W211 270cdi ei ahda
VeetiW202
W211 270cdi ei ahda
Viesti Kirjoittaja VeetiW202 »
Lähti coolerille menevä ahtoletku irti ja ajoin n. 10km ilman ahtoja. Kun laitoin letkun takaisin kiinni toimi normaalisti n.5km, jonka jälkeen ei enään ahtanutkaan. Paikalla kun kaasuttelin moottori pätki eikä kieränyt yli 3000rpm. Mitään tietoa mikä hätänä?
MiHe
Re: W211 270cdi ei ahda
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Menee vikatlaan, ehkä samaisesta syystä ampui letkunkin irti. Turbon siivet jumittaa?
VeetiW202
Lisäyksenä vielä, että ahtoletku oli huonosti kiinni, ku eilen olin vaihtamassa välijäähyy mut ei ollutkaa kaikki tarvittava nii en vaihtanu :D
VeetiW202 kirjoitti: Ke 10.05.2023 14:57 Lähti coolerille menevä ahtoletku irti ja ajoin n. 10km ilman ahtoja. Kun laitoin letkun takaisin kiinni toimi normaalisti n.5km, jonka jälkeen ei enään ahtanutkaan. Paikalla kun kaasuttelin moottori pätki eikä kieränyt yli 3000rpm. Mitään tietoa mikä hätänä?
Vika tilassa
testeri kertoo miksi
