Papan c209 ja Kippo
Orlov
Re: Papan c209 ja Kippo
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Uusiksi
Orlov
multiviri kirjoitti: To 13.07.2023 11:51 Korjautus on toinen vaihtoehto jos keyless-go keppiä ei löydy. Toki jos itsellä pysyy kolvi käsissä niin tinailee piirilevyltä juotokset uusiksi niin taas pelaa pitkään.
Juu, katselin noita ”keppejä”. Saksasta saisi 5v takuulla korjatun, 288€ toimitettuna(vanhasta saisi vielä 50€ takaisin jos lähettää sen sinne, ei maksa vaivaa :D )
Ja tämä siis keyless mallia.
Korjauttaminen menee melko liki ja joutuu tietty lähettelemään/odottelemaan yms
Aamulla piti koodia poistaa, mutta nyt taas ei ollut mitään ongelmia :think:
Mikähän sieltä kuluu tai vikaantuu, mekaniikka vai elektroniikka, taitaa olla molemmat
Voisihan sitä sitten rassailla, kun saa toimivan tilalle :think:
EDIT:
Tuo korjattu versio tuli tilattua, siihen asti pitää pärjätä vanhalla :)
Pääsee tekemään taas ruumiinavauksen :lol:
Viimeksi muokannut Orlov, Pe 14.07.2023 06:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Tuossa kun puntaroi noita vaihtoehtoja, varsinkin kun on tuo joka vuotinen myynti-ilmo tehtynä :) , niin ei kyllä purkuosa ollut vaihtoehto
Takuu on hyvä ja hinnaerot vaihtoehtojen välillä melko olemattomia loppupelissä :think:
Sentään harrastaja pohjalta näitä laitellaan, siinähän menee uskottavuus ”piireissä” :lol:
Muutenkin tullut semmoinen vaikutelma purkuosien osalta, että hinnat/hintapyynnit ovat karanneet hallinnasta, usein saa uuden alkuperäisosan halvemmalla :lol:
Orlov
Luuppasin laatikon koskettimen, jottei pukkaa öljyä, tai siis katsoin ettei pukkaa ohjaimelle! Kuivaa on :thumbup:
Käytin liittimen irti asti :)
Orlov
Tulipa aloitettua tämäkin kokeilu
Base coatin päälle hiilaria, pari tuntia piti odotella ennen laittoa
Pari tuntia taas odottelua ja suurimmat ylimääräiset pois
Sitten top coat 1. Ja se saakin olla ainakin huomiseen, sitten pääsee siistimään ja pistämään top coat 2.
Loppu onkin hiomista ja top coatin 3./4. Laittoa
On tuossa hommaa, mutta tuleepahan kokeiltua. Ei varmasti mikään valio tuosta tule :lol:
Orlov
Kokeilut jatkuu :lol:
Onneksi on tuo koko hässäkkä, niin saa mallattua, näkee suoraa missä on liikaa materiaalia. Vasemmalle puolelle joutuu tekemään korjausliikkeitä, siihen joku kupla tuli, jotta saa muodon korjattua jotenkin :think: varmaan pistän mustaa pigmenttiä epoksiin, kun sitä setissä on mukana ja hion kylmästi muotoon, kuplan pois.
Orlov
Torstaiksi olisi arvioitu vaihdekepille toimitus, jos vielä tulisi ihmisten aikaan, niin vois asennella :think:
Mutta, ihan hyvällä aikataululla tuntuu liikkuvan :thumbup:
Nanohylsyt näkyy tulevan kanssa kotiinkannettuna, amazon oli ostopaikka, Irlanti veromaana, lähtöpaikka Belgia ja posti kantaa kotiin, melkosia kiekuroita, mahtaa olla melkoiset diilit EUn kanssa :lol:
Orlov
Orlov kirjoitti: Ma 17.07.2023 21:41 Kokeilut jatkuu :lol:
Olikin kunnon kupla vasemmalla, täytyy nyt vähän tutkia miten tuon saa korjattua :think:
Orlov
Kunnostettu keppiyksikkö saapuikin jo eilen, muttei vanhalla enään riittänyt pati vaihtohommiin.
Meni iltapäivä/ilta, kun penkitettiin pojan autoon karttoja, tuloksena kolme hyvää sisäänajo karttaa napin taakse 0.4,0.7 ja 1bar.
Tehoa 1bar kartalla 400 navoilta todella nätillä käyrillä :thumbup: Ei vuotoja, ei ongelmia. Kyllä nuo säätöhommat ammattilaiselta menee niin nätisti, jotta kiitokset vaan Lopelle :thumbup:
Ilmakupla poistettu hiilikuitu kokeilusta ja uutta materiaalia tilalle. Näistä sitten lisää kun saa kuvat/videot järjesteltyä :)
Orlov
Meinasin tempasta keskikonsolin pois tieltä, jotta saa keppiyksikön vaihdettua.
Tässä onkin 2vyöhyke puhallus, joten täytyy tutkia lisää, varmaan ruuvit tuon alla :think:
Orlov
Ilmakuplan poisto ja hiilikuitua tilalle. Epoksit on jo kuivumassa, huomenna hionta, niin näkee miten onnistui :)
Tuo on nyt varmasti kiinni ja kuplaton :mrgreen:
Orlov
Orlov kirjoitti: To 20.07.2023 17:22 Ilmakuplan poisto ja hiilikuitua tilalle. Epoksit on jo kuivumassa, huomenna hionta, niin näkee miten onnistui :)
Ihan ”hyvin” tuo korjaus onnistui, nyt voi laittaa toisen kerroksen epoksia ja sit kokeilla hioa tasaiseksi, jos ei onnistu, niin kolmas kerros :think: ettei turhaan mene puhki tuo hiilikuitu
Tarkoitus kokeilla ilman lakkaa saada pinta hyväksi
Tuo antaa kyllä melkoisesti anteeksi, tämmönen pesukuva tuli napattua ennen korjausta
Orlov
Tempasin keppiyksikön vaihdon näin aamutuimaan
Muutenhan tuo oli niinkuin melkolailla kaikki ohjeet, mutta etanan irroitus lisänä, joka oli ihan yksinkertainen. Eli 4 x t20 irtivaan, niin etana nousee pois kolostaan :) kuvassa näkyy paikat. Onhan siinä toki niitä suojapaneeleita tjs yht 3kpl ympärillä, edessä kaksi ja päällä yksi, jotka pitää poistaa. Etummainen(pohja), päällimmäinen ja sitten toinen edessä oleva
Kuvassa etanan edessä oleva suojapneeli, jonka edessä on alhaalla yksi, joka pitää poistaa ensin, jotta tuon saa siirrettyä eteen ja irti
Tuntuu toimivan niinkuin pitää :thumbup:
Ei paha homma ollenkaan, eikä aikaakaan mene, pari tuntia taisi mennä kaikkine ihmettelyineen ensikertalaiselta :think: siirtotangon sokka tuli tietysti pudotettua :lol:
Onnistuu ihan auto maassa, ei tarvetta nosteluun
Orlov
Pistin toisen kerroksen epoksia, huomenna pääsee pääsee hiomaan, niin näkee tarviiko vielä yhden kerroksen
Orlov
Orlov kirjoitti: Ke 28.06.2023 21:36 Tämmösiin törmäsin, nano hylsyt :)
3/8 karalla, mut sitten sopii myös 17mm . Aika hyvä idea ja on todella matala
Nämäkin saapuivat, on oikein alukiskossa yksitellen ja kuulat pitimessä :)
Orlov
Orlov kirjoitti: La 22.07.2023 14:58 Pistin toisen kerroksen epoksia, huomenna pääsee pääsee hiomaan, niin näkee tarviiko vielä yhden kerroksen
Sain kaivettua esiin vielä yhden vian :lol: Eli paikkoa taas kehiin, on kyllä opettavainen tekele. Noh, virheistähän oppii. Täytyy keksiä jotain liikkeitä kolmanteen epoksi kerrokseen, jotta saa pinnan valmiiksi :think:
Orlov
Hienoinen vikinä puhaltimen suunnasta ilmestyi, satunnaisesti(mutta kuitenkin), sehän tarkoittaa uuden puhaltimen tilaamista, täällä ei vikinää kuunnella :) stna
Eikä näytä operaationa kummoiselta, niin hoidellaan pois mokoma vikisijä.
Edit: reipas 80€ Nisse-setä merkkisenä toimituksineen
Vähän kävi mielessä, jos kokeilisi kunnostaa :lol: No, pääsee ruumiinavauksen taas kuitenkin tekemään ja onko sille mitään tehtävissä :think:
Nyt kun noita videoita katseli, niin tuohan olisi helppo shimmata, jos muuten toimii :think:
Tuskin tuo nyt mahdottomasti on siipiä syönyt
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mihin tuo etana puhkuu? Takapenkkiläisille?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Orlov
Sinnehän se puhkuu
Orlov
Orlov kirjoitti: Ke 16.08.2023 20:43 Hienoinen vikinä puhaltimen suunnasta ilmestyi, satunnaisesti(mutta kuitenkin), sehän tarkoittaa uuden puhaltimen tilaamista, täällä ei vikinää kuunnella :) stna
No se tuli nopeasti :) Liian nopeasti :lol: täytyy katsoa tuleeko sieltä vielä motivaatio perästä :think:
Orlov
Rupesin tuossa miettimään, josko muutaman sensorin vielä vaihtaisi uuteen, kun ei ole mitään käryä milloin niitä olisi vaihdettu :think:
Eli ainakin nokan ja kammen anturit vaihtaisi.
Varmaan bosch olisi varma valinta, joten semmosia tilaukseen
0232103037 Boschin numerolla olis oem laatua nokan anturille
Oem kalikka lienee 300+€ :) boschilaisen hinnat pyörivät 70-100€ hinnoissa, löytyi 40€eroon
0 232 103 114 Olis saman 24.2mm ja jotain vajaa 30€ , muistuttaa vain enemmän m112 tarkoitettua, noh pitää tutkia
Boschin kalikat tilattu
0232103037 ja 0261210170
Orlov
Tilasin vielä ohjaustehostimen suodattimen aka uuden säiliön, niin saa senkin vaihdettua jaloista pois. Piti vaihtaa jo litkujen vaihdon yhteydessä, mutta niin se vaan unohtui, kunnes nyt pompsahti mieleen :oops:
22358 01 / LEMFÖRDER
Orlov
Orlov kirjoitti: La 19.08.2023 18:31 Tilasin vielä ohjaustehostimen suodattimen aka uuden säiliön, niin saa senkin vaihdettua jaloista pois. Piti vaihtaa jo litkujen vaihdon yhteydessä, mutta niin se vaan unohtui, kunnes nyt pompsahti mieleen :oops:
Tämä tulikin, originaali osa oli laatikossa :thumbup:
Ja tosiaan 26.50€ toimituksineen
Orlov
Anturit saapuivat. Kammen anturi sitä mitä pitääkin, mutta nokan anturi oli vaihtunut tämmöiseen
Kuulemma tuo em anturi on korvattu boschilla tuommosella. No, jää nähtäväksi, miten mitat täsmää alkuperäiseen, semmonen autossa on(liekö kuitenkaan tehtaalla asennettu olisi vielä paikallaan, hyvin olisi kestänyt)
Hinnanerotus palautettu
Fcp listaa bremi 60168 oem osaksi, samoin kuvan kikkareen, joten eiköhän se ole passeli :) olikin oe tämä bosch
1. Original
2. Oe
3. Oem
Jos osto järjestystä miettii, niin tuossa on järjestys
Orlov
Kovista etsinnöistä huolimatta, en löytänyt c209 tavaratilan verkkoa, tai edes alkuperäisnumeroa moiselle.
Jotain jutun tynkää ulkomaisilta foorumeilta löytyi, lähinnä jorinaa, niin etsin vain mittojen mukaan moisen ja tilasin,ainakin teoriassa hyvän.
Naureskellaan sitten yhdessä kun se saapuu :lol:
Kiinnitys pisteet edessä on ihan eri leveydellä kuin takana, joten kaikki riippuu siitä kuinka nätisti tuo venymä toteutuu?
Edessä 51cm takana 81cm ja näiden sivut 80cm mitattuna kiinnitys pisteiden keskeltä
Edit: näköjään onnistuin tilaamaan 60x80 verkon, noh kyllä sille käyttöä löytyy, tilasin sitten vielä yhden 40x70 mitoilla :) venymä noissa pitäisi olla 2x
Orlov
Orlov kirjoitti: Ma 28.08.2023 17:23 Kovista etsinnöistä huolimatta, en löytänyt c209 tavaratilan verkkoa, tai edes alkuperäisnumeroa moiselle.
Nyt löytyi mersun numero, ei tosin clk , mutta kuitenkin A2058600374. Näköjään ”pussi” mallinen. Joku kuvakin löytyi, jossa on kontissa
Ei järin hintava, täytyy suorittaa vähän vertailua, kun saa nuo tilatut kätösiin
Edit: nyt tuli ensimmäinen versio amazonista, itse verkossa ei ole mitään vikaa, ihan siisti toteutus. Nyt kun on nähnyt tuon orkkis verkon, niin ei näistä kyllä taida olla kilpailijoita tuolle orkkis toteutukselle :think: täytyy lapsille lahjoitella tjs :)
Tuota orkkista saa 30-40 väliin ebay.de
Orlov
Orlov kirjoitti: Ke 30.08.2023 22:15
Mersuosa löytyi 25€ ebayde, niin pakkohan se on vielä testata. Olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa etsimiseen alunperin. Sieltä amazoonista tuli se toinenkin(vähän pienempi) ja molempien mukana tuli vielä semmoisia pienempiä verkkotaskuja, jotta nyt on verkkoja loppuelämäksi :lol:
Orlov
Orlov kirjoitti: To 24.08.2023 18:00 Anturit saapuivat. Kammen anturi sitä mitä pitääkin, mutta nokan anturi oli vaihtunut tämmöiseen
1. Original
2. Oe
3. Oem
Tuli nokananturi vaihdeltua.
Sillä sekunnilla kun koskin liittimeen, riks raks ja pop.
Menee kyllä tosi huonoksi tuo muovi noissa, muuten kyllä ihan iskussa, tiiviste ehjä jne. Kestää varmaan hyvin käyttöä vaikka nippusiteella varmistaen, mutta ei tuommonen varmaan montaa euroa maksa, niin täytyy uusia tuo liitin
Orlov
Olen katsellut uutta liitintä tuolle em anturille. Epc, mikä minulla on on näköjään lähinnä ”vitsi” tämmöiselle yksinkertaiselle miehelle :mrgreen:
No löytyi se numero lopulta, eihän sitä tietenkään viitsi liitintä irroittaa ja katsoa :lol: internetti aikaa sentään eletään :mrgreen:
Ja voi prkl vielä hajota lopullisesti osiin, ilman varaosaa!
Melko varma jotta se olisi ehkä tämä :think: parempi tilata veholle ja sitten vasta edetä tutkimaan numeroa,olin 100% varma että olisin kuvannut numerot kun vaihdoin anturin, mutta ei :(
Orlov
Orlov kirjoitti: To 07.09.2023 17:50
Wuhuu, on nyt saapunut suomeen, aka varmaan voin tämänkin tarinan lopetella. Noh voin jonkun kuvan laittaa, mutta eiköhän tämä hankintana ollut tässä, on pirun vaikea nähdä jotain parempaa tämän suhteen :think:
