W212 Avain ei reagoi?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Muutaman kuukauden avaimet värkänny silleen ettei aina mene lukkoon tai auki ja taas jotku päivät toimii mainiosti.
Nyt tänään teki sit ekaa kertaa tempun ettei avain reagoi ovien lukitukseen eikä myöskään virtalukossa tehe mitään, avainta kyllä voi vääntää virtalukossa mutta mitään ei tapahdu ei ees virtoja saa päälle eikä kuulu napsahdusta kun lyö avaimen sisään.
Kokeiltu kahdella avaimella ja kummasakin valo vilkkuu kun painaa nappia ja paristot vaihdettu.
Auto W212 220diesel -2010vm
Re: W212 Avain ei reagoi?
Auton akku?
Auton pikkuakku?
Rattilukon moottori(vain virtalukon toimimattomuuteen)?
Jos ei kummallakaan avaimella toimi niin tuskin vika on itse avaimessa.
haapis
Isompi akku vaihdettu aika vasta ja oli virtaa.
Pienemmästä en tiedä?
Mietin vain ku ei reagoi oviin eikä virtalukkoon, aiemmin värkkänyt vain ovitten kanssa.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
haapis kirjoitti: Ti 27.06.2023 20:44 Muutaman kuukauden avaimet värkänny silleen ettei aina mene lukkoon tai auki ja taas jotku päivät toimii mainiosti.
Puhdista virtalukosta se silmä ja paina samalla avausnappia kun laitat lukkoon ja käännät
haapis
201202220 kirjoitti: Ti 27.06.2023 22:17
Ei auttanut asiaan mitään, muita niksejä?
201202220
haapis kirjoitti: Ke 28.06.2023 18:15
Auto kiinni testeriin eiköhän jotain löydy kun on temppuillut kuukausikaupalla
haapis
Ei löydy vikakoodeja ollenkaan mutta onko tämä normaali ettei mihinkään näistä tule virtaa?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuleeko mihinkään virtaa? Heitä kokeeksi rungon ja koneen väliin apukaapeli.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Circuit 50 on siis startin heräte ja nuo erilaiset 15:t on avain virtalukossa/1-asennossa/2-asennossa jne kytkettyjä piirejä. Eli tuo on ihan "normaali" seuraus siitä että avain ei tunnistu ja virtalukko ei kytke virtoja päälle.
haapis
MJPfin kirjoitti: To 06.07.2023 20:18 Tuleeko mihinkään virtaa? Heitä kokeeksi rungon ja koneen väliin apukaapeli.
Kyllä tulee virtaa kaikkiin paikkoihin mihin ei avainta tarvitse esim mittaristo toimii ja saa myös mankan päälle, ainoa ettei avaimet sano yhtikäs mitään ei oviin eikä virtalukkoon.
Viimeksi muokannut haapis, To 06.07.2023 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haapis
racer123 kirjoitti: To 06.07.2023 20:24 Circuit 50 on siis startin heräte ja nuo erilaiset 15:t on avain virtalukossa/1-asennossa/2-asennossa jne kytkettyjä piirejä. Eli tuo on ihan "normaali" seuraus siitä että avain ei tunnistu ja virtalukko ei kytke virtoja päälle.
Eli tosta ei voi päätellä mitään kun lukee Circuit 50 OFF?
Kun avaimet ei sano mitään oviin eikä virtalukkoon ja rattilukko lukossa.
Mietinpä vain mitä tässä tutkii tai vaihtaa kun ei anna sen kummempia vikakoodeja?
MJPfin
Ensinnäkin kunnollinen mersuun tarkoitettu lukia olisi hyvä olla. Seuraavaksi varmaan tarkistaa sulakkeita, tuleeko virtalukolle mitään, mahdollisesti etu sam saanut vettä, eikä virta kulje sieltä miten kuuluu. Tarkista releet ja sulakkeet nyt ensin.
haapis
MJPfin kirjoitti: To 06.07.2023 22:27 Ensinnäkin kunnollinen mersuun tarkoitettu lukia olisi hyvä olla. Seuraavaksi varmaan tarkistaa sulakkeita, tuleeko virtalukolle mitään, mahdollisesti etu sam saanut vettä, eikä virta kulje sieltä miten kuuluu. Tarkista releet ja sulakkeet nyt ensin.
Sulakkeet ok ja releitä vaihettu keskenään mitkä oli samoja ei muutosta, etu sam en ole nostanut vielä ylös. Meinaatko että katsoa jos virtalukolle tulee virtaa vai? Jos meinasit niin miten?
haapis
Pitäskö tuossa Circuit 50 lukea jotakin toista kuin OFF jos ois auto kunnossa, mietin että voiko tosta päätellä että ois virtalukko rikki tai ettei jostain syystä tule virtaa?
MJPfin
Mittaamalla, kosketuskynällä, yleismittarilla jne.
201202220
haapis kirjoitti: To 06.07.2023 19:53 Ei löydy vikakoodeja ollenkaan mutta onko tämä normaali ettei mihinkään näistä tule virtaa?IMG_20230706_184104.jpg
Startesteriin kiinni
haapis
Jos tarkistan tuon etu-sam miten saan pyyhkijät ylä asentoon kun en saa virtoja päälle? Pystyykö käsivoimin nostaan niitä ilman rikkomatta?
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
haapis kirjoitti: Pe 14.07.2023 11:00 Jos tarkistan tuon etu-sam miten saan pyyhkijät ylä asentoon kun en saa virtoja päälle? Pystyykö käsivoimin nostaan niitä ilman rikkomatta?
Tuliko tähän ikinä selvyyttä että mikä vaivasi ?
haapis
mikzaa kirjoitti: Ke 03.12.2025 07:10
Rattilukko oli viallinen, voi kokeilla kopsauttaa alta käsin lukkoon jos aukeaa samalla kun avainta koittaa käännellä jos ei meinaa aukassa lukkoa.
