CLS 55 -06 savutus ja bensan haju
Pastakastike
- Sisäänajossa
Tervehdys!
Tuli hetki sitten hankittua kyseinen kapistus, kun kadutti w211 E55 amg myynti pari vuotta sitten..
Hienosti on toiminut ja muutaman tuhat kilsaa jo takana.
Heti oston jälkeen huomasin, että auto haisee reippaasti bensalle (haju tulee pakoputkista). Nosturilla kävinkin ja huomasin, että ainakin takimmaiset katalysaattorit on poistettu (äänetkin sen mukaiset).
Käytin auton juuri huollossa luottopaikassa Hortilla (suodattimet, tulpat, hihnat ja vikakoodienluvussa).
Mitään koodeja ei moottorin puolelta tullut.
Ongelmana on nyt siis tuo reippaasti haiseva bensa, että savutus. Reippaassa kiihdytyksessä pölläyttää harmaamustan pilven, mutta myös esimerkiksi rauhallisen ajon jälkeen ajan ruutuun ja pakitan, niin pakoputkesta saattaa pöllähtää kunnon savut.
Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Modeista ei ole tietoa, että onko edelliset omistajat joskus softannut auton esimerkiksi.
Voiko katalysaattorit olla tiensä päästä ja siitä moinen savutus ja haju?
Re: CLS 55 -06 savutus ja bensan haju
Noh, voipi olla että siellä ei ole CAT ollenkaan. Toimivat CAT poistaa kaiken savun (yleensä) Ihme jos menee katsastuksesta läpi. Tai kun ei ole secon cat niin ei vissiin toimi niiku pitäs. Tai lousku kone, polttaa öljyä ja bensaa. Suuttimet vuotaa, joku paska softa. Ja sitä rataa. Tarkista vaikka eka onko siellä Catteja ollenkaan, ja jos ei niin sitten vakkari putki paikalle ja kato mitä tapahtuu. Tosin suuttimet kandee aina huoltaa jo ton ikäsessä, vähemmän moottirivaurioita ja reikiä mäntiin on aina parempi juttu.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Ylläri. Päästöt otettu leimaa varten muualla, liekkö kaverilla käyty hakemassa joku lappu
Jälkimmäisten kattien tarkoitus varmasti lähinnä puhdistaa päästöjä. Ei ole lambdojen lähellä.
E200kompressor
Bensanhaju kertoo ettei katit toimi ja savutus siitä, että öljyä menee palotilaan.
Otan osaa.
Otan osaa.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Tähän lisäyksenä, että soittelin hortille ja sanoivat että vasemman puolen tulpat olivat "karstaiset" vs oikean puoleiset. Autolla ajettu viimeisen 2v aikana erittäin vähän. Ja seissyt talvisin tallissa.
Jos pk-seudulta löytyy osaava kaveri diagnosoimaan vian, maksan hyvän korvauksen.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Tuplapostaus...
Ihan ensimäisenä tarkistta että niissäPastakastike kirjoitti: ↑Ke 14.06.2023 18:04 Tähän lisäyksenä, että soittelin hortille ja sanoivat että vasemman puolen tulpat olivat "karstaiset" vs oikean puoleiset. Autolla ajettu viimeisen 2v aikana erittäin vähän. Ja seissyt talvisin tallissa.
jäljellä olevissa kateissa on sisäkalut ylipäättän talella
Usein
jo (liian) öljyn meno palotillaan (palamien mikä sitten samlla hunotta sitä bensan palmista ja itse itseään ruokiva tuhoilmiö on valmis)
riittää tekemään sen että kat ei toimi,
toinen niitä usein tuhoava on bensan pääsy sinne kat
mitä tulee helposti sytytskatkoista
(kun huolto on laimin lyöty ajeltu paskoilla tulpilla
tms niitä katkoja aiheuttava vika päällä,
täytetty liikaa öljyä, väärän laatuista öljyä)
semoistakin näissä nähty että öljyrenkaat jumittu (
pikeentyy muutama kone on onnistunut pelastumaan
avaamiseltaniitä putasavalla parikertaa tekemällä käsitely)
mistä sitten tuo ketju lähtee liikkelle,
sekin että autolla ajettaan vähän lyhyttämatkaa, rauhalisesti
helposti lisää tuotta ilmiötä renkaat ei saa liikettä,
toinen yleinen paikka mistä öljyä sinne joutuu on ohjurin kumit
ajanoloon/käytämätömytään kovetuvat(myös väärä öljyn laatu tuhoaa niitä)
jos on softattu niin ei olisi ensimäinen missä se on tehty niin että
putkesta mittatu vain kokonais tai toisen sylryhmän afr ja sitten
se toinen jäännyt hiukan väärälle seokselle kun sitä säädetty
vain samassa suhtessa kuin toistakin
suutimetakaan ei tykää käytämätömyydestä varsinkaan nyky besoilla,
(sitten jos vaihdettu isomat suutimet
niin nekin usein antaa tehtaan jäljiltä mitä sattu määriä vaikapa nimelisesti 1000cc suutin voi tyypilisesti ruiskia 850-1150cc ) viritellessä kannattaa aina laittaa tuotoltaan tarkistettu
öljy savau menee usein läpi katsastuksessa
mutta palamaton bensa ei
Pastakastike
- Sisäänajossa
Kiitos viestistäsi.
Nyt melkein vaihtasin värin sinertävän harmaaksi, eli öljy palaa.
Kävin vaihdattamassa juuri öljyt mobil1 0w-40 229.5 jotka ainakin oikeat. Sisällä oli 0w-30 castrolit edellisen omistajan toimesta.
Mielestäni bensanhaju on hieman hävinnyt tässä viikon aikana.
Mitä tuohon savutukseen tulee, niin määrä on aika vaihteleva. Kylmänä ei siis savuta yhtään, ei startatessa eikä vartin ajon jälkeen, mutta sitten kun moottori on lämmin, niin saattaa jo heti tyhjäkäynnillä parkissa alkaa tupruttaa savua, välillä taas saa antaa hieman kierroksia että pieni savupilvi tulee putkista.
Tyhjäkäynti ei mielestäni ole täysin tasaisen, hieman aaltoileva +-/100rpm heitto. Tuollainen ei ainakaan edellisessä E55:ssa ollut.
Voiko PCV aiheuttaa näitä oireita?
Unohtui ihan mainita alussakin, että tihkuttaa vähän öljyä jostain. On menossa rempattavaksi Hortille heinäkuussa sen osalta kun sai vapaan ajan.
- anselmi123
Venttiilikopat useasti M113 moottorista vuotaa. Toinen taas kampuran vaihdelaatikon puoleinen stefa.
Star C3 @LPR
Pastakastike
- Sisäänajossa
Tähän vielä lisäyksenä, että etukatit tyhjät. Olivat kuulemma aukaistu ja hitsattu kiinni, kun huollossa katsoivat.
Savutukseen jotain uutta. Viikon verran voi mennä ilman mitään pöllähdyksiä ja sit kerran tulee 10sec ajan tyhjäkäynnillä reilummin savua, kunnes pari kertaa nostaa hieman kierroksia ja savu katoaa.
M113:set rupeaa olemaan jo sen ikäisiä ja varsinkin AMG:nä poljettuina että tekisin puristus- ja ohivuotomittaukset. Kuluttaako se öljyä? Todenäköisesti sinne on joku ohjelmakin ladattu jos on jaksettu puljata kattienkin kanssa. Tosin M113:sen ME2.8 ECU sallii ihan Staarilla täpätä seurantalambdojen monitoroinnin pois päältä ilman mitään virisoftia tms.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pastakastike
- Sisäänajossa
Kuluttaa jonkun verran, mutta osa nyt tulee pihalle vuodoista. Molemmat venakopat, öljynsuodattimen jalka ja ehkä öljypohja. Anyway, nekin menossa fixaukseen elokuun alkupuolella kun sai ekan vapaan ajan.
Auton omaa mittari lukemalla n. 4dl tässä 3vko aikana, ajoa about 800km.
E200kompressor
Miltä päästöarvot näyttivät? Niistä saa jo hyvän käsityksen moottorin kunnosta. Kun ensin saat ne AMG:n katit siihen jostakin.Pastakastike kirjoitti: ↑Pe 07.07.2023 09:36 Kuluttaa jonkun verran, mutta osa nyt tulee pihalle vuodoista. Molemmat venakopat, öljynsuodattimen jalka ja ehkä öljypohja. Anyway, nekin menossa fixaukseen elokuun alkupuolella kun sai ekan vapaan ajan.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Ei ole mun aikana päästöjä otettu ja edellinen omistaja oli mittauttanut muualla, katsastusta varten.
Vakioputkisto hakusessa, katteineen. Sen kun löydän jostain, niin sitten ohjelma ainakin vakioksi.
Jotain sille on varmasti tehty kun ilman katteja/tyhjennettyjen kanssa sytyttäisi vikavalon?
E200kompressor
Mulla oli joskus Audi bensakoneella, suorasuihkutus FSI ja siitä oli kolmesta katista kaksi murentunut tyhjäksi. Ei minkäänlaista vikavaloa mutta hirveä pakokaasun löyhkä niin kylmänä kuin kuumana.Pastakastike kirjoitti: ↑La 08.07.2023 22:54 Ei ole mun aikana päästöjä otettu ja edellinen omistaja oli mittauttanut muualla, katsastusta varten.
Katsastuksessa ppm 400 (sallittu max. 100)
Häiriövalon palamattomuuteen on neljä vaihtoehtoa:Pastakastike kirjoitti: ↑La 08.07.2023 22:54 Jotain sille on varmasti tehty kun ilman katteja/tyhjennettyjen kanssa sytyttäisi vikavalon?
1. Valmis ohjelma ladattu Ecuun. Tämä todenäköisin vaihtoehto.
2. Staarilla sammutettu seurantalambdojen monitorointi. Eli takalambdat on edelleen kiinni ja ne on luettavissa ja jopa vikaantuessaan sytyttävät valon ja antaa koodin, mutta puhdistuarvoista ei enää triggaa mitään koodia.
3. Staarilla vikavalo poistettu toiminnasta. Valo syttyy kyllä selfcheckissä, mutta ei koodien popsahtaessa. Kaikki koodit jää silti tässäkin tapauksessa muistiin.
4. Seurantalamdojen alle ruuvattu holkkit joissa sisällä pienenpienet minikatit simuloimaan normaalin järjestelmän toimintaa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pastakastike
- Sisäänajossa
Jos ei tahdo löytyä noita orkkiskatteja mistään. Mitä kisakatteja suosittelette tilalle? Esim tuohon takimmaisten paikalle.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Vakio ohjelma laitettu sisään mb labin toimesta. Ei vikavaloja tai muita herjoja, joten nuo holkkikatit luultavasti siellä kun bensan hajut tulee.
Pölläyttely vähentynyt jonkun verran, jo ennen ohjelmapäivitystä.
Öljyvuodot korjattu jne.
Riippuu vähän miten ohjelma laitettu sisään. Jos niinsanotusti vaan ladattu kartat vanhojen päälle, niin kaikki muut asetukset säilyy, esim just toi takalambdojen sammutus. Jos ecu resetoitu niin sitten ollaan ihan tehdastilanteessa. Kysyin tätä joskus Kleemannin Claussilta ja hän selvitti miten lataavat ohjelman sisään ja mitkään muut asetukset ei muutu.
Mikset vaan kurkkaa sinne koneen taakse miltä näyttää putket?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pastakastike
- Sisäänajossa
Sen verran pitää korjata, että kyllä sieltä vikavalot lävähti tauluun. Osasi hort, seka mb lab sanoa että ajelee sillä muutaman satkun niin pitäisi valojen syttyä. Näin tapahtui.
"Mikset vaan kurkkaa sinne koneen taakse miltä näyttää putket?"
Mitä tällä tarkoitit? Etukatit siellä pakosarjojen jälkeen ja sitten suoraa ränniä.
Vai viittasitko noihin holkkivirityksiin?
Mutta joo, kyllä mustaa/harmaata puskee edelleen täyskaasulla. Sinistä mukana ja öljy siis palaa.
Menee tarkempaan syyniin tuon öljynpalaminen seuraavalla kerralla. Ohjurikumien epäillys tyrmättiin, huollossa sanoivat, että ei usko niihin...
E200kompressor
Hyvin usein kuormitettaessa esiintyvä savu aiheutuu mäntien ohi menevästä öljystä eli männänrenkaiden kulumasta tai katkenneista renkaista jos on päässyt detonoimaan esim. ohjelmoidussa autossa käytetystä E95:sta.Pastakastike kirjoitti: ↑
Jos on toimivat katit niin öljynkulutus saa olla hyvinkin suurta ilman, että näkyvää savua tulee. Minulla on ollut auto jossa öljyä paloi kolme litraa tuhannella eikä näkyvää savua ajossa tullut kun katti poltti käryt pois.
Pastakastike
- Sisäänajossa
Jep. Kyllä uskokin, että suurimmat savut tuolta lähtee kunnes saadaan katit asennettua. Tosiaan nuokin on vaan etukattien kuoret siis. Eli käytännössä suoraa putkea pakosarjoilta lähtien.
Tilailin 3" 200 kennon kisakatit, lyödään ne kiinni kun saapuu.
jos kokoajan kovemmas vedossa pöllyttä öljyn käryäE200kompressor kirjoitti: ↑To 24.08.2023 23:48Hyvin usein kuormitettaessa esiintyvä savu aiheutuu mäntien ohi menevästä öljystä eli männänrenkaiden kulumasta tai katkenneista renkaista jos on päässyt detonoimaan esim. ohjelmoidussa autossa käytetystä E95:sta.Pastakastike kirjoitti: ↑
niin mämnän öljy renkkat loppu, poikki, jumissa(2 viimäisintä melko yleisiä vaivoja)
Pastakastike
- Sisäänajossa
Sen verran mystistä. Että aina ei tule edes kovemmassa vedossa mustaa ja sinistä. Välillä sit tulee kuin dieselissä konsanaan tuota mustaa, eli rikkaalla käy.
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se on elämää. Se on se riski jonka jokaisen on hyväksyttävä, jos pelaa vanhojen ja kalliiden erikoisautojen kanssa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pastakastike
- Sisäänajossa
Se on sitä harrastamista. Vaihtomoottoria sitten tarvittaessa jos se todetaan risaksi. Ajellaan nyt kun vielä toimii
. Harrastamiseen mahtuu jo yksi risa turbo cayennen motti ja w221 leipominen kiinni.
Pastakastike
- Sisäänajossa
No nyt todettu risaksi, kaikki kuskin puolen sylinterit naarmuilla. Nyt metsästämään uutta pannua. Saa vinkata jos jostain löytyy näppärästi.
Tulee vähän keljua puhetta nyt mutta kannattaakohan tuota enää korjata noin isolla rahalla? Jos laittaisit vaan ”vahingon kiertämään” eli auto nettiautoon ja kuvaukseen kaikki mitä tiedät koneen tilasta.
Jos nyt ryhdyt konetta vaihtamaan niin rahaa menee paljon ja lopussa sulla on muutenkin arvonalenemaa kokenut malli missä sitten vaihtomoottori ja ns. epävirallinen putkisto mistä et tiedä meneekö huoletta leimasta läpi ja jos menee niin kuinka kauan.
Tuohan olisi jollekulle muulle hyvä aihio rata-autoksi, mutta katuautoksi sulle ostasin ehkä suosiolla nyt toisen, valmiiksi ehjän yksilön. Näitä kuitenkin liikkuu myynnissä ihan jatkuvasti.
Näitä koneita on muuten youtubereilla kiertänyt paljonkin missä samalla tavalla sylinterit skraaduilla. Taitaa olla aika yleinen vika. Autot on hienoja ja houkuttelevia mutta en tiedä uskaltaisinko ostaa kattomatta sylinteriseinämiä ensin läpi endoskoopilla …
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
Pastakastike
- Sisäänajossa
"Valmiiksi ehjän yksilön", niin no tämäkin ostettiin "hyväkuntoisena ja vähän ajettuna"
