W212 Sedaniin peruutuskamera ja Navi?
DieselJeans
- Sisäänajossa
Pitäs saada peruutuskamera 2011 E-malliin, alkuperäinen näyttö on mielestäni NTG4.0, saako siihen halvalla mitenkään peruutuskameraa? Kiinalaisiahan saisi halvalla, parilla kympillä, tehneekö mitään? Pitääkö koodata testerillä jos pystyy yhdistämään alkuperäiseen näyttöön? Vai pitääkö hommata koko näyttö(onko se sitten soitinkin?), esim:https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 73112.html? On joku carplay mitä se sitten meinanneekin? Aika on ajanut minut hiukan ulos näistä...
Viimeksi muokannut DieselJeans, La 08.07.2023 20:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W212 Sedaniin peruutuskamera
Siinä ntg 4 pitäisi olla valmius kameralle, asentaa sopivan kameran ja service menusta aktivoi niin olettaisin että sillä toimii.
Ainakin omasta sain sillä toiminnon pois kun ei ole kameraa mutta käytetyssä commandissa se oli päällä.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Mitä tarkoittaa service menusta aktivoi? Siis auton rattinappuloilla vai testerin joku toiminto? Ensimmäinen Mersu eikä muutenkaan mitään aiempaa kokemusta Mersuista. Ainoastaan Delphin yleistesteri löytyy mutta en ole vielä kokeillut mitä sillä voi tähän autoon tehdä.
Jaa niin pahoittelut että en selkeämmin selittänyt. Paina comandista punainen luuri # ja 1 samaan aikaan pohjaan noin 10 sekunttia ja pääset piiloitettuun huoltovalikkoon mistä voi poistaa käytöstä tai aktivoida mankan toimintoja mm BT audio ja just noita kameroita yms.
Mankan takana on Fakra tyyppisillä liittimillä liitännät kameralle ym.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Ok, kiitos tiedosta. Eli minun kannattaa tilata kamera jossa on alkuperäiset liittimet jotka käyvät suoraan mankan taakse? Pitäisi osata sellainen löytää jostain? Olisiko sellaisesta esimerkkiä kenelläkään? Esim tuo ei toimi suoraan, eikä ole orig liittimiä?: https://www.fruugo.fi/peruutuskamera-w2 ... HcQAvD_BwE
Voiko sieltä valikosta saada lisää toimintoja ilman että tarvitsee ostaa jotain tai mitä sinne voi lisätä ostamalla jotain esim se peruutuskamera?
Samasta kaupasta facra to rca adapteri niin voi olla että toimii. En tiedä varmasti kun en ole kokeillut.
Esim bluetooth audion saa päälle / pois huoltovalikosta, firmis päivitykset ajettua levyltä ym.
Koko mööpelin saa sitten sekaisin jos alkaa vaan summassa painelemaan valikoista juttuja eikä ymmärrä mitä laittoi päälle tai pois tai aloitti päivittämään ym.
Jos joku toiminto askarruttaa niin googlella etsii löytyisikö infoa siitä.
Tietty lisäämällä kamerat ja valot niin yönäön saa myös aktivoitua mutta se on enemmän sellainen hauska lelu kuin hyödyllinen lisä.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Eli minun autostani pitäisi löytyä kyseinen liitin vaikka se on NTG4.0 näytöllä(vaikka johto liitetään ns mankkaan(command?))? Termit hukassa..
Tuolla olisi tuollainen versio missä olisi ilmeisesti kaikki tarpeellinen: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1682442044
Onnisuuko tuohon saada eteen ns dash kameran eteen jonka näyttönä alkuperäinen näyttö toimii? Ps, mikä on on yönäkö?
DieselJeans
- Sisäänajossa
Varmaan tilatava/ostettava joku dashcam systeemi erikseen jos tulee tarve tallentaa jotain liikennetilanteita, arpapeliä mikä niissäkin on sitten hyvä. Tilasin yhden Kiinan version peruutskamerasta, saa nähdä saanko toimimaan.
Navigaattoria tähän ei ilmeisesti saa, vaik saako?
PS: NTG 4.0 Apple CarPlay + Android Auto systeemillä saisi mutta vaikuttaa tolkuttoman kalliilta, sama ostaa koko näyttösysteemi jossa ne tulevat jos kokee tarpeelliseksi. Anteeksi tyhmät kysymykset mutta Mersut ovat uutta minulle.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Mistä saa herätesignaalin peruutusvaihteen kytkennästä peruutuskameralle helpoiten? Tuleeko johonkin 12V kun peruutusvalo syttyy/peruutusvaihdekytketään(ledi takavalot, vai onko siellä sittenkin 12V polttimot)?
Tarviiko Command myös 12V herätteen?
Entä Navigaattorin jälkiasennus? Onnistuuko pelkästään lisäämällä antennin vai ymmärsinkö väärin: https://www.youtube.com/watch?v=csgdnU0Bfok
DieselJeans
- Sisäänajossa
Re: W212 Sedaniin peruutuskamera ja NAVI NTG 4.0?
Joo, eli kurkattuani nyt takavaloille niin tavan polttimothan siellä olikin peruutusvaloille... eli peruutusvaihteen kytkennästä on helppo saada heräte.
Mites Navi Saako sen mitenkään helposti(edullisesti) NTG 4.0 järjestelmään?
Re: W212 Sedaniin peruutuskamera ja Navi?
Et ole kertonut mikä sulla siellä autossa on (Audio 20, Audio 50, Comand) mutta jos Navi puuttuu niin sulla on Audio 20. Silloin 4.0-sukupolvessa:
-halvempi päivitys on Audio 50 - sama näyttö käy, GPS-antenni tarvitaan, liikennetilanteen seuranta ei toimi (tai toimii huonosti?), uusimmat kartat 2010-luvulta
-kalliimpii on Comand - näyttö pitää vaihtaa, GPS-antenni tarvitaan, uusimmat kartat tässäkin 2010-luvun puolelta. Tämä on muuten ainoa jossa on peruutuskameralle sisäänmeno takaseinässä.
4.5 sukupolveen mentäessä mukaan tulee jokatapauksessa näytön ja näytön välijohdon vaihto.. Audio 50 on korvattu Audio 20 + Beckerin navigaatiomoduliyhdistelmällä, vielä hankalampi asennettava
5.0 Comandissa toimii Carplay ja Android Auto eli sitä kautta puhelimet ja niiden kartat on ajantasalla nykyäänkin. Vaatii lisäksi keskikonsolin rullan modifioinnin ja johdotusmuutoksia.
EIDT: tupla
DieselJeans
- Sisäänajossa
Navi puuttuu ja on NTG4 näyttö. Eli minulla ei ole silloin peruutuskameran liitintä Comandin takana, niinkö? Saanko siihen sitten kytkettyä koko peruutuskameraa silloin?
Entä mistä sen navin päivityksen saa? Ja hintaakin tietysti niin paljon että kannattaa laittaa koko näyttöjärjestelmä tarvikemalliseksi jolloin siihen saa kaikki herkut?
DieselJeans
- Sisäänajossa
Kävinpä sitten aukomassa paikkoja. No joo, eipä siellä ollut tuossa köyhällistömallin Comandissa mitään fakraliitin paikkaa vapaana mihin olisi voinut kameran tulon laittaa. Hukkaan meni kameran hommaus. Kuvaa en onnistu nyt tänne laittamaan jostain syystä.
, Tuolla myydään kamerasettiä jollainen minulla nyt on mutta ei siellä puhuta mitään että pitäisi olla tietynmallinen Comand.
Jos aihe on sellaisenaan tarpeeksi sotkuinen niin kannattaisi välttää epämääräisiä termejä. Ei ole olemassa mitään köyhälistomallin Comandia, ne head unit vaihtoehdot oli tuossa edellä jo mainittu oikeilla nimillä niin niillä kannattaisi jatkaa.DieselJeans kirjoitti: ↑Su 09.07.2023 11:40 Kävinpä sitten aukomassa paikkoja. No joo, eipä siellä ollut tuossa köyhällistömallin Comandissa mitään fakraliitin paikkaa vapaana mihin olisi voinut kameran tulon laittaa. Hukkaan meni kameran hommaus. Kuvaa en onnistu nyt tänne laittamaan jostain syystä.
Alkuperäisessä viestissä puhuttiin NTG4 mallista ja oletin että kyseessä Command, kun yleisesti Audio 20-50 on puhuttu näillä nimillä.
Ite etsin maailmalta Ntg4.0 Commandin ja asensin sen Audio 20 tilalle kun kaipasin lisäomituisuuksi mankkaan.
Asian olisi voinut helposti tarkistaa sieltä huoltomenusta.
Ei se mankan päivittäminen kauhean kallis ole jos vähän etsii käytettyjä euroopasta.
Nää kulkineet kun alkaa olemaan vanhoja niin osia on purkureilla reilusti.
Suomesta ei romiksilta kannata ostaa mitään, ovat ahneita roistoja kaikki. Mielummin hilloavat romuja hyllyyn kuin pistävät kiertoon järki hintaan.
DieselJeans
- Sisäänajossa
No vähän vissiin turhautti kun homma lässähti, taloudelliset tappiot eivät olleet maata kaatavia mutta olisi kiva saada paremmin tietoa missä asti auton perä kulkee peruutettaessa. En ole päässyt oikein selville mikä on Command ja mikä NTG 4 jne... Itse taas luulin että NTG 4 on näytön tyyppimerkintä. Kameraa myyvissä mainoksissa ja youtube videoissa oli ohjeena vain tunnistaa näyttö ja samalla katsoa radion(Command?) nappuloita joista erottaa mikä kamera käy autoon.
Onnistuuko ilman koodaamisia alkuperäisten näyttöjen ja tarvittavien systemien vaihto?
Tai sitten laitettava joku jälkiasennus kamera jossa myös peruutuskamera, onko kellään suosituksia?
No ainakin tuo Comand ntg4.0 nöyttöineen meni suoraan heittämällä paikoilleen kunhan oli oikea kehys mukana.
Johdot kiinni ja siinä kaikki.
Uudemmissa Ntg4.5 ja eteenpäin joutuu pyytämään pin koodin ja syöttämään testerillä tai huoltovalikosta.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Hinnat näkyvät olevan taivaissa käytetyilläkin osilla ja kun ei ole varmuutta toimivatko ne edes jos sellaisen hankkii, samoin noilla jälkiasenteisilla Androidlaitteilla vai mitä ne nyt onkaan(carplay)? Ei tästä näy saavan varmuutta mitä uskaltaa hommata.
Kiitos MJPfin, unohtui tuo NTG4.5 koodiasia kokonaan
Eli halvin tapa saada peruutuskamera ja navi on se NTG4.0 Comand + näyttö (ja sille isommalla aukolla kehys) + GPS-antenni + 2-osainen liittimen runko A0225457426 johon GPS ja Bluetooth-antennit kytketään. Haittana vanhat kartat. (Hinta riippuu tietysti tuurista ja tarjonnasta)
Tuossa perusperiaate (vaikka kyseessä on Audio 50, antenniliitin on sama): viewtopic.php?p=1024670
DieselJeans
- Sisäänajossa
Mikäli olen oikein nyt ymmärtänyt niin radio/pääyksikkö ei ole Comand vaan eräs versio siitä ja muita versioita ovat audio 20 ja audio 50, Comand asettuu näiden väliin tasoltaan? Ja näytöt ovat sitten NTG 4, NTG 4.5, NTG 5 jne?
Auto siis 2011 sedan E alustanumeron mukaan, osaako joku sanoa käykö tämä minun autooni kun minulla on siis NTG 4 ja ilmeisesti audio 20? : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... JeIVV1&s=p
Valmistusvuodeltaan 2011 mallinen W212 on pre-facelift malli ja siihen audio vaihtoehdot on olleet ne aiemmin listatut:DieselJeans kirjoitti: ↑Ma 10.07.2023 10:43 Mikäli olen oikein nyt ymmärtänyt niin radio/pääyksikkö ei ole Comand vaan eräs versio siitä ja muita versioita ovat audio 20 ja audio 50, Comand asettuu näiden väliin tasoltaan? Ja näytöt ovat sitten NTG 4, NTG 4.5, NTG 5 jne?
Audio 20
Audio 50 ja
Comand.
Prefaceliftissä kaikki NTG4 sukupolvea. Comand on se monipuolisin ja kallein, Audio 20 yksinkertaisin ja edullisin.
Faceliftissä tuli NTG4.5 mankat. Näyttö ja keskusyksikkö on aina paria, tietenkin samaa sukupolvea (New Telematics Generation).
DieselJeans
- Sisäänajossa
Eikö kukaan ole laittanut näitä jälkiasennus carplay systeemejä uudella 10,25 tai 12,5 näytöillä?
Onhan niitä monella foorumilaisella. Paljon on myös myynnissä lähes uusina, mistä lie johtuu.DieselJeans kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 09:42 Eikö kukaan ole laittanut näitä jälkiasennus carplay systeemejä uudella 10,25 tai 12,5 näytöillä?
DieselJeans
- Sisäänajossa
Tökkääkö tossu kakkaan jos tuollaisen tilaa, olisi kiva kuulla käyttökokemuksia? Koko homma alkoi siitä että haluaisin peruutuskameran kun tuo perä kulkee aika katveessa.DBFI kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 10:25Onhan niitä monella foorumilaisella. Paljon on myös myynnissä lähes uusina, mistä lie johtuu.DieselJeans kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 09:42 Eikö kukaan ole laittanut näitä jälkiasennus carplay systeemejä uudella 10,25 tai 12,5 näytöillä?![]()
Ntg4 sukupolven Comandia saa maailmalta luokkaan 120-200€ riippuen onko 1 vai 6 levyn mallia. Välillä jos käy tuuri saa mankan ja näytön kehyksineen alle 200€
Itse en mitään kiinalaista androidia viitsisi edes kokeilla kun alkuperäisiä saa järkevästi.
DieselJeans
- Sisäänajossa
Asioita selviteltyäni tuli sellainen vaihtoehto että laittamalla carplay systeemin joka käyttää alkuperäistä näyttöä on olemassa. Sen avulla saisi myös peruutuskameran toimimaan alkuperäisessä näytössä sekä kartat puhelimen kautta. Ilmeisesti on myös joku DVR boxi (tai jtn sinne päin) millä saisi peruutuskameran alkuperäiseen näyttöön, tosin silloin muut carplay ominaisuudet jäävät pois. Näistä olisi kiva kuulla kokemuksia?
