W204 ratti vinossa ja puoltaa oikealle. C-sarja 2012
leeves126
Viesti Kirjoittaja leeves126 »
Tervehdys foorumilaiset,
Tänne tein käyttäjätunnuksen ihan kysyäkseni onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai tietäisittekö, mistä vika johtuu. Ehkä uutena mb omistajana tähänkin sivustoon koukkuun jään :D
Asiaan: tosiaan autoa pitää ajaa niin, että ratti osoittaa vasemmalle. Kun ratin laittaa kohtisuoraan, auto lähtee puoltamaan oikealle. Vaikea sanoa asteissa paljonko ratti on vinossa, arvioisin 5-10, mutta kuitenkin niin, että silmää häiritsee.
Autoon oli viimevuonna vaihdettu ohjaustehostin, ja keväästä kun käytin kauppahintaan sovitusti jarruhuollossa, kysyin huoltomieheltä löytääkö tuohon puoltamiseen vikaa ja näytti, että alatukivarret vähän väljät ja ne vaihdettiin. Tämä ei kuitenkaan korjannut puoltamis ongelmaa.
Itse aika kevyellä autotekniikanasiantuntemuksella epäilin, voiko ihan vain nelipyöräsuuntaus tähän auttaa? Kysynkin forumlaisilta, onko teillä ollut vastaavaa ongelmaa tai onko teillä epäilyksiä, mistä voisi johtua. Ei tekisi mieli maksaa jobbarille 70€/h selvitys työstä, josta 4h työn jälkeen lopputulos voi olla luokkaa ”ei osata varmaksi sanoa, mutta tätä voidaan kokeilla”. Ideoita?
Ps. Pahoittelut, jos väärällä palsta-alueella, yritin etsiä sopivaa ja tämä ehkä lähimpänä.
Re: W204 ratti vinossa ja puoltaa oikealle. C-sarja 2012
Puoltamisen saa korjattua caster-säätöpulteilla, joskus tarvitaan myös uudet tukivarret.
Nelipyöräsuuntaus on tietysti tarpeen sitten.
Haulla löytyy aiheesta niin että riittää...
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
siis puoltaa jos vastaan pitää kääntää ja lähtee kääntymään kun ratista laskee irti. vai onko ratti vain vinossa. ei nyt ihan auennut minulle.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
leeves126
Siis kun oletettavasti pitää rattia suorassa, auto ohjautuu oikealle. Jotta auto kulkee suoraan, pitää rattia kääntää vasempaan sen n 5 astetta ja siksi siis pitää ajaa ”ratti vinossa”. Jos ratista päästää irti lähtee kääntämään oikealle. Pahoittelut epäselvästä aloituksesta.
leeves126
dealer kirjoitti: ↑La 03.06.2023 20:28 Puoltamisen saa korjattua caster-säätöpulteilla, joskus tarvitaan myös uudet tukivarret.
Jos ymmärsin oikein, nuo säätöpultit siis autosta löytyvät ennaltaan, eikä ole jälkiasennettava lisäosa? En ole ennen noista kuullut, mutta pitääkin perehtyä. Tukivarret tosiaan juuri uusittu, jos samasta asiasta puhutaan.
Jälkiasennettavat on pultit, ja kaikissa tukivarsissa ei ole sellainen rei`itys että pultteja voisi käyttää.
Puoltamisen saa pois, ja autosta hyvän ajettavan, kunhan tekijä osaa.
soikku
rengasliikkkeet noita suuntauksia tuntuu tekevän. minulla jäi ratti vinoon suuntauksen jälkeen niin suoristivat sen kyllä. eikä se maksanut mitään kun heidän virhe.
leeves126
Sen unohdin vielä sanoa, että samaa ongelmaa oli jo ennen kesärenkaiden vaihtoa. Osaisiko joku suositella osaavaa tekijää Turun seudulta vai pitääkö autojerryyn laittaa kyselyä.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Oletko ottanut pyöristä ristimittaa? Tämä perinteisistä perinteisin menetelmä voisi auttaa tunnistamaan, ovatko mitat oikealla ja vasemmalla samat.
-T
Oliko siis tarkoitus saada ratti suoraan ja auto sillä tavalla ajettavaksi, että se ei puolla, vai teettää jossain pajalla/rengasliikkeessä jotain mitä kaikkein halvimmalla saa tehtyä, vaikkei se ongelmia korjaakaan ?
Vaikka otat korjaamoihin soittamalla yhteyttä ja kerrot mitä pitäisi saada korjattua, niin paja kuin paja todennäköisesti kertoo että joojoo, tuo tänne niin laitetaan kuntoon, sitten eivät ymmärrä merkistä yhtään mitään vaan suuntaavat koneen mukaan niin kohdalleen kuin saavat, ottavat rahat pois ja pääset etsimään seuraavaa paikkaa tai luulet että "ei sitä saada kuntoon".
Pitää löytää oikeasti osaava paja. Itse olen kuullut miten muuan yrittäjä kehui heillä olevan sellainen kaveri joka saa kaikki mersut hyviksi ajaa ja samainen asentaja sitten kuormaliinoilla "suuntasi" renkaita kohdalleen. Lienee nykyään jo taidot eri luokkaa jos mersujen parissa on töissä.
leeves126
Tarkoitus olisi saada ongelma korjattua ja sellainen osaava kaveri löytää. Siksi täältäkin kysyin tunteeko kukaan sellaisia. Veholle en mielellään veisi ihan oman lompakon takia. Mutta jos en kuvailemaasi mersumestaria täältä löydä niin sitten pitää alkaa internetin ihmeellisestä maailmasta kyselemään, sillä itse en niin mekaanikko ole, minkä varmasti kirjoittelusta saattaa huomata.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Kaerlan kumista voisit kysyä, sieltä saa jopa tyytyväisyys takuun työlle, itte suuntauttelen helsinginkadun euromasterilla, mulla kans casterpultit tukivarsis kiinni mutten tiedä säätikö ne niitä viimesimmäs niiden tarkotuksen mukasesti ku ei ollu tota puoltamis ongelmaa, ton euromasterin viereshän on LMS, Lehtonen Motor Sport niin jos ny aluksi näistä paikoista kyselisit onnistuuko homma
E200kompressor
Usein ratin vika-asennossa oleminen on seuraus ja säätöpultit eivät ole välttämättä se ratkaisu.
En nyt ihan saanut kiinni onko vika tullut yllättäen vaiko esim. jonkun komponentin vaihdon jälkeen?
Käytännössä aina kun ohjaukseen tai tukivarsiin/raidetangonpäihin jotakin vaihdetaan niin pyöräkulmat pitää tarkistaa/säätää uudestaan.
Säätöpulteilla ei korjata ratin asentoa, vaan tätä
E200kompressor
dealer kirjoitti: ↑Su 04.06.2023 20:00 Säätöpulteilla ei korjata ratin asentoa, vaan tätä
Ihan totta mutta auto voi puoltaa ihan ratti suorassakin. Meillä on tuolla tallissa yksi sellainen auto jossa kuskinpuolen camber-kulma on 0,7° vähemmän kuin repsikan puolella. Ratti on suorassa mutta vetää aavistuksen oikealle.
Jos ratissa pitää roikkua niin, että ratti on toiseen suuntaan 5° - 10° niin silloin joku ohjauskulma on väärin ja pahasti koska jossakin vaiheessa se rattikin varmasti on ollut suorassa.
Yritin auton omistajalta kysyä sitä ajankohtaa ja tapahtumia jonka jälkeen ratti meni vinoon.
leeves126
Yritän kuvailla auton käyttäytymistä mahdollisimman tarkasti. Mikäli lähtee ajamaan niin ettei rattiin koske, ja ratti on suorassa, lähtee auto puoltamaan oikealle todellakin nopeasti. Tämän takia joudun kääntämään rattia sen n 5 astetta vasemmalle, jotta auto menee suoraan ja pitämään siellä. Jos ratista tällöin päästää irti, alkaa se suoristamaan rattia suoraksi, jolloin auto alkaa ohjautumaan oikealle. Vika on olmut itselläni koko ajan, ennen renkaiden vaihtoa ja ennen alatukivarsien vaihtoa. Edellisestä omistajasta en osaa sanoa, voi hyvin olla että olivat vain tottuneet tuohon ratti hiukan vinossa ajamiseen.
leeves126
hc3 kirjoitti: ↑Su 04.06.2023 14:19 Kaerlan kumista voisit kysyä, sieltä saa jopa tyytyväisyys takuun työlle, itte suuntauttelen helsinginkadun euromasterilla, mulla kans casterpultit tukivarsis kiinni mutten tiedä säätikö ne niitä viimesimmäs niiden tarkotuksen mukasesti ku ei ollu tota puoltamis ongelmaa, ton euromasterin viereshän on LMS, Lehtonen Motor Sport niin jos ny aluksi näistä paikoista kyselisit onnistuuko homma
Kiitokset, kyselen näistä heti huomenna👍
Eipä tuossa käyttäytymisessä mitään uutta ja ihmeellistä ole, kulmat ohjeistuksen mukaan säätöihin ja matka jatkuu ratti suorassa ja puoltaminen poissa.
Nimenomaan juuri tätä yritin tuoda esille että puoltamisen ja vain sen saa pois vain säätöpulteilla.
Sitten ratti suoraan kun auto ei enää vaihda kaistaa omin päin kun päästää ratista irti.
