W639 ESP-valo/ABS paineensäädin ongelmaa
jupeltola
Viesti Kirjoittaja jupeltola »
2007 V6 Viano sytyttää ESP-valon heti käyntiin laittaessa. Veholla Star näytti vikaa B34 (Jarrupaineen tunnistin ESP, signaali ei uskottava). Tähän saa vaihdettua tuon paineentunnistimen, mutta hinta on vain reilu 300€. Jos se ei olekaan rikki, on riski että koko ABS-ohjainyksikkö on sökö ja sen hinta kuulemma vajaa 6000€.
ELI: mitään taikoja ei ole vielä kokeiltu kun aika uus mersumies olen, joten onko mitään neuvoa mistä alottaa, vai vienkö vaan lompakko levällään Veholle...? 😣
2 vuoden sisään mennyt rahaa varmaan 3 tonnia huoltoihin (lauhduttimen öljyvuoto, turbo-ongelma, jarrut, hehkuja, ilmamassamittari, tuuletin) ja tekemättä vielä iskarin yläpäät.
Terveisin masentunut mersumies Keski-Pohjanmaalta.
Re: W639 ESP-valo/ABS paineensäädin ongelmaa
jupeltola kirjoitti: To 27.04.2023 14:06 2007 V6 Viano sytyttää ESP-valon heti käyntiin laittaessa. Veholla Star näytti vikaa B34 (Jarrupaineen tunnistin ESP, signaali ei uskottava). Tähän saa vaihdettua tuon paineentunnistimen, mutta hinta on vain reilu 300€. Jos se ei olekaan rikki, on riski että koko ABS-ohjainyksikkö on sökö ja sen hinta kuulemma vajaa 6000€.
Sen anturin saa mittauta/testatua,
on olemassa myös purku osia...
jos viet jonnakin lompakko levällän niin kulmilla vie mbkoskiselle
