CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
w211E
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tmosth
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Onko kenelläkään kokemusta om608 A180d 1.5 dieselin optimoinnista?
E220cdi -14
w211E
poistoon
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
^Siinäpä se lambda on putkessa ennen kattia, ainakin tuossa omassa ceemelissä. Ilmanputsarin kotelon kun ottaa irti
niin on alueelle hyvä näkyvyys.
MB W203 200CDI A 2006
w211E kirjoitti: Ti 18.04.2023 01:28 Tuleeko vikakoodia tai muuta vastaavaa om646 katin poistosta etummaisen? downpipe suorana ois mietteillä? Missä kohti se lamda on tossa om646;ssa? en löytäny mistää orkkis katin kuvaa ja tarvikkeita kattelin nii missään ei katissa etummaisessa ole edes lambdan reikää? että josse sensori ei ole katissa nii eihän se kone voi tietää mitä sielä tehty sitte.
Ei sitä ole tai sitten on ei voi tietää
Kun ei ole (taas kerran)
kerrotu että mikä malli/ikä missä konen on
646 koneita on vaikka minkä ikäisisä ja mallisisa
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
w211E
poistoon
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos ei ole dpf, ei ole putkessa mitään antureita. Jos on on siellä pakokaasun lämpötila anturit ennen ja jälkeen dpf.
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
w211E kirjoitti: Ma 24.04.2023 21:01 miten voi olla mahollist ettei koko lambdaa ole om646 w211 ?
dieselis seossuhde ei oo niin tarkka kuin bensas.
Tom_
Viesti Kirjoittaja Tom_ »
Mistähän löytäs vaihteiston ohjelmointia? Autona vito 120cdi hybridiahdin +350hp 800nm. (Ongelma) on kun automaatti tuuppa aina mahdollisuuksien mukaan isompaa, varsinkin ku ajaa loivaan ylämäkeen,(ongelma ennemmän omassa ajotyylissä). Tällä ahtimella kun ahdin herää ~2000rpm ja vaihteisto hakee ~1500rpm jatkuvasti, sais myös nopeutta lisää. Mistähän mahtas löytyä, boxina egs53
Olavi Pekkonen
Viesti Kirjoittaja Olavi Pekkonen »
Onnistuukos tää e280cdi ohjelmointi nykyvehkeillä ihan obd portista. Tuolla 5 vuotta sitten keskusteltu että pitää ecu porata
Janimb
Viesti Kirjoittaja Janimb »
Olavi Pekkonen kirjoitti: Pe 28.04.2023 16:33 Onnistuukos tää e280cdi ohjelmointi nykyvehkeillä ihan obd portista. Tuolla 5 vuotta sitten keskusteltu että pitää ecu porata
Onnistuu… tai ainakin minulla onnistui…
-E50 AMG (pieni projekti)
-w163 270cdi
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Janimb kirjoitti: La 29.04.2023 13:21
Jos väykky on suoralla kuutosella, tai neliveto, niin pystyy homman kunnolla hoitamaan OBD-portinkin kautta.
Sitten on (ainakin) yksi työkalu, CMD, joka kirjoittaa enemmän, kun mitä portin kautta pystyy lukemaan. Kirjoitettava tiedosto on kylläkin ensin pitänyt "perinteisellä" tavalla tavalla lukea.
Takavetoiset, V-kuutosella varustetut 280cdi,t (E+R) luetaan nyt moottorinohjaimen pinneistä päydällä, irrallaan autosta siis, muttei enään tarvi aukoa. Tähäänkään tapaan ei liity mitään dramatiikkaa, jota tarvitsisi erikseen jännittää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
w211E kirjoitti: Su 30.04.2023 12:33 Paljon on w211 om646 maffikotelon halkasija? se ilmanputsarikotelon puoli.
Jos vapaavirtaus suodatinta haaveilet niin menee rahat hukkaan, se vakio riittää paljon pidemmälle kuin vakio suuttimet tai ahdin.
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
MJPfin
200hv riittää suuttimet, pikkasen päälle jos oikein puristaa. Mutta ahdin ei sitten ole kovin pitkäikäinen jos kaikkea aletaan ottaa mitä suuttimista lähtee.
Alkaa kompuran siivet oikenemaan...
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
MJPfin kirjoitti: Ke 10.05.2023 11:51 200hv riittää suuttimet, pikkasen päälle jos oikein puristaa. Mutta ahdin ei sitten ole kovin pitkäikäinen jos kaikkea aletaan ottaa mitä suuttimista lähtee.
Päteekö tämä myös OM646 Sprinterissä jossa tuplaturbo?
MJPfin
Se taitanee olla evo moottori ja ihan eri kuin vanhempi painos.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ite oon ollut siinä käsityksessä että EVOa delphiläisine systeemeineen (moottorit 646.8xx) löytyy vaan W204 ja 211 keulilta ja tavara-autoissa olis aina tavan 646 Boschin polttoainevehkeillä. Onko tuplaturbo tuo 646.990?
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
Jürgen
racer123 kirjoitti: To 11.05.2023 13:04 Ite oon ollut siinä käsityksessä että EVOa delphiläisine systeemeineen (moottorit 646.8xx) löytyy vaan W204 ja 211 keulilta ja tavara-autoissa olis aina tavan 646 Boschin polttoainevehkeillä. Onko tuplaturbo tuo 646.990?
Boschin vehkeet, 646.986...
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Joku jo ehti tossa kysellä, mutta ei saanut vastausta. Eli potilas MB S 350CDI -10 OM642. Pitäisi saada ohjelma ensiviikolla Joensuusta. Mahtaako onnistua ja misså? Millasia arvoja softan jälkeen voipi odotella?
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Capri89 kirjoitti: To 11.05.2023 15:44 Joku jo ehti tossa kysellä, mutta ei saanut vastausta. Eli potilas MB S 350CDI -10 OM642. Pitäisi saada ohjelma ensiviikolla Joensuusta. Mahtaako onnistua ja misså? Millasia arvoja softan jälkeen voipi odotella?
Sj-huolto Oy, saa Tuikun softan.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllähän se pitää softassa huomioida jos DPF on poistettu.
w211E
poistoon
TPLtre
Ei sitten pitäisi olla niin väliä.
