W203 virtalukko rattilukko ja ECU varaosaautosta
blexer
Viesti Kirjoittaja blexer »
2003 w203 cdi 220,Itselläni on varaosa-autona saman vuoden samanlainen, samalla koneella,paitsi että 200nen jossa teho-ohjelma ecussa. Onnistuuko ja käynnistyykö ilman softatyökaluja jos vaihdan sekä ecun,virtalukon ja rattilukon avaimet ja siirtyykö teho-ohjelma ja miten käy mittarin kilometrien.Varaosa-auto enemmän ajettu ja mätä mutta tehokkaampi vaikka 200nen??
Kiitos vastauksista jo etukäteen!Ajatus siis olisi että saisin kaksi avainta ja teho-ohjelman tosta varaosa-autosta kun vanhemmassa yksi avain ja huomattavasti laiskempi.
MJPfin
Re: W203 virtalukko rattilukko ja ECU varaosaautosta
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mittaristo näyttää viivaa kilometreille tuon jälkeen jos et vaihda mittaristoa myös. Muuten kyllä toimii kaikki.
SRS systeemustä en tiedä onko noissa jo sidottu ecuun.
blexer
Hienoa! kiitos vastauksesta.
blexer
Jos vaihdan mittarinkin kumman auton kilometrit näkyy varaosakiesillä menty parisataa enempi?
MJPfin
Sen kilometrit mistä osat on, ne on siellä mittaristossa virtalukossa ja Ecussa tallessa.
MJPfin
Toinen vaihtoehto on kloonata ohjelma vaan siitä tehokkaammasta käyttöautoon.
Lukea sopivalla työkalulla ne ecusta, ja kirjoittaa toiseen.
Mpps 16, Kess, yms pystyy nuo lukemaan ja kirjoittaan.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tuotahan korimallia on kahdella eri ecu vaihtoehdolla, dieselinä.
Siitähän tässä on varmaan kyse, vaikkei sitä mainita.
Ecun tyypistä riippuen, tarvittavat kloonaustoimetkin poikkeaa toisistaan.
Melkeinpä kuitenkin kehottaisin teetättämään tiedonsiirron jollakin, joka osaa asian, jos tähän vaihtoehtoon päädyt.
Autot voi kuitenkin olla niin erilaisia, vaikka ne vaikuttaisi olevan "ihan samanlaisia".
Käynnistyksen eston siirto pelkästään, ohjaimesta toiseen, jolloin viriohjelma säilyisi ja siirtyisi autoon uudessa ecussa, voisi olla kustannuksiltaan parin- kolmensadan luokkaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
No niin tuikku puhui todella asiaa, itse aina unohdan nuo alkupään edc15 purkit kokonaan.
Aina pitää muistaa se että jokaisessa luvussa ja kirjoituksessa piilee se riski että tulee tiiliskivi tehtyä ecusta.
Helpointa se tosiaan on teettää se homma kuin hommata työkalut ja harjoitella itse ja kärsiä mahdolliset seuraukset sitten itse myös. Molemmissa tavoissa on puolensa, toisessa saa heti valmista rahalla, ja toisessa oppii ja saa valmista mahdollisesti lopulta kalliimmalla kuin heti maksamalla.
blexer
Hyviä pointteja kaikki kiitos! Vaihto onnistui paitsi sitä srsää herjaa ja tehojakin tuli rutkasti lisää,eli nyt kikotin on srsää vaille saamaisillaan jatkoaikaa tieliikennekäytössä,mitään vaikeata ei ollut tämän ikäisessä noita osia vaihdella, rattilukkokin vielä helposti alhaalla sivulla.Eniten ihmetystä aiheutti kun pyyhkijät ei toiminutkaan luukut auki.eli ennenkö tämmösiä vaihtaa pitää muistaa virtalukkooon laittaa avaimet että pyyhkijät saa yläasentoon niin ecu mahtuu ulos ja vieläpä jättää siksi aikaa että ekana irrottaa rattilukon kun ei tule ulos ilman että avaimet paikoillaan.tosiaan budjetti on 0e ja tilillä parikybää että melkein kaikki investoinnit jää tekemättä. että mitään softia en tähän rupea laittelemaan ja sen verran tajuan että pitää olla joku joka niistä ymmärtää.tarvittaessa heitän sitten palikat takaisin jos toho srsään en onnistu saamaan ratkkaisua.että siihen kiinostaisi saada vinkkejä. Onko esim siihen vielä oma yksikkönsä jonka voi vaihtaa?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ni siellä visiin on vanhan auton VIN koodattuna, pitää muuttaa josset sitäkin vaihda luovuttajasta. Mutta sitten pitää olla sama määrä airbägejä ja koodaukset oikein, tai se pitää muuttaa taas koodaamalla, enkä tiedä oliko noissa jotain muita yhteensopivuusongelmia. Starilla pysty(nee) muuttamaan VINin tämän ikäiseen ihan hyvin.
blexer
Aivan onko niitä star miehiä huittisten suunnalla?
Mitä tarkoitti vin:n muuttaminen luovuttajasta?
MiHe
Se SRS/AB boksi lukee VINin virtalukolta (tai eculta), ja nyt se ei täsmää kun olet ne vaihtanut. Tarkoitin että siirrät myös SRS boksin samasta autosta mistä otit EM hilppeet. Mutta herkästi joutuu jokatapaukasessa jotain koodaamaan niin...
blexer
Aivan sitä just mietin että uskaltaako sitä vaihtaa ettei pauku bagit silmille vääriin aikoihin tai jotain?Sama määrä on bageja molemmissa. Mutta boxin päällä pelottavat punaiset tekstit..
blexer
Sammui srs valo modulin vaihdolla eikä herjannut mitään.
Nyt on todella hywä fiilis.Kiitoksia vielä neuvoista
Hanuli
Viesti Kirjoittaja Hanuli »
Nostetaanpa tällainen vanha topicci, koska sivuaa kyseistä aihetta..
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen, vm.2001 W203 200cdi lakkasi starttaamasta ja antoi vikakoodeja P1617 EEPROM ja P1630 Moottorin ajonesto pätevä. Virtalukko kyllä kääntyy ja rattilukko aukeaa, mutta ei starttaa. Starttikin kyllä pyörii nätisti, kun ottaa startin releen pois ja koittaa hyppyjohdolla, joten sillä puolella ei vikaa. Noh, lueskelin kaikki mahdolliset kirjoitukset, mitä asiasta löysin ja päädyin siihen, että moottorin ecu on kaput. Ajattelin sitten hommailla yhdestä varaosa-autosta ecun, virtalukon, rattilukon ja avaimiakin tuli kaksin kappalein. Kaikkien osien varaosanumerot täsmäsi vanhoihin ja ei muuta kun osat tilaukseen. Vikakoodit lähti, mutta eipä starttaa vieläkään. Nyt sitten vasta jälkeenpäin huomasin, että ostokiimoissani tuijotin vaan varaosanumeroita, eikä tullut mieleen tarkistaa, että "uudet" osat ovatkin automaatista ja minun auto on manuaali. Eli onko tuota nyt edes mahdollistakaan saada toimimaan noilla osilla?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
On mahdollista, Starilla täytyy versiokoodata se "uusi" ECU manuaaliksi.
Hanuli
Kiitos tiedosta, eli vielä on toivoa. :thumbup: Star-mies on hätyytetty paikalle, joten katsotaan kuinka äijän käy :lol:
Hanuli kirjoitti: Su 23.02.2025 13:24 Kiitos tiedosta, eli vielä on toivoa. :thumbup: Star-mies on hätyytetty paikalle, joten katsotaan kuinka äijän käy :lol:
Ja jos ei onnistu(jostain ihmeen syystää)
niin johtosarjasta kytkentä mikä on silloin kun automatti on startauksen salivassa asenossa
eli P tai N
MerVi
Viesti Kirjoittaja MerVi »
Lainataan ketjua kun aihe vahvasti sivuaa aloitusta. Potilaana 200CDI vm. 2002 jossa ilmeisesti EIS hajalla (avain käytetty testattavana liikkeessä joka korjaa noita virtalukkoja ja sanoivat että bitti kulkee). Avain ei siis käänny virtalukossa eikä ovet reagoi avaimeen. Meneekö tuohon esim. 220CDI:n ECU ja EIS niin että saisi ajokuntoon, ja vaatiiko myös rattilukon vaihtoa? Auto on siinä määrin surkeassa kunnossa, että lähes 400 euroa EIS:n korjauksesta on melko kova hinta mutta nythän tuota kulkinetta ei saa mihinkään pihalta kuin romuttajan kyydillä.
MerVi kirjoitti: To 05.02.2026 22:13 Avain ei siis käänny virtalukossa eikä ovet reagoi avaimeen. Meneekö tuohon esim. 220CDI:n ECU ja EIS niin että vaatiiko myös rattilukon vaihtoa?
Vaatti
MerVi
MerVi kirjoitti: To 05.02.2026 22:13 Lainataan ketjua kun aihe vahvasti sivuaa aloitusta. Potilaana 200CDI vm. 2002 jossa ilmeisesti EIS hajalla (avain käytetty testattavana liikkeessä joka korjaa noita virtalukkoja ja sanoivat että bitti kulkee). Avain ei siis käänny virtalukossa eikä ovet reagoi avaimeen. Meneekö tuohon esim. 220CDI:n ECU ja EIS niin että saisi ajokuntoon, ja vaatiiko myös rattilukon vaihtoa? Auto on siinä määrin surkeassa kunnossa, että lähes 400 euroa EIS:n korjauksesta on melko kova hinta mutta nythän tuota kulkinetta ei saa mihinkään pihalta kuin romuttajan kyydillä.
Lainaan itse itseäni, josko joku osaisi auttaa että saisi auton liikkeelle. Käytin tosiaan EIS:n nyt kuitenkin liikkeessä, joka mainostaa noita korjaavansa, mutta eivät saaneet sitä korjattua. Olen nyt miettinyt, miten asian kanssa kannattaisi edetä, kun auto on tosiaan sen verran heikkokuntoinen, ettei sitä vaikuta mersulla korjauttaa eikä sitä oikein sinne tuosta pihasta saakaan mitenkään. Katsoin, että Torista löytyisi esim. EIS, ECU + rattilukko paketti, jossa oli ainakin kahdessa ensimmäisessä samat numerosarjat kuin autossani olevissa, mutta nuo osat oli automaattivaihteisesta. Vaatinee jonkinlaista ohjelmointia tai muuta vastaavaa operaatiota? Sellaisiin ei itselläni ole mahdollisuutta. Onkohan täällä pohjoisemmassa suomessa (Oulusta ylöspäin) jotain nikkaria joka pystyisi kohtuullista korvausta vastaan jeesailemaan auton kanssa?
yst. Ville
