asd perä
200raaniel
asd perä
Viesti Kirjoittaja 200raaniel »
Morjesta foorumilaisille :wave:
Minkäköhän sortin peräöljyt kuulus laittaa w124 asd perään, tuntuu lämmetessään tiputtelevan vähäsen, varmaan huohotin tukkeessa?
löytyykö motonetistä mitään käypäsiä öljyjä?
Re: asd perä
200raaniel
Re: asd perä
tuedätkö löytyykö motoneteistä käypäsiä öljyjä
Re: asd perä
En tiedä, mutta jos joku listan öljyistä sieltä löytyy niin on käypäistä.
Castrolilla on myös sopivaa öljyä, en nyt muista tarkkaan mikä niistä.
Motonetissa voidaan väittää jostain öljystä että se on sopivaa, mutta heidän kertomaansa ei ole minkäänlaista luottamista. Tämä on tullut selväksi motonetin myydessä Comman vaihteistoöljyjä mersun automaatteihin sopivana, vaikka kokemuksia on tullut useista rikkoutuneista vaihteistoista eikä kyseinen pulju ota varoituksia vakavasti.
mikhali
Re: asd perä
Viesti Kirjoittaja mikhali »
Motonetistä saa Redlinen öljyjä, asd perään Red Line 75W-90 GL-5+ on passeli.
Jari Ke
Re: asd perä
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mikhali kirjoitti: ↑Pe 23.06.2023 15:28 Motonetistä saa Redlinen öljyjä, asd perään Red Line 75W-90 GL-5+ on passeli.
Motonetista löytyy ihan MB 235.7 luokituksella olevaa öljyä tilaamalla. En itte laittaisi tuolle osastolle mitään missä ei tuota luokitusta ole.
Muistaakseni 25 egee purkki. Niitähän tarttee sit kaksi kun tilavuus on yli litra.
200raaniel
Re: asd perä
Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 23.06.2023 16:05
joo :thumbup:
Re: asd perä
Paitsi että tuo Febi ei ole Mersun hyväksymää öljyä, ei löydy Dealerin linkkaamalta listalta eikä purkissa lue MB Approval, kuten lukisi, jos se olisi Mersun hyväksymää. Tuo purkin merkintä tarkoittaa, että valmistajan mielestä tuo öljy täyttää vaatimukset. Ja voi se täyttääkin, mutta MB ei ole sitä vahvistanut, että näin olisi. Onhan Febi kyllä ihan laatuvalmistaja sinänsä.
Itse olen KL Varaosilta ostanut hyväksyttyä Fuchsin öljyä, se listan eka rivi (Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85). 22,2 euroa per litra.
200raaniel
Re: asd perä
Nozki kirjoitti: ↑La 24.06.2023 10:44 Paitsi että tuo Febi ei ole Mersun hyväksymää öljyä, ei löydy Dealerin linkkaamalta listalta eikä purkissa lue MB Approval, kuten lukisi, jos se olisi Mersun hyväksymää. Tuo purkin merkintä tarkoittaa, että valmistajan mielestä tuo öljy täyttää vaatimukset. Ja voi se täyttääkin, mutta MB ei ole sitä vahvistanut, että näin olisi. Onhan Febi kyllä ihan laatuvalmistaja sinänsä.
ootteko miten huohotinta puhistanu?
Jari Ke
Re: asd perä
No perskale,,, Jo nyt on,,, *****u mihinkä enää mitään voi luottaa... Tää oikeasti nostaa tunteet pintaan meinaan yhden täyskunnostetun perän pilasin väärillä öljyillä näin luulen ja että nytkö sit muitakin. Mullahan on kaikki nuo kulkineet joko ASD tai 4 Matic kulkineita. Kax ASD:llä ja kax 4Maticeja. Uudet laakerit jne ei mitään ihan nappikauppaa ole puhumattakaan siitä et shimmaus on oikeasti taiteenlaji nm. 4x yhden perän uusiksi shimmattu ennen kun sain mieleiseksi. Voi ristus en paremmin sano...
Mutta Kiitokset vinkistä nimimerkille Nozki :thumbup:
Edit: Vajaat 200km menty tuolla MB hyväksymättömällä 235.7 Febillä. Täytyypi het tilata KL:ltä ja vaihtaa enenn kun vaunun pistän ton 300TDT 4maticin koukkaan. Samalla vaihdan tohon 300TE 4Maticiin myös ja 250DT kulkineeseen jossa ASD. 300DT kulkineen kunnostamani ASD perän pilasin väärillä ölyillä :x
mikhali
Re: asd perä
Noi on kyllä erikoisia nuo valmistajien itsensä tekemat MB Approvalit. Motulin 15w-50 purkin kyljessä lukee 229.1 mutta ei näy noilla mersun sivustoilla ollenkaan. Eikö mersu päivitä sivustoaan vai öljynvalmistajat ovat vaan kovasti sitä mieltä, että on sertifioitu.
Kysyin tuota 235.7 öljyä Veholta, himpun yli 90 euroa litra. Aika kova hinta, varsinkin jos on tuota Fuchsin mujua toisessa pullossa. Toisaalta jos vaihtoväli on 60tkm niin ei tuohon kaadu. Itsellä tulossa ajoon aivan uusi asd-perä, pitää siihen vähän satsata.
Re: asd perä
A0009898203 ei taida enää saada mistään ? (alkuperäinen lisäaine ASD-perän äänen hiljentämiseksi)
Re: asd perä
mikhali kirjoitti: ↑Su 25.06.2023 09:43 ...
Ei oikeastaan kumpaakaan. Valmistajat tuntuvat mieluusti ilmoittavan varsin hämäävästi noita luokitusnumeroita purkkien kyljessä, mutta kun he jättävät siitä pois tekstin ”MB-Approval” niin teknisesti he eivät väitä, että tuote olisi hyväksyttyä. Vaan he itse esittävät, että heidän mielestään se täyttää luokituksen vaatimukset. Alla oleva on lainattu tuolta Mersun Operating Fluids-sivustolta:
”Therefore, only gear oils with “MB-Approval xxx.xx” are approved for use in Mercedes-Benz vehicles.”
Pitäisin aika satavarmana, että kaikki öljyt, joilla hyväksyntä on voimassa, ovat myös Mersun sivuilla listattuna.
Ja tosiaan esimerkkejä on siitä (se surullisenkuuluisa Comman vaihteistoöljy), että valmistaja on lyönyt purkin kylkeen numeroita, jotka eivät mitenkään voi pitää paikkaansa, kun sama öljy muka täyttää useamman luokituksen vaatimukset, vaikka ihan varmasti niihin eri kohteisiin tarvitaan toisistaan selvästi poikkeavat öljyt. MB-Approvalia kyseisellä öljyllä ei ole millekään luokitukselle.
Jari Ke
Re: asd perä
dealer kirjoitti: ↑Su 25.06.2023 13:08 A0009898203 ei taida enää saada mistään ? (alkuperäinen lisäaine ASD-perän äänen hiljentämiseksi)
Mähän aikoinaan ennen kunnostamista laitoin tätä yhden tuubin ja sillä ei ollu mitään vaikutusta ainakaan siihen murikkaan. Tai no kunnostin varaosamurikan. Tuo on edelleen tallissa. En ole avannu sitä ja kattonu. Siinä on se tyypillinen noin 80 vauhdissa kuuluva ääni. Muissa nopeuksissa on hiljainen jos nyt oikein sen muistan.
