722.6 Laatikko ei vaihda pienempää
MurheellinenMesemies
Viesti Kirjoittaja MurheellinenMesemies »
Terve. Elikkäs autona w204 250cdi 2010vm 475tkm ajettuna. Auto on lastutettu jo aikasempien omistajien toimesta. Mulla auto ollut kohta 2kk ja koko tämän ajan siinä on ollut kaikkien muiden murheiden lisäksi laatikko ongelmaa. Elikkäs välillä laatikko tekee semmosen tempun ettei enää kaasulla pudota vaihdetta pienempään vaikka vetäis polkimen pohjaan asti. Tekee tätä varsinkin jos ajaa matka ajoa ja yrittää vaikka ohitse lähteä. Kuitenkin käynnistämällä uudelleen se taas pelittää jonkin aikaa. Mitään vikakoodeja ei laatikosta tule vaikka starilla asiaa tutkittu. Ja niin, myös tällä päivämäärällä käytin auton laatikko öljyn ja suodattimen vaihdossa jossa samalla pesasivat laatikon. Kenelläkään tähän mitään ajatusta mistä lähteä vikaa tutkimaan?
tahtoomersun
Re: 722.6 Laatikko ei vaihda pienempää
Palauta myyjälle ja pura kauppa. Sinulle on myyty epäkuntoinen ja liikennekelvoton auto.
W 243 EQB 250 -23
Kun oireet kertovat selvästi siitä, että moottori on vikatilassa, niin miksi vaihteistosta yritetään vikakoodeja tutkia ja vaihteistoöljyjä vaihtaa ongelman korjaamiseksi ?
Tottahan toki tuolla ohitus onnistuu viitosvaihteellakin, jos tehot on tallella.
MurheellinenMesemies kirjoitti: To 20.07.2023 03:23 Terve. Elikkäs autona w204 250cdi 2010vm 475tkm ajettuna. Auto on lastutettu jo aikasempien omistajien toimesta. Mulla auto ollut kohta 2kk ja koko tämän ajan siinä on ollut kaikkien muiden murheiden lisäksi laatikko ongelmaa. Elikkäs välillä laatikko tekee semmosen tempun ettei enää kaasulla pudota vaihdetta pienempään vaikka vetäis polkimen pohjaan asti. Tekee tätä varsinkin jos ajaa matka ajoa ja yrittää vaikka ohitse lähteä. Kuitenkin käynnistämällä uudelleen se taas pelittää jonkin aikaa. Mitään vikakoodeja ei laatikosta tule vaikka starilla asiaa tutkittu. Ja niin, myös tällä päivämäärällä käytin auton laatikko öljyn ja suodattimen vaihdossa jossa samalla pesasivat laatikon. Kenelläkään tähän mitään ajatusta mistä lähteä vikaa tutkimaan?
Vikaa kanttaa hakea moottorin puoleta
Siis koko autostako ei testeri löydä mitään vika koodeja ?
jos ei niin jäleen kerran joku kopionkopio paska ohjelma
laitettu mikä estää niitä näkymästä,
kuvailun perustella vika on pakokaasun käsitelyn puolella
dpf, egr jos ei ahtovuotoja kuulu/näy
Testeri antaa vikakoodeja alhasesta railpaineesta ainakin. Välillä saattaa antaa myös ahtopaineesta ja epäuskottavasta syötöistä
dealer kirjoitti: To 20.07.2023 10:06 Kun oireet kertovat selvästi siitä, että moottori on vikatilassa, niin miksi vaihteistosta yritetään vikakoodeja tutkia ja vaihteistoöljyjä vaihtaa ongelman korjaamiseksi ?
Kun ei kai moottori oo vikatilassa, kuitenkin pakkovaihteilla pystyy ohitella yms
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jossei kierrä yli 3000 niin on se. Nuo edellämainitut vikakoodithan ovat MOOTTORIN vikakoodeja, kuten edellä ahtovuodot ja koko ilmanotto sylinterille asti tutkintaan. Sillä testerilläkin voi tutkia asioita eikä vaan lukea pelkkiä vikakoodeja.
W212 350CDI -09
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa katsoa mitä dataa tulee ulos kun ajaa, paljonko se näyttää syöttöä ja ahtopainetta.
Varsinkin vian ollessa päällä ja lisäksi kannattaa sitten vielä katsoa mikä on päällä oleva vaihde ja pyydetty vaihde.
Ahtopaine herja tulee usein vuotavasta ahtoletkusta.
Rail herja vuotavista suuttimista tai huonosta suodattimesta ja tai siirtopumpusta.
Millä moottorilla tämä nyt on, 646 evo vai 651?
MJPfin
MiHe kirjoitti: To 20.07.2023 13:45 jossei kierrä yli 3000 niin on se. Nuo edellämainitut vikakoodithan ovat MOOTTORIN vikakoodeja, kuten edellä ahtovuodot ja koko ilmanotto sylinterille asti tutkintaan. Sillä testerilläkin voi tutkia asioita eikä vaan lukea pelkkiä vikakoodeja.
Saattaa olla vaikka kiertäisi yli, muutama sankarillinen ohjelma tullut vastaan missä vikatilan väännönrajoitin nostettu samaan mikä normaali. Ja kaikki koodit luudittu mäkeen. Vaihteisto vaan ei oikein tiedä mitä tekisi silloin.
Itselle laitoin vikatilaan 200Nm vähemmän vääntöä että voi vielä ajella normaalisti. Se vakio vikatila on aika ärsyttävä, varsinkin kun ohjelmaa kehittää.
MJPfin kirjoitti: To 20.07.2023 13:46 Kannattaa katsoa mitä dataa tulee ulos kun ajaa, paljonko se näyttää syöttöä ja ahtopainetta.
Om651.911 moottorilla. Pitääpä alkaa tutkimaan lukemia. Suuttimet pitäs olla kunnossa sinne jo yhden oon vaihtanutkin. Ahtopainetta se siis herjaa, että olis liikaa. Onko tässä syytä käydä ohjelmaa muokkaamassa vielä, kun kerran jo kävin blacksmoken lassella ohjelmamuokkauksilla, joka valitettavasti jäi kesken suutin rikon takia.
MJPfin
Eli tupla turbo?
Oletan näin, toimiiko matalapaine ja korkeapaineahtimen välinen läppä?
Starilla testailemaan ohjauksia ja mittailemaan korkeapaine ja matalapaine ahtimen paineita.
Pakopaine, dpf vastapaine?
BS softiin en sen enempää paneudu mutta on niissäkin ollut toivomisen varaa mitä olen nähnyt.
MJPfin kirjoitti: To 20.07.2023 23:19 Eli tupla turbo?
Joo tuplaturbolla on. Oletan että läppä toimii, mutta täyttä varmuutta ei asiasta ole. Autossa kyllä on aivan mukavasti vetoa normaalisti. Uskaltaisin väittää että dpf on ohjelmoitu pois käytöstä, ainakin suhisee siihen malliin. Varmuutta siitäkään ei ole kun vanha omistaja ei asiasta tiennyt eikä lastusta ole sen kummemmin tietoa.
MiHe
no se suhina on varmaankin se ahtovuoto....
W212 350CDI -09
MJPfin
Yhdessä viestissä sanot että BS ohjelma ja seuraavassa että ei ole ohjelmasta tietoa.
Menee aika epämääräiseksi nuo vastaukset, onko ohjelma mitä on pyydetty vai onko se jotakin muuta vai onko vaan annettu vapaat kädet säveltää mitä vaan sinne autoon?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Eikös bs ihan myy näitä ohjelmistoja? Ohjelmisto kannattaa tarkistuttaa, varsinkin kun on ongelmia ollut ohjelmoinnin aikana. Sehän ei ole ohjelmoijan vika, jos teknisiä ongelmia ilmenee ja varmasti hommaa voi jatkaa kun tekniset ongelmat on korjattu?
Tietty se vaatii rahaa, jos tuunailee, eikä ne varsinkaan selviä täällä, kun ei kenelläkään ole hajuakaan mitä on tapahtunut?
Alkuperäisestä ohjelman tekijästä ei mitään tietoa ja blacksmoke ei ole ohjelmaa varsinaisesti tehnyt kävin siellä vain muokkaamassa ohjelmaa joka sekin jäi kesken, kun suutin hajos. Missään viestissä en tietääkseni ole mainostanut blacksmoken ohjelmaksi…
Orlov
Jonkun tekijämiehen se pitäisi katsoa kuitenkin, jotta onko ohjelma kunnossa/missä viat on ohjelmissa/tekniikassa?
Orlov kirjoitti: La 22.07.2023 13:16 Jonkun tekijämiehen se pitäisi katsoa kuitenkin, jotta onko ohjelma kunnossa/missä viat on ohjelmissa/tekniikassa?
Jeps, itselle kun tuo star ei ole niin tuttu laite, että osaisin sillä alkaa vikaa sen kummemmin etsimään. Täytyy ruveta etsimään tekijämiestä.
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
MurheellinenMesemies kirjoitti: La 22.07.2023 13:06 Alkuperäisestä ohjelman tekijästä ei mitään tietoa ja blacksmoke ei ole ohjelmaa varsinaisesti tehnyt kävin siellä vain muokkaamassa ohjelmaa joka sekin jäi kesken, kun suutin hajos. Missään viestissä en tietääkseni ole mainostanut blacksmoken ohjelmaksi…
Ihmettelen että joku viitsii etes sorkkia toisen tekemää softaa...laitata toimiva softa(ja sen tekijä ei asu kokkolassa)
Eeemeli kirjoitti: Ti 25.07.2023 15:40
Tarkotat varmaan että tuikun softa pitäis laittaa? Sen totesin kyllä vanhassa autossa toimivaksi, mutta kun kyselin eräältä paikalliselta joka asentelee tuikun softia se meinas, että pitäis ensin selvittää vanhan softan tekijä. Mutta eikös tuohon uuden softan luontiin pitäs piisata vakiosofta minkä päälle uus tehdään? Senhän varmaan saa tuikkukin kaivettua jostain kun onnistui blacksmokeltakin. Toki itse en softaaja ole niin mistäs näistä tietäisin oletan vain...
