W213 facelift etujarrusatulan Mercedes-Benz tekstin koko
Eemelikuu
Viesti Kirjoittaja Eemelikuu »
Edellinen omistaja oli maalannut autostani jarrusatulat. Ajatus olisi lisätä maalattuihin etujarrusatuloihin alkuperäisen kokoiset Mercedes-Benz tekstit, joten tiedustelisin löytyisikö täältä avuliasta, joka mittaisi teksit mahdollisesti omasta autostaan (w213 facelift). Korkeus ja leveys olisi mukava tieto. Toki jos mahdollista mitata paikkaa tekstin osalta, niin tämäkin olisi hyvin avuliasta.
Löysin paikan, joka myy erikokoisia dekaleja, joten pyrkisin löytämään täältä sopivan.
https://www.brakecaliperdecals.co.uk/Me ... e-Stickers
juu-zo
Re: W213 facelift etujarrusatulan Mercedes-Benz tekstin koko
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Jos ei hirveän kiire ole niin joudun itse käyttämään parin viikon sisällä vanteita pois jolloin voin ottaa tarkatkin mitat ja kuvat.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Eemelikuu
Asialla ei ole kiire, joten odottelen vastaustasi. Kiitokset jo etukäteen!
nupaha
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Eemelikuu kirjoitti: Su 18.06.2023 13:10 Edellinen omistaja oli maalannut autostani jarrusatulat. Ajatus olisi lisätä maalattuihin etujarrusatuloihin alkuperäisen kokoiset Mercedes-Benz tekstit, joten tiedustelisin löytyisikö täältä avuliasta, joka mittaisi teksit mahdollisesti omasta autostaan (w213 facelift). Korkeus ja leveys olisi mukava tieto. Toki jos mahdollista mitata paikkaa tekstin osalta, niin tämäkin olisi hyvin avuliasta.
Mulla Glc Amg-paketilla. Tekstin pituus 12cm ja korkeus noin 1cm pienillä kirjaimilla. Fonttia en tiedä… Mitat otettu rullamitalla satulan ja vanteen välistä, joten pieni virhemarginaali sallitaneen. Kuvaa en saanut liitettyä.
Edit: Niin ja jos on Aliexpress, Wish tai Ebay tunnarit niin MB- ja Amg-tarroja löytyy huomattavasti edullisemmin ja useita malleja.
Eemelikuu
Kiitos tiedosta. Odottelen vielä juu-zolta tietoja, kun en ole varma onko GLC:ssä samankokoiset satulat. Huomasin, että noita dekaleja voi tilailla eri paikoista ja eri kokoisina. Halusin siksi varmistaa vastaavasta autosta, että tilaan juuri oikean kokoiset ja sijainti vielä olisi bonusta onnistumisen kannalta. Tarkoitus on nimenomaan hankkia siirtokuvat, ei tarrat.
Eemelikuu
nupaha kirjoitti: Ke 21.06.2023 15:24
Palaan tähän sen verran vielä, että onko GLC mallia X253, jolloin jarrusatula olisi mm. tyyppiä A0004210100. Tällöin satula on sama kuin minun E sarjan AMG paketilla olevassa autossa. Jolloin teksi luonnollisesti saman kokoinen.
juu-zo
Sain tänään tosiaan itse kesävanteet alle ja samalla mitat tekstistä. Pituutta tekstillä noin 117mm, isojen kirjaimien korkeus 12mm ja pienten kirjaimien korkeus 9mm. Jos jotain paikkaa haluat tietää niin kerro mistä suunnilleen mittaisi. Satulassa ei oikein ole mitään selkeää referenssipistettä mihin voisi sijainnin asemoida. Suunnilleen voin sanoa että teksti on alimmasta kohdasta noin 9mm tasaisen osuuden alareunasta. Sivusuunnassa tasaisen osuuden kärkiin M alareuna 42mm ja z alareuna 40mm
Ex. MB 190E 1.8 -92
nupaha
Eemelikuu kirjoitti: Su 02.07.2023 15:16
On x253-malli.
Eemelikuu
nupaha kirjoitti: Ma 03.07.2023 21:45
On x253-malli.
Kiitos kuitista!
