MB ML350 2012 latausongelma
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Kyseisen auton laturi lataa vain kun antaa kierroksia tai satunnaisesti muutenkin voi alkaa ladata. No, herätevirtaa näissä ei voi mitata kun väylältä ohjaus tulee. Hiilet ja liukupinnat vaihdettu. Säädintähän tietenkin epäilee mutta voikaan mitenkään testata tuota ?. Laturin nastasta näyttää samaa jännitettä kuin akullakin joten välijohdossa ei vikaa eikä moottorin maadoituksessa. Kun lataa niin nousee välillä yli 14 v ja kun tyhjäkäynnille niin tippuu jopa 12 v. Startilta kun lähtee toi paksu kaapeli niin siinä joku möltti...mitäkään sisältää ja voiko siinä olla jotain ongelmaa....
Re: MB ML350 2012 latausongelma
keijon kirjoitti: To 01.06.2023 15:17 Kyseisen auton laturi lataa vain kun antaa kierroksia tai satunnaisesti muutenkin voi alkaa ladata. No, herätevirtaa näissä ei voi mitata kun väylältä ohjaus tulee. Hiilet ja liukupinnat vaihdettu. Säädintähän tietenkin epäilee mutta voikaan mitenkään testata tuota ?. Laturin nastasta näyttää samaa jännitettä kuin akullakin joten välijohdossa ei vikaa eikä moottorin maadoituksessa. Kun lataa niin nousee välillä yli 14 v ja kun tyhjäkäynnille niin tippuu jopa 12 v. Startilta kun lähtee toi paksu kaapeli niin siinä joku möltti...mitäkään sisältää ja voiko siinä olla jotain ongelmaa....
Jos mallia missä vapaakytkin hihnapyörässä niin tarkista se,
mitä testerin ohjattu tarkistus antaa tulokseksi ?
se johdossa oleva mötikkä sattaa olla
laturin pääsulake,
keijon
Mitenkä tuo vapaakytkin voisi estää latausta ?
Stari kiinni ja tämmöistä, Ohjainlaite ei ole vastaanottanutLIN-tietosähkettä rakenneosalta generaattori
Viittaisi ettei ecu nää säädintä, mutta vielä funtsituttaa toi paksun johdon välissä oleva mötikkä josko siellä joku sulake...voisiko sen simahtaminen tehdä kyseisen ongelman.
keijon kirjoitti: To 01.06.2023 16:31 Mitenkä tuo vapaakytkin voisi estää latausta ?
Vappaakytkin hajoaa toisinaan niin että alkaa luistamaan
siihenkin suuntaan missä sen pitäisi pitää ja
silloin laturi ei pyöri kunnolla
vaikka hihnapyörän ulkokehä pyörii,
sulake on jojko riki tai ehjä
taisi olla vielpä mallia että on kiinteästi siinä johdossa
eli kontakti vikaa siihen tuskin tulee,
mutta vikahn voi olla vaikka missä kunnes löytyy eli jos yhtään epäilee niin tarkistus,
mitäs tuli ohjatusta tarkistuksesta tulokseksi tuohon lin sähkeen puutumiseen ?
sen johdot jo tarkistettu ?
onko ohjelmoitu ?
keijon
Eipä ollut tuossa johdossa sulaketta..vain raudanpala joka yhdistää johdon ja laturin liitännän. Omassa tapauksessa oli varmasti jännitteensäädin mennyt rikki. Noi ei ohjelmointia toimiakseen tartte ja uuden laturin laitoin kun sai 200€ ja nyt toimii niinkuin pitää.
