w211 220cdi 2003vm vaihdelaatikko ei nosta 2 vaihdetta isommalle.
Morjesta. Elikkäs: Mikähän mahtaas olla mersussa vikana? Kysees 2003vm w211 220cdi autom. Laatikko rupes yhtäkkiä vittuulemaan niin että ei ota pakkovaihteita enää tupaan ollenkaa ja ei nosta 2 vaihetta isommalle. egs boxin kattoon ja oli kuivana eikä öljyssä. tosi rumasti nykäsee ku laittaa R tai D vaihteen tupaan. Myöskään ABS-valo ei pala. SRS-valo on toki kuukauden päivät jo loistanu taulus mutta ei ole siltikää laatikko aiemmin temppuillu. Myös jarruvalokatkaisin toimii. Vinkkejä, apua ja viisaita neuvoja kaivataan
Re: w211 220cdi 2003vm vaihdelaatikko ei nosta 2 vaihdetta isommalle.
Kato vaihteiston öljytaso, koskas on lootaan öljyt vaihdettu? Vikakoodi antais vinkkiä...
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aivan "tavallinen" vikatila. SRS valo ei tietenkään liity mitenkään asiaan.
Vinkit, apu ja viisaat neuvot; testeriin. Star, ja joku joka osaa edes hieman tulkita testerin kertomaa.
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo kattoon että tuli erroria vaan. Mä päivittelen tänne sitte mikä vikana ku pääsen staarin päähän joku päivä.
Katso nyt öljyn määrä jo ennen kuin pääset sinne starin piuhan päähän.
Viimeaikoina ollut vaihekeppejä hukasa. Nätti homma korjata. Neljä nelijalkasta pitää juottaa uudelleen kepin kortista. No, ei tieten passaa yleistää, oikia diagnoosilaite kertoo..
Niin miten niin tuo laatikko murheenkryyni? Mulla ei ole ollut mitään vikaa ite 722.626 laatikossa.. vaikka joskus epäillykki.
Ei millään lailla ole 722.6 "murheenkryyni", hyvä ja kestävä vaihteisto.
Ei todellakaan murheenkryyni, se kestää sikaa aivan tolkuttomasti. Montakohan kymmentä vaihteiston ohjelmaa tuli sillä testattua ja ei ihan pienellä syötöllä.
Kaikki ne on murheenkryynejä jos ei huolla, huollettuna mainioita lootia.
poistoon
Aiheesta 722.6 ja 1->2 raju nykäisy...
Itsellä kans S211 kyseisellä laatikolla ja olen omistanut auton 8,5v. Kun auto minulle tuli, oli autossa juuri tätä samaa kuvailtua 1->2 nykäisyongelmaa. Kyseinen nykäisy tuntui vielä liittyvän hyvin vahvasti ulkolämpötilaan. Pakkasilla ja kesähelteillä ongelmaa ei tuntunut olevan, mutta n. 0-10 asteen lämpötiloissa nykimistä esiintyi siihen asti, että laatikon öljyt olivat kunnolla lämmenneet.
Tuli sitten aika vaihteistoöljyjen vaihtoon. Vaihdoin sisään Febin öljyt, joissa luokitus 236.1. WIS:n mukaan laatikkooni käy sekä 236.1 ja 236.14. Kyseinen Febin öljy ei löydy bevon listalta, enkä tuolloin vielä tiennyt, että näiden kanssa kannattaisi olla tarkkana. Öljyt vaihdoin huuhtelemalla ja samalla vaihdoin kybin, sekä nollasin adaptaatiot. Laatikko pelasi entiseen malliin, eli ihan hyvin lukuunottamatta tuota nykäisyä.
Kilometrejä kertyi ja taas tuli aika öljynvaihdon. Tällä kertaa valkkasin öljyksi bevon listalta löytyvän Mobilin 236.14 luokituksella ja vaihdoin ne sisään huuhtelemalla. Tuo laatikon nykymisongelma loppui tuohon öljynvaihtoon ja on pysynyt poissa jo yli 60tkm. Taas olisi öljynvaihdon aika.
Mitä öljyä siellä on, ja onko sitä varmasti oikea määrä?w211E kirjoitti: ↑Su 04.06.2023 19:53 haluisin vaihtaa lootaöljyt uudestaa, 6tkm vaihettii suodatin ja kyb, mutta oireet rykäsee välillä 1->2 kovasti ja kierorkset hummaa pienillä kierroksilla voiko johtua jostai muusta? kuin laatikosta? nii tarviiko suodatin ja kyb vaihtaa noilla kilsoilla jos otan vaan huuhtelun ja uudet öljyt? harmittaa ku johdin levyä en vaihattanu sillon.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 00:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Täytyi ihan tarkistaa, eli 236.10 merkinnällä oli se jota meni laatikkoon aiemmin. Tarkemmin Febi 30018 ja tällä laatikko ei siis pelannut hyvin.
poistoon
Kyllä siellä täytyy olla oikeat öljyt. Linkistä löytyy sopivat
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /236.14/en
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Noniin ja mersua käytetty staarin päässä eilen ja vika saatu ainaki toistaseksi pois. Staari kehu että ”Tarkasta rakenneosa Y3/6n3 (kierroslukutunnistin 3)
Kaikki koodit nollattiin ja kappas ku rupes laatikko vaihtamaan nätimmin ku koskaa ikinä vaihtanu. En tiedä kauanko kestää mutta ainaki vielä pelittää
Siinä viä kuva
https://imgur.com/a/sJFvKkW
Siinä viä kuva
poistoon
poistoon
w211E kirjoitti: ↑Ma 05.06.2023 10:26onko tuolle kierrosluku tunnistemelle anturaa? voisi itekki uusia sen?eetukoiv kirjoitti: ↑Ma 05.06.2023 09:04 Noniin ja mersua käytetty staarin päässä eilen ja vika saatu ainaki toistaseksi pois. Staari kehu että ”Tarkasta rakenneosa Y3/6n3 (kierroslukutunnistin 3)
Kaikki koodit nollattiin ja kappas ku rupes laatikko vaihtamaan nätimmin ku koskaa ikinä vaihtanu. En tiedä kauanko kestää mutta ainaki vielä pelittää.
Siinä viä kuva
No tätä samaa mäki pohdiin että onko anturaa vai onko vaan joku elektroninen sen egs boxin kautta mistä lukee kierrokset.
poistoon
Huttiainen
2007 R 320cdi
poistoon
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
2007 R 320cdi
Huttiainen kirjoitti: ↑Ma 05.06.2023 13:57 Ne kaksi kierroslukuanturia on noi keltaisella merkityt (kuten kuvassa lukee ja niiden tekstit punaisella ympyröity.) ja niistä toisesta tulee vikakoodia nyt. Ne tulee uudet johdinlevyllä. Punaiset on solenoideja, ne siirretään vanhasta.
Muoks.
Eikun sehän olikin erikirjoittaja jolla sitä vikakoodia tuli. Harvoin on tarvetta vaihtaa johdinlevyä, jos ei tule vikakoodeja siitä. Ja pakkauksen mukana tulee varmaan uusi pistokekkin kuitenkin.
Joo kauan se kestiki, päivän sai ajella abt. 80km ja rupes jo vittuilemaan. Taas sama ongelma eli loota vikasietotilas. Täytäö varmaan tuo johdinlevy vaihtaa kerta siitä valittaa.
Eli johdinlevy lähtee seuraavaksi tilaukseen. Tuleepahan ainaki tehtyä öljynvaihdot samallaHuttiainen kirjoitti: ↑Ma 05.06.2023 12:30 Johdinlevy vaihtoon vaan. Se on halpa tuohon 722.6 laatikkoon.
Tästä taas huomattiin ettei kannata öljyjäkään vaihtaa laatikkoon, ennen vikakoodien lukua. Tarkistus vaan määrälle on hyvä suorittaa korkeintaan. Tässäkin olisi joutunut laatikon avaamaan uudelleen johdinlevynvaihtoa varten..
Uudet anturit tulee johdinlevyn mukan ja
se läpivienti tiivisteineen
kanatta vaihtaa aina
