W202 automaatti manuaaliksi
Elikkäs tuli hommattua projektiksi tuommoinen C230K S202 kaikki tarvittavat osat ois manuaali laatikon kaveriksi, mutta minkälaisia muutoksia sähköpuolelle tarvii tehä, auto on vuosimallia -99 niin sähkö laatikko ja muoviavain jo löytyy. Jos ecun vaihtaa vastaavan laisesta toisesta autosta niin mitä sen lisäksi pitää vaihtaa. Vai riittääkö pelkkä ecun ohjelmointi.
Re: W202 automaatti manuaaliksi
Miksi moinen muutos ?Suvanto2 kirjoitti: ↑Ma 17.07.2023 14:43 Elikkäs tuli hommattua projektiksi tuommoinen C230K S202 kaikki tarvittavat osat ois manuaali laatikon kaveriksi, mutta minkälaisia muutoksia sähköpuolelle tarvii tehä, auto on vuosimallia -99 niin sähkö laatikko ja muoviavain jo löytyy. Jos ecun vaihtaa vastaavan laisesta toisesta autosta niin mitä sen lisäksi pitää vaihtaa. Vai riittääkö pelkkä ecun ohjelmointi.
onko vaihto osat muuten samanlaisesta ?
Sattui löytymään pitkän metsästyksen jälkeen passelli yksilö ja vielä 170tkm ajettuna. Ainoa miinus että tuo automaatti ei oikein omaan mieleen. Vaihto osat on -96 vuotisesta niin sähköissä varmaan jotain eroja. Lähinnä mietin että mitä kaikkea tuo ecu haluaa toimiakseen? Rattilukko ja virtalukko varmaan ainakin vieläkö muuta?
Tai sitten koodaa nykyisen ecun manuaaliksi, voisi olla helpompi ja halvempi keino eikä tule kaksia avaimia
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Sitä vaihtoehtoakin on tullut mietittyä, onkohan minkälainen homma ja löytyykö esim joensuusta tai kajaanista tekijää.
Asiansa osaavalle testerin käyttäjälle se ei ole homma eikä mikään, itseltäkin ko homma onnistuisi mutta on vähän paljon tuota välimatkaa ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Hyvä homma jos näin, täytyy alkaa etsiä innokasta tekijää
Rupesin miettimään tuota vaihteistoa, ja keppimoduulia. Onko tuossa jo se Tiptronic jossa voi plussalla ja miinuksella "kepittää" vai onko se eka versio sähkölaatikosta jossa keppiä pitää liikuttaa hahlossa? Minulla on facelift 203 ja siinähän on tuo manuaalinen vaihtamisen mahdollisuus, jota en ole edes vielä koskaan kokeillut... että miltä se tuntuuFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 18.07.2023 17:17Miksi moinen muutos ?Suvanto2 kirjoitti: ↑Ma 17.07.2023 14:43 Elikkäs tuli hommattua projektiksi tuommoinen C230K S202 kaikki tarvittavat osat ois manuaali laatikon kaveriksi, mutta minkälaisia muutoksia sähköpuolelle tarvii tehä, auto on vuosimallia -99 niin sähkö laatikko ja muoviavain jo löytyy. Jos ecun vaihtaa vastaavan laisesta toisesta autosta niin mitä sen lisäksi pitää vaihtaa. Vai riittääkö pelkkä ecun ohjelmointi.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Kun ei muista niinSuvanto2 kirjoitti: ↑Ti 18.07.2023 21:44 Sattui löytymään pitkän metsästyksen jälkeen passelli yksilö ja vielä 170tkm ajettuna. Ainoa miinus että tuo automaatti ei oikein omaan mieleen. Vaihto osat on -96 vuotisesta niin sähköissä varmaan jotain eroja. Lähinnä mietin että mitä kaikkea tuo ecu haluaa toimiakseen? Rattilukko ja virtalukko varmaan ainakin vieläkö muuta?
Onkos tuossa luovutja -96 mallisessa jo sama(722.6xx) automaatti/sekä sen ohjainboxsi kuin olisi siinä 99 mallisessa tehtaan jäljiltä ?
jos ei niin siinä saakin sitten sitä osaavaa koodaria etsiä läheltä tai kaukaa mikä ne eri ikäkauden osat ecun ja vaihteiston boxsin yhdistää
ja voi hyvinkin jäädä löytymättä
Tuossa on sitä vanhempaa mallia jossa keppi liikkuu hahlossa. Itse en oikein tykkää kun laatikko "venyttää" vaihdoissa. Taitaa tuo uudempi jo vähän rivakammin saada vaihdon tehtyä.karra kirjoitti: ↑Ke 19.07.2023 11:34Rupesin miettimään tuota vaihteistoa, ja keppimoduulia. Onko tuossa jo se Tiptronic jossa voi plussalla ja miinuksella "kepittää" vai onko se eka versio sähkölaatikosta jossa keppiä pitää liikuttaa hahlossa? Minulla on facelift 203 ja siinähän on tuo manuaalinen vaihtamisen mahdollisuus, jota en ole edes vielä koskaan kokeillut... että miltä se tuntuuFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 18.07.2023 17:17Miksi moinen muutos ?Suvanto2 kirjoitti: ↑Ma 17.07.2023 14:43 Elikkäs tuli hommattua projektiksi tuommoinen C230K S202 kaikki tarvittavat osat ois manuaali laatikon kaveriksi, mutta minkälaisia muutoksia sähköpuolelle tarvii tehä, auto on vuosimallia -99 niin sähkö laatikko ja muoviavain jo löytyy. Jos ecun vaihtaa vastaavan laisesta toisesta autosta niin mitä sen lisäksi pitää vaihtaa. Vai riittääkö pelkkä ecun ohjelmointi.
onko vaihto osat muuten samanlaisesta ?![]()
Luovuttajassa siis manuaali laatikko joka jo paikallaan tuossa omassa projektissa. Väliaikaisesti tuo pitäisi saada toimimaan kun jättää siitä keppimoduulista piirilevyn johtoihin kiinni ja laatikon töpselistä yhdistää joitain johtoja. Jatkoa ajatellen vaan ois mukava jos ei tarviis jättää turhia kötöksiä tuonne.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 19.07.2023 11:49Kun ei muista niinSuvanto2 kirjoitti: ↑Ti 18.07.2023 21:44 Sattui löytymään pitkän metsästyksen jälkeen passelli yksilö ja vielä 170tkm ajettuna. Ainoa miinus että tuo automaatti ei oikein omaan mieleen. Vaihto osat on -96 vuotisesta niin sähköissä varmaan jotain eroja. Lähinnä mietin että mitä kaikkea tuo ecu haluaa toimiakseen? Rattilukko ja virtalukko varmaan ainakin vieläkö muuta?
Hyvä esimerkki siitä että kun muisti tökii...Suvanto2 kirjoitti: ↑Ke 19.07.2023 14:49Luovuttajassa siis manuaali laatikko joka jo paikallaan tuossa omassa projektissa. Väliaikaisesti tuo pitäisi saada toimimaan kun jättää siitä keppimoduulista piirilevyn johtoihin kiinni ja laatikon töpselistä yhdistää joitain johtoja. Jatkoa ajatellen vaan ois mukava jos ei tarviis jättää turhia kötöksiä tuonne.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 19.07.2023 11:49Kun ei muista niinSuvanto2 kirjoitti: ↑Ti 18.07.2023 21:44 Sattui löytymään pitkän metsästyksen jälkeen passelli yksilö ja vielä 170tkm ajettuna. Ainoa miinus että tuo automaatti ei oikein omaan mieleen. Vaihto osat on -96 vuotisesta niin sähköissä varmaan jotain eroja. Lähinnä mietin että mitä kaikkea tuo ecu haluaa toimiakseen? Rattilukko ja virtalukko varmaan ainakin vieläkö muuta?
automattista manualliksihan tämä oli menossa
sitten ei testerin käytäjän tarvitse kummoinen osaaja olla
riitää että osaa lukea,
valtsee versio koodaus valikosta vaihtoehdon missä manuaali
tai jos menee vanhempaan testiin niin kaivelee vaikka epc systemistä
merkki rimpsut ja valites siitä kohdasta missä on kaikki auton jäävät/tulevat varusteteet ilmastoinit, vakkari, manualli jne
minkä siteen vaihtaa siellä testerin sivulla nykyisen tilalle,
se vanha kanttaa ottaa varoilta talteen,
tuossa tilapäis jutussa latikon piuhat yhdistää niin että
startinesto katkasin näytää olevan asenossa,
helppo mitatta vaikka 5€ yleismittarilla lattikosta tuleva johto
irti ja sitten vertaa mikä muttuu kepin ollessa n asenossa verratunna d asentoon
En ymmärrä koko homman mielekkyyttä, mutta pääasia että tekijä ymmärtää.
Rahallisesti ei mitään järkeä. Jos mahdollista niin jo todella halvan auton arvo tippuu entisestään. Tuollainen mersu ei ole urheiluauto automaatillakaan eikä manuaalilla muutu yhtään urheilullisemmaksi.
Mutta juu pahoittelut, ei vastaa kysymykseen millään lailla!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Ihmisellä pitää olla harrastuksia. Halpojahan nuo ei enää ole kun ei hyväkuntoista yksilöä meinaa saada rahallakaan. Jospa se siitä vähän urheilullisemmaksi muuttuisi kunhan ensin muutaman talven rassailee.Tenutähti kirjoitti: ↑Ke 19.07.2023 21:26 En ymmärrä koko homman mielekkyyttä, mutta pääasia että tekijä ymmärtää.
Kai se 6-vaihteinen manuaali on jota olet vaihtamassa kun tuollaista rakentelet, ettei nyt ihan perus 5-v laatikkoa ?
5 vaihteinen nyt mennossa kun sattui sopivasti tuo osan luovuttaja, mutta 6v laatikko pitäisi kait passata ihan vaihdevivustoa lyhentämällä. Jos sattuu tuo särkymään. Tosin kytkin varmaan ensimmäinen sulake mikä tuolta antautuu.
Joo ja onhan 202:ssa ollut 6-vaihteista niin varmaan sellaisen vivusto menisi suoraan.
Liekköhän nämä tuoreemmat cdi laatikot lujempia jostain ainakin muistelen näin kuulleeni. Ja mitenkähän välitykset passaa.
On varmasti lujempia. Kuusivaihteistahan on 202:ssa ollut vain bensakoneiden yhteydessä ihan viimeisimmissä malleissa. En muista oliko muissa mutta ainakin C180 olen nähnyt parissa autossa.
