avain kävi pesukoneessa
madmax1973
Viesti Kirjoittaja madmax1973 »
Eli mb w211 vm.2002 220cdi
avain kävi sittten ottamassa vähän linkousta ja pesua ihmettelinkin aamulla miksi auton peräkontti on auki? no siellä pesukoneesssa ottanut hittiä ja kontti auki...no paniikissa kokeilemaan nappeja ja ei mitään vaikutusta...sitten uudet patterit föönillä kuivausta ja vielä lopuksi ulkona auringon kuivatus voimaa niin että otin patterit ulos että lämpö pääsisi avaimen sisälle kuivattamaan...ja jippii sehän rupesi toimimaan!!
mutta vain hetkeksi...no sitten metalli avaimella ovi auki hälytin rupes huutaa mutta avain lukkoon ja auto käyntiin ja piipaa kyydillä kohti kauppaa...no kohtahan se hälytin sammui ja nyt olen ajellut monta päivää niin etten laita ovia lukkoon kun en saa mutta avain toimii virtalukossa ja aauto käynnistyy ihan ok mutta miten pitkään tätä jatkuu paikallinen mersujen lukkojenja avainten spesiaali tekiä tekee kyllä avaimen 20 min kuulemma ja hintaa 160€ olisiko jotain muuta keinoa toimiiko avain pitkäänkin vai onko se ihme että se toimii edes nyt? ja olisiko halvempaa avain seppää joensuun lähellä?
Tenutähti
Re: avain kävi pesukoneessa
On se vaan raskasta lukea tällaista kun ei normaalista lauseenmuodostamisesta ole mitään jälkeä! Isot kirjaimet? Pilkut? Pisteet?
Mutta mahdollisimman nopeasti se kastumisen jälkeen piirikortti esille ja kuivausta.
Siis puhaltelemalla/paineilmallahan se ei kuivaa etteikö hapetukin. Mutta jollain rasvanpoistoaineella, jarrukliineri?
Lopputuloksestahan ei voi sanoa mitään vaikka pääsee kuivattelemaan nopeastikin. Ja mitä enempi aikaa kuluu niin huonommaksi menee.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Toi 160€ on halpa, äkkiä vaan teettämään vara avain.
tahtoomersun
Itsellä kävi sama viime kesänä. Napit toimi hetken kuivauksen jälkeen, mutta auto käynnistyy avaimella vieläkin.
W 243 EQB 250 -23
madmax1973
homma kunnossa Jv Tech joensuussa hoiti homman uusi avain 15 minuutissa suosittelen!!!
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Kun se avain kastuu ( tai puhelin tms) niin se piirilevy olisi hyvä saada esille ja upottaa alkoholiin . Se vesi sekoittuu alkoholiin ja hapettuminen estyy.
ja alkoholi lähtee hyvin paineilmalla pois. Isopropanoli/etanoli on kumpikin ihan hyviä. Noilla keinoilla olen pelastanut erinäisiä elektroniikkalaitteita.
Avaimessa voi olla ihan vaan ne painonapit entisiä kun niiden sisältä ei sitä kosteutta saa helposti pois. Niiden vaihtamisella tuo luultavasti tulisi kuntoon jos se muuten toimii.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
