistuisi eli on itse moottorissa vika
