Airmatic mersun madallus
tony
Re: Airmatic mersun madallus
Viesti Kirjoittaja tony »
Tuo mokkula homman muokin kiinnostaisi. Eikö kellään kokemusta ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Paljonko airmaticilla pystyy esimerkiksi w212 kopassa muuttamaan defaulttina korkeutta napista? Eli säätääkö sport-comfort tila ollenkaan korkeutta vai pelkästään jäykkyyttä ja paljonko tuo korotettu korkeus tila nostaa autoa?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Sport asennossa pudottaa heti 10 mm, comfortilla vasta 150 km/h nopeudesta eteenpäin. Ei ihan Suomen talvinopeuksiin sopeutettu noita rajoja.
25 mm nostaa mökkiasennossa.
Aapeli42
Viesti Kirjoittaja Aapeli42 »
Iltaa,
Oliko jollain kokemusta tuosta obd mokkula madalluksesta? Tai onko tietoa osaavasta star madaltajasta pk seutu? S205 airmaticilla olis, ja kesävanne kausi tulossa...
marsumersu2013
Viesti Kirjoittaja marsumersu2013 »
Täällä myös w220 sais laskea muutaman sentin korvausta vastaan jos jollain onnistuu! Kymenlaakso/uusimaa alueella pyörin päivittäin 🤝
Nykyinen :W220 S320cdi OM648
EX :W202 M111 kompressor
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611 purkuauto
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: W202 Penkanlevittäjä M111
Pallokala
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Onko pirkanmaalla osaavaa ihmistä keskustelemaan w212airmatoc 4matic madalluksesta?
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
Janisalo_
Viesti Kirjoittaja Janisalo_ »
Löytyykö Oulun alueelta madaltajaa? S212 -14 on kerran laskettu jo mutta nostettiin sportilta comfortille ja takas nii jättää yhen nurkan ylemmäs
Janisalo_ kirjoitti: Su 01.05.2022 23:20 Löytyykö Oulun alueelta madaltajaa? S212 -14 on kerran laskettu jo mutta nostettiin sportilta comfortille ja takas nii jättää yhen nurkan ylemmäs
Siis ajosta kun tulee sport-asetuksella niin alusta on tasossa mutta sitten comfortille ja takaisin sportille vaihtaessa yksi nurkka jää ylös? Taitaa olla melkoinen star-fakiiri joka koodaa auton yhden nurkan tason vain tuolle sekvenssille ja muulloin käyttää toista tasoa.
Testerillä auton toimintaa, antureita ja venttiilejä jne. voisi kyllä tarkastella.
Janisalo_
DBFI kirjoitti: Ma 02.05.2022 06:10
Noei aivan. Aluataa laskettiin n.1,5cm sportista alemmas ja vasen takanurkka laskeutu selvästi muita hitaammin jääden lopulta n.1cm muita ylemmäs. Puhdistin ja rasvasin den nurkan anturin tangon ja alkoi toimimaan muutaman viikon. Sitten kun käytti sportilta comfortilla ja takaisin niin taas sama vasen takanurkka jäi ylemmäs. Lähinnä joku osaava vois tietokoneella auttaa vian haussa..
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Pallokala kirjoitti: Ke 20.04.2022 12:01 Onko pirkanmaalla osaavaa ihmistä keskustelemaan w212airmatoc 4matic madalluksesta?
Voin koittaa auttaa. 044-0697076
Star
santededeg
Viesti Kirjoittaja santededeg »
mulla onnistuu airmaticin korkeussäädöt 2014 mallisiin asti pohjois-savossa/pohjois-karjalassa jos joku tarvii.
Jessmu
Viesti Kirjoittaja Jessmu »
Katselin omaa mersuun tälläistä madallus sarjaa https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/s ... anguage=en
Mutta autoni on w205 4matic ja tämän ei ilmeisesti siihen sovikkaan. Onko siis jollain tietoa mitä eroa 4maticilla ja takavetoisella on tämän asian suhteen? Mikään muu sivu joka tarjoaa samaa sarjaa ei puhu mitään ettei sopisi 4maticiin.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jessmu kirjoitti: Ke 10.05.2023 12:24 Katselin omaa mersuun tälläistä madallus sarjaa https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/s ... anguage=en
Jos löytyy yhtään DIY-henkeä, niin noi kaikki osat saa murto-osalla rautakaupasta. 8kpl M6 kulmanilveliä, 1kpl M6 kierretanko ja 8kpl M6 mutteria.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Säät lämpeni ja perä rupesi nousemaan itsestään säätö ei auta kuin hetkeksi ei tallennu uudeksi arvoksi johtuuko kun parkkipaikalla säätää ei ole ihan vaaterissa asfaltti.
Jessmu
MouTine kirjoitti: Ke 10.05.2023 13:58
Totta empä tuota ees ajatellut. Mutta tämä ei nyt asiaa muuten vielä ratkaissut. Joten täytyy ehkä hakee jossain kohtaa kulmanivelet rautakaupasta ja testata mitenkä merssu rupee temppuileen.
pitqlainen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Tuli hommattua w212 VM.2010 airmatic jousituksella. Tätä laskettu aika reilusti nuilla säädettillä tangoilla ja olisi tarvis saada autoa nostettua ylöspäin. Onko jotain huomioon otettavaa kun lähtee säätämään nuita tankoja? Pitääkö olla jossain tietyssä asennossa sport/comfort? Muuta huomioitavaa? Olis tarkoitus sitten vaihtaa vakio tangot ja testerillä laskea mutta nyt tartteis saada silleen että ei raavi renkaat kaariin kun auto lähtee maalaamoon.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
pitqlainen kirjoitti: To 21.12.2023 15:25 Tuli hommattua w212 VM.2010 airmatic jousituksella. Tätä laskettu aika reilusti nuilla säädettillä tangoilla ja olisi tarvis saada autoa nostettua ylöspäin. Onko jotain huomioon otettavaa kun lähtee säätämään nuita tankoja? Pitääkö olla jossain tietyssä asennossa sport/comfort? Muuta huomioitavaa? Olis tarkoitus sitten vaihtaa vakio tangot ja testerillä laskea mutta nyt tartteis saada silleen että ei raavi renkaat kaariin kun auto lähtee maalaamoon.
Ei muuta kuin että kaikki kulmat säätellee samaan
tuu_nainen
Viesti Kirjoittaja tuu_nainen »
W212 airmaticista pari kysymystä.
- jos haluaa madaltaa alustaa niin pitääkö vaihtaa lyhemmät vai pidemmät tangot? Hommasin siis säädettävät tangot, mutta kumpaan suuntaan niillä pitää pelata.
-toinen kysymys, meneekö airmaticci ihan sekaisin jos vaihtaa vaan tangot ilman että esim starilla sitten kalibroi alustaa?
Mutikkala
Viesti Kirjoittaja Mutikkala »
Onko Pohjois-Savon alueella joku, joka osaisi W205 airmaticia pudottaa muutaman sentin?
tuu_nainen
Mutikkala kirjoitti: Pe 24.05.2024 10:13 Onko Pohjois-Savon alueella joku, joka osaisi W205 airmaticia pudottaa muutaman sentin?
Jp autotuning siilinjärvellä ainakin, siellä säädettiin omaa w212 alustaa
tuu_nainen
tuu_nainen kirjoitti: Pe 17.05.2024 20:18 W212 airmaticista pari kysymystä.
Itse itselleni vastaan jos joku joskus samoja asioita miettii.
Tankoja lyhentämällä auto madaltuu.
Ja jos laskee tasaisesti joka kulmaa niin onnistuu pelkillä tankojen säädöillä ilman kalibrointia.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa aina kulmat tarkistuttaa madalluksen jälkeen. Suattaa muuten renkaista pinta kadota suht sukkelaan varsinkin takana.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä voin vahvistaa edellisen. Joskus jo kauan sitten oli W124:n pyöräkulmat vähän viturallaan ja meni uudet renkaat Tampere - Ylivieska välillä kulumismerkkeihin. Kyselin sitten siellä hyvää korjaamoa, joka myy renkaitakin ja kerroin tarvitsevani uuden rengaskerran. Mutta kaupat syntyy vain jos nelipyöräsuuntauskin onnistuu.
tuu_nainen
MJPfin kirjoitti: La 29.06.2024 12:32 Kannattaa aina kulmat tarkistuttaa madalluksen jälkeen. Suattaa muuten renkaista pinta kadota suht sukkelaan varsinkin takana.
Joo kannattaa tietysti käyttää kulmat säädössä.
Säädettävää niistä löytyi kun itsekin käytin.
