mb w211 srs ohjainpoksi?
pahapukki
Viesti Kirjoittaja pahapukki »
Missä sijaitsee kyseisen automallin srs poksi?
antaa vikakoodia A53 kuskin puolen törmäystunnistin anturi..
kokeiltu vaihtaa turvavyönpidike ja kokeiltu toista törmäystunnistinta.
kuskin penkin alla anturi. yleismittarilla yritetty mitata jännitettä antaa mitä sattuu lukemia.
pitäsköhän sen antaa tasajännittettä? seurailisi johtoja srs poksille asti tai hyppy johdolla srs poksilta anturille..
onko muilla ollu sensori vikoja?
Re: mb w211 srs ohjainpoksi?
Edit 2; joo, olin väärässä, tuo anturi on tosiaan penkin alla. Entä jos jättää johdon irti kyseisestä anturista, tuleeko sama vikakoodi ?
Miksi turvavyöntunnistin on vaihdettu ? Jännitteen mittaus on mielestäni aivan yhtä tyhjän kanssa, ja vaarallistakin saattaa olla.
Edit, keskikonsolissa kardaanitunnelin päällä audiolaitteen alla on ohjainlaite.
Viimeksi muokannut dealer, Pe 21.04.2023 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pahapukki
Kävin liikkeessä starilla luketuttamassa vikakoodia ja sanoivat että voi olla turvavyöntunnistin rikki. antoivat matkaan purkuautosta.
Kuskin penkin alla oleva air-bag törmäystunnistin vikaa antaa..
kai se lukulaite oisi antanu ajovalo vieressä olevalle anturille vikakoodia? en tiijä kun tuntuu olevan välillä henkimaailman vehkeitä.
antaa samaa koodia onko töpseli kiinni anturissa vai ei.
Ok, voi se sitten olla ohjainlaitevikakin. Tympeitä "vaivoja", joku osannee auttaa paremmin...
pahapukki
Autosta oli menny törmäys tunnistin rikki ja se sekoitti box:in. Vika siirty koko ajan eri paikkaan.. nyt kunnossa. Itsekseen paukku taka turvavyötkin.
Mukava, kun tulit kertomaan mistä vika löytyi - kiitos siitä.
