W123 300TDT kunnostusta
Re: W123 300TDT kunnostusta
Kyllä, farkku on ajateltu nimensä (Transport und Touristik) mukaisesti myös kuljetustehtäviin ja syystä voi olla tarve suuremmalle jarrutusteholle. Samoja pieniä eroja voi havaita myös W124 4Maticissa vs. takapotku.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Sain taka-akseliston kasattua ja laitettua paikoilleen. Massasin akseliston yläpuolelta niin sinne tulee muutakin kuin maalia.
Käsijarruvaijerit ja käsijarrukengät meni myös vaihtoon. Oikealla puolella oli käsijarrukengät ruosteessa ja vasemmalla puolella vasta vaihdetun näköiset.
Jarrusatulat on tilattu uudet ja ne pitäisi saapua huomenna. Takajarruletkut menee vaihtoon, kun ovat väärän malliset laittaneet edellisellä kerralla.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on takajarruissa myös levyt ja palat vaihdettu. Käytännössä kaikki uutta takajarruissa ja kaikki käsijarru vaijerit on myös vaihdettu. Entiset vaijerit jumittivat hiukan. Takajarruletkut olivat liian lyhyet niin pitää tilata uudet 30 mm pidemmät.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Jarrukilvet oli hyvässä kunnossa ja jarrut on valmiit takapään osalta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hei, mistä sait hankittua takasatulat? Nehän on suuremmilla männillä farkussa kuin sedanissa. Pari vuotta sitten piti tyytyä omassa farkussa vanhojen satuloiden hoonaukseen ja tiivistesarjaan kun uusia ei saanut.
slsl77
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Apparin sisäkaari on aika hyvässä kunnossa, kun näkyy vielä alkuperäistä pohjamaalia. Täytyy silti vaihtaa uutta tilalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sain laiteltua kaaren takaosan pellit valmiiksi. Ensi viikolla jatkuu korjaukset.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Morosa
Viesti Kirjoittaja Morosa »
Hyvältä näyttää 😎
slsl77
Kaari korjattu myös etu puolelta.
Peräkontin pohjaa joutui kanssa korjailemaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tankin joutui irrottamaan, että sai korjattua tuon kontin pohjan. Nyt on tankista putsattu massoja niin sai ruostuneet kohdat näkyviin. Ei tarvitse paikata vaan maalaan ja massaan tankin. Tankin päällä pakoputken puolella oli hiukan ruoste pisteitä ja täyttöputken alimmassa kohtaa.
Sauman olen kanssa putsaillut pintaruosteesta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kuskin puolen lokasuojan irroitin korjausta/vaihtoa varten. Sen alta ei löytynyt yllätyksiä vaan pinta ruostetta hiukan. Myös konepellin saranan kaukalo on kunnossa.
On tuossakin muutama pieni reikä, mutta ne tulevat näkyviin konehuoneen puolelta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Eilen sain tankin paikoilleen ja pitihän autoa käydä testaamassa pihalla. Nyt on oikea perä välitys ja liikkeellelähdöt tuntuu heti paremmalta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on oikea lokasuoja otettu irti ja sen alta löytyi hitsattavaa. Akun alta kulmasta löytyi kanssa reikä ja siitä on valunut vettä äänieristeen alle. Poistin oikealta puolelta kaikki äänieristeet, että saa lattian kuivaksi ja pääsee korjaamaan tulipellin reiät.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuulilasi on irroitettu ja sen alta ei löytynyt ihmeempiä ruosteita.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tulipellin alempi reikä on paikattu ja lattian korjausta aloitettu. Myös kojetaulu on irroitettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on lattia hitsattu niin ja seuraavaksi pääsee tekemään akkukotelon alle pienen paikan/tulipeltiin pieni paikka.
Akkukotelon alta oli pelti hyvässä kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Pitää paikata myös kotelon alaosa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Miten ajattelit hoitaa rintapellin äänieristyksen? Saitko sisäpuolen vanhan eristelevyn ehjänä irti vai menikö palasiksi?
slsl77
Sharedoc kirjoitti: Ma 29.05.2023 22:41 Miten ajattelit hoitaa rintapellin äänieristyksen? Saitko sisäpuolen vanhan eristelevyn ehjänä irti vai menikö palasiksi?
Äänieristeet rikottu ja laitan peltiä vasten bitumi äänieristeen. Sen päälle laitan pehmeää foamimaista äänieristettä. Näillä saa auton hiljaiseksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt alkaisi olla hitsaukset korin osalta suoritettu. Täytyy vielä korjailla takaluukkua ja etulokasuojia. Jos löytyy hyvät lokasuojat ja takaluukku niin olisi tarvetta sellaisille.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Löysin uudet alkuperäiset lokasuojat niin laitan ne tähän autoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vein auton tänään maalarille ja lokasuojat vien myöhemmin.
Ovissa ei ollut paljon sanomista paitsi kuskin ovi menee vaihtoon, kun itsellä oli parempi ovi jemmassa.
Kulmasta tuli tuommoinen.
Akkukotelon pohjan maalasin siistimmän näköiseksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Löysin paremman takaluukun tähän autoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lokasuojat ja takaluukku viety maalarille. Kokeiltiin samalla lokasuojia paikoilleen ja ne sopivat asiallisesti paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Laitan tähän autoon alkuperäiset sähkölasit eteen ja alkuperäisen ilmastoinnin niin paranee ajomukavuus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Oliko jo vakionopeussäädin ?
slsl77
Vakionopeussäädin on, mutta pitää sekin laittaa kuntoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
slsl77 kirjoitti: Ma 07.08.2023 20:05 Laitan tähän autoon alkuperäiset sähkölasit eteen ja alkuperäisen ilmastoinnin niin paranee ajomukavuus.
Onko luovuttaja-auto, vai mistä ajattelit hankkia palikat?
Kakkossarjassa kai oli jo elektroninen säätö potikkarullalla, mutta itse laittaisin ihan tavallisen kapilaaritermostaatin niin kuin ykkössarjan autoissa.
Harrison/Delco R4 kompressorille löytyy huokeampi ja ihan hyvä vaihtoehto, jollaisen itse viimeksi laitoin 617 turboon. NISSENS 890368. Maksoi jotakin rapiat 250 euroa. Vaatii hyvin lievän jyrsimisen rälläkällä jalustaan. Modaus on niin lievä, ettei sitä päällepäin edes huomaa. Ulkoisesti kompressori on saman näköinen kuin alkuperäinen.
Niitä kompressorin laippatiivisteitä ”joita ei näihin saa enää mistään”, minulla on vielä varastossa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Karel kirjoitti: Ma 07.08.2023 23:48
Ilmastointi on purettu yhdeltä kaverilta ja lämpötilansäätö on rullalla. Johtosarja oli teipattu alkuperäisen johtosarjan rinnalle niin oli sekin helppo irroitella. Nissensin 890368 kompura tilattu tänään ja lähtöhinta sille taisi olla jotain 550 euroa. Sain kuitenkin siitä alennusta hyvin. Kuivain pitää hankkia ja letkut teen varmaankin uudet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
