S211 Arnott takajouset, mistä?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Autossa takana Arnottin rautajousimuutossarja, josta kummaltakin puolelta jouset poikki. Mistä/mitkä tilalle?
Vaihtoehtoisesti voin ostaa koko ilmaperäsetin eli pussit+kompura+ohjainlaite jne. (totuus: ei jaksa asentaa)
Cocco
Re: S211 Arnott takajouset, mistä?
Viesti Kirjoittaja Cocco »
Kaikki muu sulle saadaan jos tarvitset mutta ohjainlaite tulee hankkia erikseen. Alla olevat voidaan tilata
1) W211 taakse Air Spring left and right sopii E class mallivuosiin 2002-2008
2) Air suspensions compressor W211
3) W211 Air suspensions Strut left and right
racer123
Hmm, botti vai botti?
Cocco
Ohessa tiedot autoosi sopivista ilmasetistä ja kompura
Cocco
Mulla W221 ja tulossa taakse neste ilma iskarit mulla autossa Hydro Pneumaattinen alusta
Cocco
Siis nähtävästi RACER123 ei ole tarvetta apuihin. Suljetaan tämä keskustelu sitten.
racer123
Kysyinpä asiaa myös suoraan Arnottilta, vastaus oli että pelkkiä jousia ei saa erikseen pl. takuukeissit. Eli ainoa vaihtoehto olisi löytää jonkun toisen auton jousi sopivilla mitoilla, mutta vaikuttaa haasteelliselta nuo arnottin jousen mitat.
