W176 pienakku
W176 pienakku
Mukavuustoimintoja hävisi käytöstä. Ei enää avaa ikkunoita tuuletukseen vaikka osoittaa avaimella kuskin ovenkahvaa ja painaa auki nappia avaimesta. Onko mahdollisesti oire pienakun kunnosta ? Tietoa kenelläkään ?
Re: W176 pienakku
Avaatko vähän otsikkoa suhteessa viestin sisältöön?
Toimiiko "one-touch" kaikissa ikkunoissa molempiin suuntiin? Kalibroi/perusaseta jos ei toimi.
Re: W176 pienakku
Kiitokset FinlandMercedes. Toimii vain yhdellä avaimella. Näköjään säästetty kun jätetty toisesta avaimesta pois tuo toiminta.
Re: W176 pienakku
Mielenkiintoista jos toimii toisella avaimella. Ei siinä avaimessa mitään toiminnallista eroa ole, vaikea arvailla mistä oikeasti kyse.
Taustatietoja tippuu tavalliseen tapaan mutta olettaa voisi että temppuileva aivan toimii muutoin eli auto käynnistyy ja ovet saa lukkoon ja auki. WIS näyttäisi että 176:ssa ei enää ole IR-silmää oven kahvassa, pitääkö paikkaansa? Se IR-silmä ovessa on usein vikakohde mutta ei tässä tapauksessa (siis kun toimii toisella avaimella niin ei ole väliä onko silmä vai ei). Jos taas radiopuoli tomii niin pitäisi sen convenience fiitserinkin toimia. Avainhan tekee saman kuin ovia lukitessa/avatessa, auto vaan tulkkaa painetaanko nappia pitkään. Tuskin paristokaan niin finaalissa että ei kestä paria sekuntia painaa nappia mutta lyhyellä painalluksella avaa ovet.
Toivottavasti kuullaan selitys ongelmaan kun selviää.
Niin se pikkuakku ei kuuluu millään tavalla ovien kaukosäädön toimintaan, tai siihen liittyviin toimintoihin vaikka usein väitetään että sillä säilytetään asetusarvoja tms.
Re: W176 pienakku
Ei oo mitään IR-silmiä. Molemmat avaimet aukaisee lukot ja star / stop painike käynnistää auton kunhan avain autossa sisällä. Uskon vahvasti että tämä mukavuus toiminta vain tuossa yhdessä avaimessa . En ole aikaisemmin kesällä käyttänyt avainata jolla mukavuus ominaisuus ei toimi. Vahvasti uskon säästötoimeen auton valmistajan osalta.
Re: W176 pienakku
Hyvä varmistus tuo IR-silmän puuttuminen, vanhemmissa kun ei voinut olla varma että mukavuusavaaminen toimii vaikka lukot toimi kun lukoille riitti joko RF tai IR signaali (joskin IR vain lähietäisyydeltä).oskari_61 kirjoitti: ↑To 22.06.2023 12:06 Ei oo mitään IR-silmiä. Molemmat avaimet aukaisee lukot ja star / stop painike käynnistää auton kunhan avain autossa sisällä. Uskon vahvasti että tämä mukavuus toiminta vain tuossa yhdessä avaimessa . En ole aikaisemmin kesällä käyttänyt avainata jolla mukavuus ominaisuus ei toimi. Vahvasti uskon säästötoimeen auton valmistajan osalta.
Sitkeässä näköjään tuo näkemys avaimen toimintojen puutteesta. Voisitko kertoa millä varustekoodilla sen lisäavaimen saa ostaa niin että mukavuustoimintokin on mukana? Ei näy omissa hinnastoissa sellaista vaihtoehtoa.
En kyllä keksi järkevää selitystäkään ongelmalle. KG-avaimen saa "disabloitua" tuplapainalluksella mutta se herää mistä tahansa napin painalluksesta joten ei voi siitäkään olla kyse. Mitenkähän tuo toimii jos avain on ohjelmoitu avaamaan vain kuskin oven (ensin, toisella painalluksella avaa muut). Olisit varmasti tuosta maininnut enkä kyllä muista saako tuon ohjelmoitua avainkohtaisesti. Enkä ole koskaan kokeillut toimiiko mukavuusavaaminen silloinkin.
211:ssä piti taka-SAM "resetoida" että kake alkoi toimia RF:n kautta mutta silloinkin sama juttu molemmille avaimille. Eikö kellekään tule mieleen muuta vai onko kaikki samaa mieltä "halpisavaimesta"?
Re: W176 pienakku
Henkilökohtaisesti mielenkiinto ongelmaan loppui koska toimii tuolla yhdellä avaimella. En kokeillut uutena 2016 toista avainta tuolta osin, joeten en osaa sanoa onko toiminut uutena. Avain ollut pöytälaatikossa 2016 lähtien ja talvella vaihdoin jostain syystä avainta ja myös uusin sen pariston ja nyt kesällä huomasin että ikkunat ei aukea. Jos jollain muulla mielenkiintoa kokeilla toimiiko molemmilla avaimilla niin saadaan ratkaistua tämäkin arvoitus.
Re: W176 pienakku
Omassa toimii molemmilla, samoin vaimon autossa. Ei mielestäni mitenkään ratkaise keskusteltua ongelmaa mutta kun kysyttiin... Ihan ymmärrettävää jos ei jaksa ongelmaa enempää murehtia, jopa tervettä. Itse vaan jään kiinni kaikkeen "epäluonnolliseen" kunnes toisin todistetaan.
Re: W176 pienakku
Teillä 2kpl W176 ?
Re: W176 pienakku
Vähän ohi aiheesta mutta mikä ton pikkuakun tehtävä on?
