W204 Bensa 271,9 koneen Öljypohjan irroitus
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Tetvehdys Onnistuuko tuon W 204 bensakoneen öljypohjan irroitus alakautta ilman että moottorin kiinnikkeitä pitää irroittaa tai löysätä. Eli nostaa hieman konetta ylös. Tarkoitus on nostaa kone pois niin että laatikko jää paikalleen ja nyt täytyisi avata öljypohja että saa jumahtaneet laakerit löysäksi kun konetta pitäisi pyörittää että saisi momentin muuntimen pultit irti siitä pienestä kolosta yksi kerrallaan: onko vinkkejä
E200kompressor
Re: W204 Bensa 271,9 koneen Öljypohjan irroitus
Winski kirjoitti: To 18.05.2023 18:56 Tetvehdys Onnistuuko tuon W 204 bensakoneen öljypohjan irroitus alakautta ilman että moottorin kiinnikkeitä pitää irroittaa tai löysätä. Eli nostaa hieman konetta ylös. Tarkoitus on nostaa kone pois niin että laatikko jää paikalleen ja nyt täytyisi avata öljypohja että saa jumahtaneet laakerit löysäksi kun konetta pitäisi pyörittää että saisi momentin muuntimen pultit irti siitä pienestä kolosta yksi kerrallaan: onko vinkkejä
Kuulostaa hyvin hankalalta. Onko mitenkään mahdollista nostaa koko moottori-/vaihteistopakettia yhdessä kun sillä tavalla saa vielä laatikonkin varovaisemmin irti/kiinni?
Winski
Kiitos nopeasta vastauksesta
Ilmeisesti ainoa vaihtoehto. Onko siinä paljon vipuja tai öljyputkia irroitettava jos nostaa koko laitteen ylös
Tosi paljon helpompi irrottaa laatikon kanssa. Yksi vipu (sokka), johtoliitin ja kardaani + vaihteiston takakannake.
Samaten asennus, paljon helpompi kun saa laatikon laittaa paikalleen moottoriin erillään.
Winski
Kiitos Onnistuuko ilman että irroittaa jäähdyttimen ja ilmastointikennon eli koko keula auki. Mahtuukko tulemaan keulan yli käytössä kunnon nosturi
E200kompressor
Winski kirjoitti: Ti 23.05.2023 08:05 Kiitos Onnistuuko ilman että irroittaa jäähdyttimen ja ilmastointikennon eli koko keula auki. Mahtuukko tulemaan keulan yli käytössä kunnon nosturi
Ihan pelkkä arvaus on että tarkalle menee mutta jos saa riittävästi kone-/laatikkopakettia pystyyn niin voi jopa mahtuakin mutta yhtään ei ole varaa virheisiin.
Parista etuvetoisesta (joista ei ole tarkoitettu yläkautta nostettaviksi) olen irroittanut laatikon kanssa ja pelivarat noston aikana (yksin tehtynä tietysti) ovat olleet luokkaa 3mm - 5mm kun 250kg painava paketti on heilunut tuulilasin vieressä.
Käytännössä tarvitsee moottorinostimeen lisälaitteen painopisteen siirtämistä varten. Sillä saa kätevästi nostettavan paketin kulmaa muutettua noston aikana.
Winski
Kiitos noi vehkeet on jo hankittu ensi viikon jälkeen ollaan viisaampia
Winski
Kiitos tuosta laitteesta oli suuri apu koko paketti pihalla helposti
Winski
Tältä näytti loppupeleissä
Winski
Kyllä Öljypohjan irroitus alla on turhan vaikea operaatio
E200kompressor
Winski kirjoitti: Ti 06.06.2023 11:09 Tältä näytti loppupeleissä
Hyvä että onnistui kokonaisena tulemaan. Autoteollisuudessa komponentit suunnitellaan auton kokoonpanon ja mahdollisen korjauksen vuoksi yleensä niin, että osakokonaisuudet kiinnitetään ja irroitetaan isoina kokonaisuuksina. Jo siksi, että nykyautoissa on konehuone aivan täynnä tavaraa eikä sinne oikein kädetkään mahdu väliin.
Kampiakseli on lohduttoman näköinen mutta sylinteriryhmä kuvassa päätellen ihan käyttökelpoinen. Aika iso murikka tuollainen moottori-/vaihteistopaketti.
Winski
Moikka Kampura koneistettu 0,25 kokooon nyt on ongelma löytää runklaakereiden kiinnityspultit samoin kiertokankien pultit Onko kellään tietoa pitääkö vaihtaa vai käykö vanhat
