SLK 250 2011 Akun vaihto
baronisti
Viesti Kirjoittaja baronisti »
Voiko akun vaihtaa itse vai pitääkö esim akun sarjanumero ohjelmoida OBDhen?? Jos niin pystyykö tekemään esim motonetin obd testerillä??
Re: SLK 250 2011 Akun vaihto
Voi vaihtaa itse. Ihan uusimmissa voi kertoa autolle että akku on vaihdettu mutta ei niissäkään mitään sarjanumeroita tallenneta eikä tule isompaa harmia vaikka jättää tekemättä. En tarkistanut mutta veikkaisin että 2011 mallisessa ei kyseistä valikkoa olekaan.
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
R172?
akut vaihdettu mitään koodaamatta, ei tullut itkuja.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
baronisti
Juu, R172. En tiedä akun kunnosta, mutta taitaa olla alkuperäinen ja ECO valo syttyy harvemmin kuin ennen. Eli sammuu harvemmin risteyksessä niin oletan että akku ei ole täydesssä latauksessa.
tahtoomersun
Sammumattomuus on tavoiteltava ominaisuus.
W 243 EQB 250 -23
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
baronisti kirjoitti: Ma 12.06.2023 08:48 Juu, R172. En tiedä akun kunnosta, mutta taitaa olla alkuperäinen ja ECO valo syttyy harvemmin kuin ennen. Eli sammuu harvemmin risteyksessä niin oletan että akku ei ole täydesssä latauksessa.
Olen ollut luulossa että pikkuakku hoitaa start/stop hommia ei niinkään pääakku.
OtivusRem kirjoitti: Ma 12.06.2023 19:08
Molemmat ne hoitaa start/stop hommia (jos autossa on kaksi akkua). Tarkoitit varmaan jotain tiettyä aiheeseen liittyvää hommaa?
os62
OtivusRem kirjoitti: Ma 12.06.2023 19:08 Olen ollut luulossa että pikkuakku hoitaa start/stop hommia ei niinkään pääakku.
Jep, vaan kehnolla isolla akulla start/stop ei aktivoidu.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
baronisti
Oletan että R172:ssa ei ole apuakkua? En ole ainakaan löytänyt.
os62
Jos apuakku on - taitaa olla kaikissa - niin se on kuskinpenkin takana takaseinän verhoilun alla melko lattianrajassa.
Verhoilun alta löytynee lukkorautaa. Lukkoraudan - kaksi 10mm mutteria - ja akun välissä on lisäksi gummifylli, vaaleankeltaista väriä.
Sivumennen, tähän asti nähdyistä paskamaisin paikka. Ei voi kuin ihmetellä, sillä vararengaskaukaloon se olisi mahtunut vaivatta.
Verhoilun kääntäminen vaatii, että "kirjatelineen" taittelee irti, jonka lisäksi siellä lienee kierteellä joku kirjatelinetuki, joka pitää jaksaa ruuvata pois.
Loppu on aika itsestäänselvää, verhoilun alalaidan saatua ylöskäännetyksi. "Raati" suosittelee teippaamaan irrotetun plus-kaapelin oikosulkuvaaran vähentämiseksi kun akun vaihto on työn alla.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
