500SL 1990
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
MJPfin kirjoitti: To 20.04.2023 23:38 Jaa tuollaisiakin korjaus stefoja saa, en tätä tiennyt. Oli hyvä päivä kun oppi taas jotain uutta.
Kiva, en tiennyt sitä itekkään mutta tässä remontin aikana tullut etsittyä tietoja..
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: Pe 21.04.2023 08:11 Voisitko heittää mittoja minkä kokoinen tuo takastefa on? Kiinostaisi vertailla onko lähellekkäään M112/113/272/273/156 stefaa.
Ulkohalkaisija on 124mm ja sisähalkaisija on 100mm.
Orkkisnumerolla stefa on A1209970246 ja korjausstefalla on numero: A0019978747
pasi84
Re: 500SL 1990
Lauantaina laitettiin vaimon kanssa moottori ja laatikko takasin ja hyvin meni. Näin kuivaa ja puhasta täällä alla ei ole ollu pitkään aikaan :D
Sitten ajoin startilla niin kauan että sain öljypaineet, ja se kestikin kauan kun moottori ollu ihan tyhjä öljystä..
Tänään käynnistin ja meni melkein hyvin, olin laittanut kaks tulpanjohtoa väärin :mrgreen: Mutta nyt käy hyvin, tosin se haisee bensalle pakokaasut ja savuttaa harmaata. Egr olen ottanut pois ja tuon ilmapumpun. Vinkkejä?
MouTine
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MouTine »
pasi84 kirjoitti: Pe 21.04.2023 21:07
Kiitos mitoista, mutta mutta... Close but no cigar.
A1129970046 on 115x90x12.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
slsl77
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
MouTine kirjoitti: To 27.04.2023 07:04
Pasilla oli tämmönen numero stefassa A1209970246
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
MouTine
Re: 500SL 1990
slsl77 kirjoitti: To 27.04.2023 21:13
Juu'u kyllä mää sen näin, mutta olinkin kiinnostunut mitoista. Partsinumerothan voi näyttää mitävaan, johtuen alihankkijoista materiaaleista etc etc. Kyllähän esim 156:seen sopii 159:n osia paljon vaikkei ne sinne numeron tai ohjeen mukaan kuulukkaan.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
pasi84
Re: 500SL 1990
Eipä ollut koska se on se orkkismalli eli samaan kohtaan tulee muuten huuli akseliin. Laitoin siis tuon korjausstefan numerolla A0019978747.
pasi84
Re: 500SL 1990
Alkaa näyttämään autolle taas :D
Löysin luultavasti vian miks kävi liian rikkaalla. Mulla kun ei ollut nuo ilmaputsarit paikallaan eikä niille tulevat putket niin jäi se imuilma anturi kytkemättä :mrgreen:
Seuraavaks laitan kasaan etuosan autosta ja sen jälkeen vaihan jarrultetkut ja nesteet ja myös perän öljyt.
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on etuosa valmis :)
Tuuletin ja kopat paikallaan :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Jonnan (vaimon) kanssa laitettiin maalattu ja paikattu takapuskuri paikalleen :) Sain keksiä pakoputkelle nuo taitteet koska ne oli vaan sahattu pois niille rumille putkille jotka oli siinä ennen ja minkä takia takapuskuri oli sahattu myös rikki..
pasi84
Re: 500SL 1990
Noniin nyt on jarrunesteet vaihettu ja jarrut ilmattu. Nyt on jälellä vaihtaa jouset eteen koska huomasin että toinen niistä oli mennyt poikki. Sitten moottorin ja vaihteiston alle laittaa suojamuvit jotka puuttuvat tästä kokonaan..
MJPfin
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Et ihan päässyt vappuajeluille mutta lähellä. Hyvää settiä!
On toi kyllä hieno auto, V8 murinaa ja mersun mukavuutta!
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ma 01.05.2023 22:43 Et ihan päässyt vappuajeluille mutta lähellä. Hyvää settiä!
Joo en ihan :D Ja nyt odottelen jousia :) Kiitos, joo siisti ikäseks on vaikka mulla oli vaikee tuo väri ensin autossa mutta nyt tottunut siihen. Mustaa halusin oikeesti..
MJPfin
Re: 500SL 1990
Musta on hieno, noin 20 sekunttia pesun jälkeen. Sit siihen jo ehtii laskeutumaan siitepölyä ym, ja kaikki näkyy.
Juha_M117
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ke 03.05.2023 10:41 Musta on hieno, noin 20 sekunttia pesun jälkeen. Sit siihen jo ehtii laskeutumaan siitepölyä ym, ja kaikki näkyy.
Ei pidä kattoa niin läheltä :lol:
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
1994 E 320 Coupe OEI-850
pasi84
Re: 500SL 1990
Suojamuovi paikallaan:
Konehuone valmis.
Sitten oli jousien vaihto..
Kupit putsasin.
Valmis
Sitten oli aika katsastaa ja sen tein tänään ja hyvinhän se meni, ei mitään huomautuksia ja kehu auton kuntoa :)
racer123
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kyllä nyt kelpaa, hieno peli tälläinen R129 8)
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Juha_M117
Re: 500SL 1990
Onnittelut projektin valmistumisesta! Työ tekijäänsä kiittää :lol:
Näyttää muuten siltä kuin ois keula aika tontissa verrattuna peräpäähän, jo siis ketjun alkupään kuvat näyttää. :?:
1981 380 SL CNR-130
pasi84
Re: 500SL 1990
racer123 kirjoitti: La 13.05.2023 09:47 Kyllä nyt kelpaa, hieno peli tälläinen R129 8)
Kiitos :wink:
pasi84
Re: 500SL 1990
Juha_M117 kirjoitti: La 13.05.2023 10:37 Onnittelut projektin valmistumisesta! Työ tekijäänsä kiittää :lol:
Kiitos :wink:
Joo olen huomanut myös ja ajattelin että se ois tuolla jousien vaiholla korjaantunut mutta ei.. Näyttää että siinä on liian matalat kumit jousien alla, siinä on nyt ne 13mm (2näppylää). Tilaan varmaan siihen seuraava ylöspäin joka on 18mm kun taas siitä seuraava on 23mm.. Tekee varmaan liian korkeaks nuo 23mm? Tekee paljon renkaan luona tuo nostatus varmaan.. en tiiä sitten.. tilaako kummatkin ja kattoo kummat on paremmat?
Liian matala se mielestäni in myös, vai onko sitten takaa liian korkea?
Re: 500SL 1990
höpö höpö, tuon kokosilla vanteilla otat tietysti takaa alemmas jotta keulan kanssa samoissa (eli inan korkeamalla kuitenkin).
pasi84
Re: 500SL 1990
epk kirjoitti: La 13.05.2023 21:01 höpö höpö, tuon kokosilla vanteilla otat tietysti takaa alemmas jotta keulan kanssa samoissa (eli inan korkeamalla kuitenkin).
Tähän tulee orkkisvanteet kunhan löydän sellaiset vaan..en tykkää ajella tuommosilla vanteilla jotka ei autossa ole alunperinkään ollut ja täällä missä asutaan niin on hiekkatietä joka ei ole mitenkään hyväkuntoinen aina niin haluan niin paljon kumia (profiilia) kun mahollista.
Bemaristi
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Hienoa tekemistä! Värikin on oikein hyvä.
Wikke
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tuo väri pukee hyvin arvokasta autoa, ja sen vuoksi siihen sopis minun mielestä orkkis 16" 15-reikävanteet kuin nokka päähän. :P
Efraim
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Tätä ketjua on ollut kiva seurata. Nautinnollisia kilometrejä. :thumbup:
pasi84
Re: 500SL 1990
Bemaristi kirjoitti: Su 14.05.2023 10:41 Hienoa tekemistä! Värikin on oikein hyvä.
Kiitos :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Wikke kirjoitti: Su 14.05.2023 17:47 Tuo väri pukee hyvin arvokasta autoa, ja sen vuoksi siihen sopis minun mielestä orkkis 16" 15-reikävanteet kuin nokka päähän. :P
Just niin, haluan just sellaiset vanteet mutta kun ei taho löytyä sellaisia..
pasi84
Re: 500SL 1990
Efraim kirjoitti: Su 14.05.2023 18:12 Tätä ketjua on ollut kiva seurata. Nautinnollisia kilometrejä. :thumbup:
Kiitos :)
Re: 500SL 1990
No jos ei elämä ole kiinni Mersun varaosanumerosta vanteen sisäpuolella, niin saahan niitä 16” kaivoja Suomestakin uutena.
https://www.completos.fi/fi/tuote/vante ... -flat-face
Torista löytyi pari sarjaa alkuperäisiä:
https://www.tori.fi/vi/111958832.htm
https://www.tori.fi/vi/110839527.htm
MB 300CE-24 Cabriolet -92
pasi84
Re: 500SL 1990
EVO X kirjoitti: Su 14.05.2023 21:56 No jos ei elämä ole kiinni Mersun varaosanumerosta vanteen sisäpuolella, niin saahan niitä 16” kaivoja Suomestakin uutena.
Kiitos :) Tosin kun asun Ruotsissa niin Torilta hankala mitään ostaa.. mutta voihan niitä katella jos joskus on Suomeen tulossa niin samalla nappais mukaan :)
