ww204 180 c käsijarru pito ongelma
kipiti
Viesti Kirjoittaja kipiti »
Tervehdys vaihdettiin jarrulevyt ja palat sekä käsijarrun liinat ja säädettiin käsijarrut 2 otteeseen niin että käsin ei pyörinyt ja sitten löysättiin vähän.
mielestäni ei pidä ja käsijarrupoljin painuu mielestäni liikaa onko jossain tässä w204 180c vm 2011 olemassa jotain vaijerien kiristäjää ja jos on missä?
moska
Re: ww204 180 c käsijarru pito ongelma
Viesti Kirjoittaja moska »
Käytitkö kässärin linkut irti? Omassa oli päässyt ne huonoksi. Viime vuonna vaihdoin samat osat kuin sulla, mutta lisäksi linkut ja asennussarjat yms ja tosi hyvä tuli kaikin osin. Vaijerit jäi vanhat, mutta ne olikin aivan ok.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
kipiti
Heippa.Kyllä herkistelin ne linkut ja ne liikku hyvin,nyt tänään menin aikas jyrkkään alamäkeen ja painoin polkimen varmaan 5cm niin kyllä pitkin hyvin ja vapautti normaalisti miten syvälle sulla poljin painuu? aattelin että meen tuolla ens vk katsastukseen katon sanooko et pitäis säätää ettei mene niin alas
sen johdosta aattelin onko jossain mistä voi vaijereita vähän säätää.
kipiti
Hei. Taisin kirjoittaa sulle vastauksen ja kysymyksenkin mutta taisi mennä väärään lokeroon mutta kysymys oli kuinka syvälle joudut poljinta painamaan et pitää hyvin noin arvio? mulla painuu ainakin n 5cm mut kyllä sitten jo pysy vapaalla mäessä
moska
Kyllä kai se ainakin sen verran painuu. Olisiko joku 1/3 osa liikealueesta, jos ei vähän päällekin.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
kipiti
Kiitos moska asiallisista kommenteista, kävin viime ke katsastamassa ja kaikki jarruarvot hyvät kässärinkin rullilla painoi niin mesen takapää oikein hyppäs
et kyllä tosiaan piti ja ei ollut muussakaan mitään huomautettavaa. Hyvää kesän jatkoa kipiti
PHAKKARA1
Viesti Kirjoittaja PHAKKARA1 »
Törmäsin tähän samaan ongelmaan ,auto w204 vm 14 ei linkkuja ei säätöjä, vaihdoin kaikki vaijerit, rummut, kengät asennus-sarjat, siis kaikki ihan uutta, kehintä tappiin ja naksu takaisin, poljin painuu silti pohjaan, mitähän olisi vielä tehtävissä, pikkutyttönä olen ollut autonasentaja, joten ihan perusasiat ei ole hukassa
