vikakoodi U025287
diaozhibin@gmail.com
- Uusi tuttavuus
vikakoodi U025287
Autoni on W212. Vein VEHO vauriokeskukseen peltikorjaukseen ja sivupeilin kotelo vaihtoon viime viikolla. Korjauksen jälkeen tuli tällainen vikaa ja vika on nyt koko ajan päällä. kaikki valot toimii ja kojetaulussa näkyy vikavalo ja suuntavilkut tikittää nopeasti .onko jolla kokemusta tästä?
Huttiainen
Re: vikakoodi U025287
Onko sulla siellä peräkärrynpistokkeessa joku adapteri tai toimiiko kärryn valot normaalisti, kun kiinnikytkettynä?
2007 R 320cdi
- Uusi tuttavuus
Hei. Mulla ei ole adapteria eikä kärryä testavaksi. mutta mittasin niiden napan jänitettä ja sähkökaavion mukaan ok eli tulee 12v. Mutta nappa 9. ei tule mitään joka tulee sähköä akusta. onko se normaali? katsoin takakontissa olevaa sulaketta,53,54,56,57,58 ovat kunnossa. takakontissa oleva vetokoukun vipunuppi ei palaa eikä vilkuta mitä valoa.
- Uusi tuttavuus
netissä toisessa keskustelussa kertoi että ehkä auto luulee että on kiinnitetty perävaunu, mutta todellisuudessa ei ole. mitä tällöin voin tehdä? Kiitos.
https://forums.mbclub.co.uk/threads/nee ... 87.250118/
Joissain kytkenöissä 12 on kärryn tunnistus(jos menee maihin niin voisi sotkea)diaozhibin@gmail.com kirjoitti: ↑Ke 26.04.2023 12:56 netissä toisessa keskustelussa kertoi että ehkä auto luulee että on kiinnitetty perävaunu, mutta todellisuudessa ei ole. mitä tällöin voin tehdä? Kiitos.
ja se 9 jatkuva virta usein ei kytkektty
Kytkentöihin vaikutta sekin että onko jälkiasennus vai org
jos jälki asennus niin sekin että minkälaisella boxsilla
E200kompressor
Useammassa autossa on tullut vastaan vika jossa muovisen vetokoukun pistorasiassa oleva mikrokytkin on jäänyt auki-asentoon koska se mekanismi noissa viiden euron rasioissa on niin häiriöaltis (ohut muovitappi, yms. lärpäke) jolloin autossa on mystinen vika kun takasumuvalot eivät toimi.diaozhibin@gmail.com kirjoitti: ↑Ke 26.04.2023 12:56 netissä toisessa keskustelussa kertoi että ehkä auto luulee että on kiinnitetty perävaunu, mutta todellisuudessa ei ole. mitä tällöin voin tehdä? Kiitos.
Tuo vetokoukun pistorasia toimii usein siis niin, että kun kytkee perävaunun niin pistoke työntää auton pistorasiassa olevan mikrokytkimen auki-asentoon jolloin auton takasumuvalo ei pala samaan aikaan peräkärryn kanssa.
Lika, hiekka ja suola tekevät tehtävänsä jolloin tuo mekanismi jumittaa.
- Uusi tuttavuus
Kiitos vastauksestanne.
Vein auto takaisin veholle, ja saa "korjattua". Ei ole löydetty vikaa, vaan ohjain(jossa takakontin sisällä ja Adblue säiliön lähellä) otettu sähköä pois ja takaisin, vikavalo poistui. Eli ilmeisesti jotain ohjelman häiriö korjauksen aikana aiheutunut.
