s123 300tdt fiksausta, museointia
Re: s123 300tdt fiksausta, museointia
Hyvää jälkeä taas kerran! Matto taitaa olla PUR-valua/ pehmytintegraalia eli polyuretaania. Sitä käytetään ajoneuvoteollisuudessa moniin kohteisiin.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Hyvä että näyttää hyvälle
Joo noissakin on eroja autojen välillä, yhdestä sain tosiaan tuon irrotettua ehjänä ja se on kestänyt muutaman vuoden merikontissa romujen seassa kun meinasin sen jo heittää pois, sitten taas toisessa autossa se lohkeilee kämmenen kokoisina paloina pois jos vähänkään repii. Toi vanhahan on vähän ruma joten mielessä kävi niiden maalaaminen, mutta liekö siinä mitään järkeä kun jäävät täysin piiloon. Jos noi on polyuretaania niin tarttuisko polyuretaanimaali noihin hyvin? Toi sikaflex tarttu täysin kun hiomapaperilla karhenti.
Lämmitys/ilmastointilaite on kans ollut työn alla, purkasin sen osiksi ja pesin pesuaineella ja kuumalla vedellä kotelon osat ja kennot, olivatkin melko törkyiset. Paisuntaventtiilin vaihdoin uuteen ja viton-kumiset o-renkaat, lämmityslaitteen kennon olisin voinut vaihtaa varmuuden vuoksi uuteen mutta sellaista ei oikein löydy tähän. Yllätys oli kun taksimallin kojelaudalla varustetun auton lämmityslaitteesta löytyi sama kenno, molemmat kennot näyttää kyllä ihan hyviltä. Ilmanohjainläppiin oon liimaillut tuosta samasta 5mm biplast pehmytmatosta uudet pinnat kun vanhat vaahtomuovit on muuttuneet jauhoksi vuosien aikana. Puhaltimeen vaihdoin uuden moottorin, motonetistä löytyi hyllystä 850 volvon moottori, aito bosch, joka on täsmälleen samanlainen mutta akseli on 8mm pidempi, jonka voi tietysti sahata lyhemmäksi. Harmikseni huomasin että se pyörii eri suuntaan joten purkasin moottorin ja vaihdoin hiiliä pitävän osan vanhasta. Osat sopi suoraan vanhasta uuteen joten ei tarvinnut tehdä mitään purkkavirityksiä. Uus bosch moottori 69,90 ja koko puhallin alkuperäisenä nelisensataa että ei kannata heittää roskiin.
Niin onko tässä yhdellä vesiventtiilillä hoidettu tuo lämppärin kenno ja siksi kenno vastaa taximallia?
On kyllä komeaa jälkeä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Oldtimers puolelta löytyy juttua moottorista jonka täysremointoin keväällä. Tänään siirrän auton uuteen kotiin niin saa rauhassa tehdä, ei tarvi edes pihalla käydä kun pääsee talosta suoraan autotalliin. Kerkeää taas tekemään, nyt autossa on taka-akselistokin kiinni ja rullaava.cuuno kirjoitti:Mitäs tälle projektille kuuluu ?
Joo tässä on automaatti-ilmastointi ja vesiventtiilinä se epäluotettava monovalve. Mutta kyllä tämän ja taksimallin kennokin on kaksiosainen, tässä on sellainen haaroitinputki tulipellissä ja taksimallissa taasen vesiventtiilissä yhdyspala jolla yks vaijeri käyttää molempia venttiilejä. Täytyis joskus kattoa toi ihan tavallinen lämmityslaite että mikä kenno sielä on.
Siirsin auton taloni autotalliin jossa saan rakennella sen loppuun. Mikään valtavahan toi 35 neliön autotalli ei ole, mutta mahtuu kuitenkin kivasti tekemään kun sen pitää siistinä. Ja onhan se lämmin ja asennutin lisää valoja joten valoa riittää kun seinät ovat valkoiset ja lattia kiiltävän harmaa. Sisäkorkeutta 2,5 metriä, ei riitä nosturille mutta tuo tilan tunnetta kivasti.
Ensi töikseni tein äänieristykset loppuun, päätin tehdä bitumimatolla viimeisen pinnan koska lopputulos on erittäin paljon fiksumman näköinen. On sielä stp tavaraakin alla, etujalkatiloissa stp bomb aero 2-kerrosmattoa ja kartaanitunnelissa 1-2 kerrosta black goldia. Päällä 4 millinen bitumi. Maalasin apukuskin puolen rintapellin vaimennuspalan vielä tumman harmaalla, ihan tavallinen spraymaali tarttuu siihen hyvin.
Mitäs tälle kuuluu ?
Kai se on pakko tunnustaa että hinkkaan pohjasta tuon sikaflexin hevon vittuun ja tilalle kunnon massa. Miks tuollaista edes myydään, tai no, saumojen tiivistykseen se käy mutta minkäänlaiseksi kiveniskupinnoitteeksi se ei käy.
No tilalle tulee 3M 08800 massa, se on ainut tavalliselle kuluttajalle myytävä autojen alkuperäistä kiveniskupinnoitetta/tiivistysainetta vastaava tuote.
Maksaa hemmetisti, yli satasen litra ja sitä menee aika monta litraa. Mutta on aivan sairaan kova tuote, tarttuu todella lujaan ja voi vetää ihan ohuenkin kerroksen ja vaatii taltan tai puukon että saa irti. Tai hiomakoneen.
Kovuus alkuperäistä vastaava. Tein testejä yhdellä pussilla ja toi soveltuu täysin yhteen raptorin kanssa, 3m alle ja raptor melkein heti päälle ja tulee pinta joka kestää vetää terävällä ruuvimeisselillä ja ei tule jälkeäkään. Uskomattomia tuotteita. Luulisin että tuo 3m toimii myös orkkismassojen kanssa, sikaflex ei tarttunut juuri yhtään pvc:hen.
Nyt kun noi massat tulee uudet niin korjasin pari paikkaa jotka jäi harmittamaan eli edestä jousikupin ja korin välissä oli aika paksusti ruostetta(toinen kuppi itseasiassa jo puhki) ja samoin korjasin ne kohdat josta eturunkoaisa taittuu lattian alle kohti helmaa, siinä on se kohta jossa on monella lailla peltiä päällekkäin ja oli paksusti ruosteessa välit. Helppoja korjattavia kun paksua 2mm. Tein rakenteesta vähän järkevämmän, voisin pari kuvaa laittaa jossain välissä.
Hienoa jälkeä
Minkälaista tiivistysainetta suosittelet peltien saumoihin? Ajattelen lähinnä tuulilasin sivuissa konehuoneen puolella oleviin vedenpoistoränneihin?
Laittaisin dinitrolin 410 UV tai würthin all-in-one korimassa. Toi würthin tavara on kanssa ruiskutettavaa kuten toi sikaflex, ei niin hyvää kuin toi 3M 08800 mutta paljon parempaa kuin sikaflex.
Sikaflex 529AT shore A kovuus on 30, wurthin 50 ja 3M 08800 vähintään 75. Noista voi päätellä jo paljon.
Onko joku noista elastinen koska en halua että ne on kivikovia ja halkee.. silloin vesi pääsee sinne minne ei saa päästä..S202 kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 16:06 Laittaisin dinitrolin 410 UV tai würthin all-in-one korimassa. Toi würthin tavara on kanssa ruiskutettavaa kuten toi sikaflex, ei niin hyvää kuin toi 3M 08800 mutta paljon parempaa kuin sikaflex.
Coupeen laitoin moottoritilaan Dinitrolia, tyyppiä en muista. Olin tyytyväinen tuotteeseen. Levittäes tuntui että jälki tulee karseeta, mutta joku 15min levittelyn jälkeen palot tasaantuivat itsekseen tosi siisteiksi. Mielestäni se jäi myös aika kimmoisaksi...
TJ
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
On kaikkipasi84 kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 23:23Onko joku noista elastinen koska en halua että ne on kivikovia ja halkee.. silloin vesi pääsee sinne minne ei saa päästä..S202 kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 16:06 Laittaisin dinitrolin 410 UV tai würthin all-in-one korimassa. Toi würthin tavara on kanssa ruiskutettavaa kuten toi sikaflex, ei niin hyvää kuin toi 3M 08800 mutta paljon parempaa kuin sikaflex.
Noin nyt on etupää tehty uusiksi kunnon tavaralla. On kyllä viimeisenpäälle tuote toi 3M, paitsi hinnaltaan.
Koitin matkia alkuperäistä ja aika lähelle se nyt on. Ihan samanlaista ei tietenkään saa kun erilainen aine ja ruisku, alkuperäinen on ruiskutettu korkealla paineella ilmattomasti.
On kyllä tosi siistiä jälkeäS202 kirjoitti: ↑To 24.12.2020 10:12 IMG_2676.JPG
Hyvältä näyttää!
Mun coupen pohjaan tuli Carsystem ruiskumassa heidän ruutalla ruiskutettuna. PT sen ruuttasi ja käytti kaiketi omaan projektiin myöhemmin samaa ruuttaa.
http://www.stando-car.fi/index.php?cPath=82_83
TJ
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Joo niin mä muistelin, toivottavasti se on parempaa mitä toi sikaflex.
Onko tietoa miten tämä projekti on jatkunut tästä hetkestä eteen päin
Muistaakseni meni myyntiin ja tilalle parempi aihio
Paremmasta nyt tiedä.
Homma meni sillälailla että myin auton helmikuussa, mutta sovittiin ostajan kanssa että teen kuitenkin pohjan osalta auton täysin valmiiksi. Olihan siinä aivan helvetillinen työ, hinkkasin tuossa omassa autotallissa pohjasta kaiken mitä sai mutta totesin että pakko se on lasimurskalla puhaltaa että saa joka kolon puhtaaksi. Tein eteen halvoista kärryn navoista eteen akselin, purkasin korin pois grillistä ja laitoin taka-akselin paikalleen ja kuskasin trailerilla puhalluspaikalle. Taas akselit irti ja kori grilliin ja puhallusta kolmena iltana, grilli pois, auto takas jne. Viimeistelyä yks kk kun ei tullut kaikkea puhallettua pois ja toukokuun lopulla sain pohjan valmiiksi ja kesän mittaan polttoaine-, jarru- ja tasonsäädön putket kiinni ja akselit lopullisesti paikoilleen. Nyt auto on lempäälässä http://www.sevenmod.fi/ nimisessä paikassa maalattavana. Voin laittaa kuvia minkälainen siitä pohjasta lopulta tuli, täytyy nykyiseltä omistajalta kysyä lupa saako laittaa kuvia sitten kun auto on maalattu.
Helmoissa on raptor tavallisella massaruiskulla ruiskutettuna ja päällä pintamaali. Raptorin voi ruiskuttaa suoraan tai parin tunnin päästä tuon 3M 08800 massan päälle, tarttuvuus ja lopputulos aivan huippuluokkaa. Vielä kun olis vaaleamman harmaata toi massa niin ei paljoa alkuperäisestä erottaisi. Vähän kovempaa se on ja tarttuu huomattavan tiukkaan jos sen ruiskuttaa parin tunnin päästä teknodur 0050 maalin päälle.
Toi 3M pussisyteemi on vaan hieman tympeä, ohisumua tulee aika paljon ja pussia on vaikea saada täysin tyhjäksi, vieläpä kun se on huomattavan kallistakin. Pussi pitää yläreunasta vahvistaa teipillä ettei se puristellessa aukea ja lorauta massoja sormille ja lattialle. Kannattaa lämmittää pussi 25-30 asteiseksi niin silloin se tulee sieltä huomattavasti helpommin.
Tämähän on pian tänä kesänä ajossa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kyllä siinä hommaa vielä on. Asensin konepellin, takaluukun ja etulokarit alkuviikosta ja koitin säädellä ne ja ovet kohdalleen. Vasen puoli on hyvä, oikella pitää etulokaria ja ovea vielä säätää. Kyllä tuosta hieno auto vielä tulee.
Siis myit pois, teit pohjan loppuun, kysyt saako kuvia laittaa, nyt sitten asensit
…nyt putosin totaalisesti kärryiltä
No yhtä kaikki …hieno auto
Joo, laitoin tuon moottorin kiinni kun se oli vähän helpompi siltanosturilla nostaa
Samalla noi luukut niin pääsee nykyinen omistaja sitten kasailemaan auton loppuun. Kuvien laittoon en oo muistanu lupaa kysyä
